Motorkran machte schlapp
Diskutiere Motorkran machte schlapp im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo, ich habe bei meinem Motorheber das Problem das er nicht mehr voll unter Last ausfährt. [IMG] Ich habe dann den Hydraulik Zylinder mal...
  1. #1 jeeper-yj, 18.05.2012
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
    ich habe bei meinem Motorheber das Problem das er nicht mehr voll unter Last ausfährt. [​IMG]
    Ich habe dann den Hydraulik Zylinder mal ausgebaut und mal ein bißchen Öl nachgefüllt jedoch brachte das nicht viel.
    Was kann ich noch tun damit er seine volle Funktion wieder bekommt ????
    Reparaturanleitung ??
  2. XJ_ens
    Mit Handpumpe oder Motorpumpe? Welche Art Umstellventil mit oder ohne Bypass? Klemmt der Zylinder oder die Mechanik?
    Wenn du nicht genug Druck bekommst ist was faul in der Pumpe oder im Umstellventil oder zu wenig Oil.
  3. #3 jeeper-yj, 18.05.2012
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
    Hi
    ja das ist ne Handpumpe wie beim Wagenheber.
    Ja wie soll ich den Zylinder beschreiben ich mache es mal so:
    Zylinder hat die Höhe von 650 bis 700 mm
    Ausgefahren ist die Höhe ca. 1200 mm
    in der Mitte hat der so einen Stöpsel - da kann man Öl nachgießen
    und mit dem Öl zum Beispiel weiss ich nicht was für welches - der eine sagt ganz spezielles der andere sagt einfach Getriebeöl
    ich mache mal morgen ein Foto von dem Teil oder man kann sich sowas mal anschauen da er so ähnlich ist : BILD
    Gruß Peter
  4. XJ_ens
    Getriebeoil ist kein Hydraulikoil. Durch mischen kann man Schaden anrichten. Unter den hohen Druecken zersetzt sich normales Schmieroil.
    Bei den einfachen Hebern ist oft der Umsteller das Problem. Das Ventil koennte verschlissen sein sodass sich wenig Druck aufbaut.
Thema: Motorkran machte schlapp
  1. hydrauliköl motorkran
  2. motorkran zylinder
  3. motorkran ölmenge
  4. motorheber reparieren,
  5. hydrauliköl kran nachfüllen
