Motorkühlerlüfter läuft ständig mit
Diskutiere Motorkühlerlüfter läuft ständig mit im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Liebes Forum, auch wenn das Auto kalt ist läuft der Lüfter vorne vollmit. Ich nehme an das soll nich so sein...kann ich checken was kaputt ist?...
  1. #1 benziner, 19.05.2012
    benziner
    benziner Member
    Pete
    Liebes Forum,
    Vorab besten Dank für eure Hilfe.
    Viele Grüße ausm Schwarzwald
    benziner
  2. #2 Diving Dutchman, 19.05.2012
    Diving Dutchman
    Olli
    Datt mutt so.
    Ist ein Lüfter, der über eine Viskokupplung mehr oder weniger fest mit dem Wasserpumpenrad verbunden ist.
    Mach Dir keine Sorgen - erst wenn´s heiß wird und er NICHT mehr mitläuft.
    So long, viel Spaß mit dem Schiff :genau
  3. GCZJST
    Jannik
    Also bei mir läuft der Viskolüfter 3-5 Min nach dem Kaltstart noch mit. Dann ist er nicht hörbar (läuft aber sichtbar mit).
    Wenn der Motor entsprechend warm wird, springt auch der Visko mit an.
    Läuft dein Visko die ganze Zeit voll hörbar mit ( wie direkt nach dem Kaltstart) tippe ich auf eine defekte Viskokupplung.
    Läuft der Visko aber nur direkt nach dem Kaltstart voll hörbar mit und läuft aber nach einigen Minuten nicht mehr voll mit, dann:
  4. #4 Diving Dutchman, 20.05.2012
    Diving Dutchman
    Olli
    Jupp. So ist es richtig! Im kalten Zustand trennt das Öl halt noch nicht richtig.
  5. #5 benziner, 20.05.2012
    benziner
    benziner Member
    Pete
    Ganz vielen Dank für eure Antworten! Werde dann also die Viskokupplung tauschen.
Thema: Motorkühlerlüfter läuft ständig mit
  1. lüetermotor jeep wrangler yj laüft stänig
  2. viskolüfter läuft immer
  3. Jeep Grand Cherokee wh Lüfter ist bei kaltem Motor an
