Motorkontrollleuchte und P0700
Diskutiere Motorkontrollleuchte und P0700 im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Neulich ging bei mir die Motorkontrolleuche an. Habe erst mal den Fehlerspeicher ausgelesen, da sagte mir das Auto P0700. Soll ja ein...
  1. #1 Darkstar, 23.02.2017
    Darkstar
    Darkstar Master
    Soll ja ein allgemeines Automatikgetriebe Problem sein.
    Schalten tut er alle 4 Gänge + Overdrive.
    Manchmal allerdings recht komisch.
    Wo muss ich ansetzen??
    Man liest immer wieder was von Speedsensor, Schaltkolisse oder nur Batterie.
    Die Batterie spuckt noch 12V aus. Ist das schon zu wenig? Anspringen tut er gut.
    ist ein Granny, 99er, 4,7L
  2. det65
    det65 Master
    Detlef
    Wie du schon sagst, ein allgemeines Getriebeproblem, du solltest es mit dem DRBIII auslesen lassen, da bekommst du die richtigen Codes. Ohne die Codes ist alles Glaskugel.
  3. #3 angelone, 23.02.2017
    angelone
    angelone Jeeper
    drb3 auslesen wäre eine idee, geht aber nur beim jeep händler.
    2 neue speedsensoren in den usa bestellen kostet dafür fast nix und hilft in 70% der fälle
  4. #4 Darkstar, 24.02.2017
    Darkstar
    Darkstar Master
    Auslesen lassen ist natürlich 1.Wahl.
    Muss nur mal schauen wo. Möchte auch nicht unbedingt die km reißen.
    Speedsensoren sind bestellt.
    Batterie lade ich mal. Aber der Wagen steht an der Straße. Da ist es schlecht einfach mal ein Ladegerät anzuschließen.
    Ich berichte.
  5. #5 Morphine, 24.02.2017
    Morphine
    Morphine Master
    Schau mal ein bischen nach der Batteriespannung,hatte den Fehler auch mal. Bei mir war kurz nachdem der Fehler aufgetreten ist die Batterie platt.
  6. #6 Darkstar, 01.03.2017
    Darkstar
    Darkstar Master
    Vorgestern mal wieder gefahren und komischer Weise eine spontane Selbstheilung erfahren.
    Motorkontrolleuchte ist aus und er läuft gut.
    Speedsensoren habe ich da und werden auch noch gewechselt. Kann ja nicht schaden.
    Batterie behalte ich im Auge. Und steht recht weit oben auf der ToDo Liste.
    Mal sehen wie es weiter geht.
  7. #7 Micha1984, 26.02.2019
    Micha1984
    Micha1984 Newbie
    Hi zusammen .Ich hab da auch so en Problem mit der motorkontrollleuchte. Verhält sich wie folgt ....Der kj 2.8crd bj 06 stand ca 1 Jahr. War dann in der Werkstatt und der anlasser wurde gemacht. Als ich dann nachhause gefahren bin ging die motorkontrollleuchte an .hab ich mich erst mal nicht für gekümmert weil sonst noch bisschen was zu machen war . Bremsen hinten neu,Federn neu,handbremsseil links ,Öl wechseln kraftstoffilter usw.nu zu meinem wirklichen Problem.hab den Fehler ausgelesen und der sagt mir p0700 bzw p0734.beim fahren schaltet er unsauber und ruckelt zwischendurch. Bei ca 90/100km müsste er normal nochmal schalten .tut er aber nicht ,sondern geht in den Leerlauf .hab heute den Geschwindigkeitssensor am getriebe getauscht. Keine Wirkung . Fehler lässt sich löschen kommt aber sofort wieder wenn man fährt .aber erst ab dem 2 Gang mittlerweile. Und auch da haut der mir den Leerlauf ab ner Gewissen Geschwindigkeit rein. Ich bin mittlerweile ratlos und am verzweifeln .Batterie hat 12,4V und ist neu. Vll kann mor hier jemand noch einen Tip geben wonach ich suchen muss .könnte es sein das sich durch die lange stand Zeit im Getriebe irgendwelche Sensoren verdeckt haben bzw das getriebeöl schlecht geworden ist ? Danke schonmal im voraus .
  8. #8 Eagle Eye, 27.02.2019
    ein wechsel des öls schadet auf jeden fall nicht
  9. #9 Micha1984, 27.02.2019
    Micha1984
    Micha1984 Newbie
    Ok dann werde ich das mal machen .welches Öl kannst du mir empfehlen? Gruss Micha
Thema: Motorkontrollleuchte und P0700
  1. p0700 fehlercode
  2. fehlercode p700
  3. p0700
  4. fehlercode p0700,
  5. jeep grand cherokee 2.7 crd fehlercode p0700,
  6. jeep grand cherokee p0700,
  7. jeep grand cherokee wh P0700,
  8. dodge ram fehlercode p0700,
  9. p0700 grand cherokee,
  10. Fehler P0700,
  11. jeep fehlercode p0700,
  12. jeep wj 2.7 p0700,
  13. jeep wj p0700,
  14. land rover fehler P0700,
  15. discovery fehler p0700,
  16. jeep grand cherokee wj fehlercode p0700,
  17. jeep grand cherokee wj getriebe p0700,
  18. jeep wh p0700,
  19. grand cherokee p0700
