Motorkontrollleuchte und lässt sich nicht mehr Starten
Diskutiere Motorkontrollleuchte und lässt sich nicht mehr Starten im Renegade Forum im Bereich Fahrzeugspezifische Technik JEEP; Hi. Habe mich hier angemeldet und hoffe hier auf Hilfe. Der Renegade meines Onkels macht Probleme. Habe ihn gestern gefahren und heute morgen auch...
  1. #1 Renegade_2.8CRD, 19.11.2019
    Renegade_2.8CRD
    Renegade_2.8CRD Newbie
    Hi.
    Der Renegade meines Onkels macht Probleme. Habe ihn gestern gefahren und heute morgen auch zum Einkaufen schnell. Dann wollte ich in die Spätschicht fahren und er macht keinen Mucks mehr.
    Das heisst er möchte nicht mehr starten. Zündung an alles leuchtet und geht auch aus ausser Die MKL die brennt dann möchte ich starten dann macht er garnix. Der Anlasser wird nicht freigeschaltet oder wie soll man das sagen.
    P Stellung ist drin beim anlassen.
    Versteh ich nicht ganz.
    Hoffe hier kann mir wer helfen.
    Auslesen klappt natürlich nicht komme ja nirgends hin.
  2. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Batterie platt?
  3. #3 Renegade_2.8CRD, 19.11.2019
    Renegade_2.8CRD
    Kann das an der Batterie liegen ?
    Ich kenne das von meinen Autos nur das der Anlasser dann nur noch schwer geht oder klackert.
    Kann die Batterie natürlich laden. Das wär super wenns nur das wäre
  4. #4 Steinmetz, 20.11.2019
    Steinmetz
    Steinmetz Member
    Dierk
    Hatte Ähnliche Problem mit meinem 2.8 CRD . Lösung war eine defekte Sicherung von 16 A von Motorsteuergerät . Beim KJ sitzt diese im Sicherungskasten im Motorraum beim JK leider keine Ahnung . Einfach mal nachschauen , weil Mäusekino an und nichts passiert so kenne ich das auch :ciao
  5. #5 Eagle Eye, 21.11.2019
    das kann viele ursachen haben.
    beim JK hatte ich es, dass die polklemmen nicht richtig fest waren.
    dran geruckelt, fest gezogen und gut.
    aber dann auch nur für ein paar momente.
    unterm strich war es dann so, dass die batterie
    ein jahr später fällig gewesen ist.
  6. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Auf jeden Fall erstmals Fehler auslesen. Aber vom TE hören wir bestimmt nie wieder was.
    IndianJakysSpirit und Eagle Eye gefällt das.
  7. #7 Renegade_2.8CRD, 21.11.2019
    Renegade_2.8CRD
    Warum nicht?:huch
    Das mit den Sicherungen ist ein guter Tipp. Hätte ich ja selber draufkommen können.:sry
    Wie soll ich Fehler auslesen wenn ich nichtmal fahren kann?
  8. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Kauf Dir ein Lesegerät z.B Autel oder einen Bluetooth Adapter mit App fürs Handy. Kostet keine 50 Euro und das wirst Du ohnehin mal wieder brauchen.
    Wenn die Mkl an ist, dann wurde auf jeden Fall ein Fehler hinterlegt. Das hilft schon mal.
  9. #9 Renegade_2.8CRD, 22.11.2019
    Renegade_2.8CRD
    Danke , da wird ich mal schauen. sollte ich so ein Teil kaufen melde ich mich hier natürlich wieder.
    das hilft ja sonst immer keinen wenn die Lösung nie gepostet wird.
    Eagle Eye, der Öli und tom58 gefällt das.
  10. #10 blackxj, 23.11.2019
    blackxj
    blackxj Jeeper
    ich hatte 2 Renegade mit 4 Jahren
    bei beiden ist die Batterie aufeinmal tot gewesen !!
  11. #11 Renegade_2.8CRD, 24.11.2019
    Renegade_2.8CRD
    Ich glaube auch das es die Batterie ist. Habe sie vorgestern aufgeladen und habe am Auto ja nichts gemacht und im Innenraum sind die Löcher total dunkel obwohl die Batterie erst voll war.
    Habe dann gestern noch die Mittelkonsole runtergebaut und dann lag dieser weisse Schalter daneben.(rund mit kleiner Stange)
    Wie gehört sich das zusammengebaut?
    Und was bedeutet der Seilzug vor dem roten Hebel? Der lässt sich nur ca 5mm hin und her schieben. Man hört das der Seilzug in die Lenksäule geht.
  12. #12 Renegade_2.8CRD, 24.11.2019
    Renegade_2.8CRD
    Ist bei dir auch die MKL an gewesen?
  13. #13 blackxj, 24.11.2019
    blackxj
    blackxj Jeeper
    Das kann ich jetzt nicht sagen - die waren komplett im Arsch.....null Strom
    neue Red Optima rein und alles war wieder OK
  14. #14 Renegade_2.8CRD, 24.11.2019
    Renegade_2.8CRD
    Ich kappiert den roten Hebel nicht.?? Und den Seilzug
  15. #15 Renegade_2.8CRD, 26.12.2019
    Renegade_2.8CRD
    Hallo.
    Habe die komplette Schaltkulisse getauscht jetzt funktioniert die Schaltung mit dem Seilzug wieder.
    Habe jetzt 2 verschiedene Diagnose Systeme angesteckt . Beide sagen 0 Fehlercodes.
    Wenn die MKL brennt. Gibts doch nicht.
    Was ist denn mit dem jeepforum.at los? Ist nach 17Jahren Geschichte?
  16. #16 Thierry, 26.12.2019
    Brennt die MKL nicht immer bei Zündung an?
    Versuche mal den Zündanlassschalter hinter dem Zündschloss.
    Diesen Abbauen und mit Schraubendreher bedienen, da bricht gerne die Verbindung zum Zündschloss ab.
    Viel Spass
  17. #17 jeeptom, 26.12.2019
    Der Seilzug wird die Schlüsselsperre sein. Verhindert das abziehen des Schlüssels ( einrasten des Lenkradschloß) wenn Schaltung nicht in P steht.
    Das rote Ding und der Stellmotor wird wahrscheinlich die Schalthebelsperre sein. Von P nach R usw nur bei getretener Bremse möglich
    Zum Hauptthema:
    Hat man schon mal versucht den Wagen mit "Überbrücken" zu starten ???
  18. #18 Renegade_2.8CRD, 26.12.2019
    Renegade_2.8CRD
    Nein überbrücken hab ich noch nicht versucht.
    Aber die MKL muss doch ausgehen. Die geht doch bei jedem Auto auch aus.
    Das mit dem Hebel hab ich kapiert bereits.
    Es kann ja nur noch am Zündschloss liegen. Was kann denn am rumstehen auf einmal kaputt gehen?
  19. #19 blackxj, 28.12.2019
    blackxj
    blackxj Jeeper
    wenns ein KJ ist dann schau mal vorne rechts unter der Radmulde nach da ist meißtens alles oxidiert ! das hatte ich auch schon und er startete auch nicht !!
  20. #20 Renegade_2.8CRD, 29.12.2019
    Renegade_2.8CRD
    Hi.
    Vielen dank für den Tipp. Das ist ein KJ ja. Unter die Radmulde schaue ich gleich morgen. Sind da irgendwelche bestimmte Kabel oder sowas?
Thema: Motorkontrollleuchte und lässt sich nicht mehr Starten
  1. jeep renegade startet nicht
  2. jeep renegade springt nicht an
  3. jeep renegade startet nicht welche sicherung
  4. jeep renegade geht plötzlich aus,
  5. jeep renegade startet nicht mehr
