Motorkontrolleuchte leuchtet
Diskutiere Motorkontrolleuchte leuchtet im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Moin , Seit gestern leuchtet die Motorkontrolleuchte. Ist plötzlich während der Fahrt angegangen, und seit dem auch nicht mehr aus. Hab die...
  1. Jäger
    Jäger Member
    Jens-Peter
    Moin ,
    Hab die Fehlercodes ausgelesen . P0420 und P0522 steht an.
    Das erstere scheint was mit dem Kat zu sein, das zweite mit dem Öldruck.
    Die Druckanzeige ist aber normal.
    Gibt es irgendwelche Tips von euch wie ich den Fehler am besten einkreise?
    Danke im Voraus und Gruß
  2. #2 christian73, 15.05.2016
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    einfach mal die fehler löschen, wenn du dir sicher bist, dass der öldruck normal ist. p0420 kommt nicht unbedingt von einem defektem kat. kann auch verschlissenn zündkerzen, dichter luftfilter, etc. sein.
    wenn du kein OBE auslesegerät mit löschfunktion hast, reicht es wenn du die stecker vom motorstseurgerät ne minute abziehst....
    /chris
  3. Jäger
    Jäger Member
    Jens-Peter
    OK.
    Danke für den Tip.
    Die Leuchte ist von alleine wieder ausgegangen. Wenn es wieder auftritt werde ich das mit dem Stecker ziehen probieren und dann weitersehen.
  4. LCG
    solltest das aber nicht unter Spannung machen.
  5. Jäger
    Jäger Member
    Jens-Peter
    Hallo zusammen.
    Es ist wieder soweit. Mein TJ muss zum Tüv.
    Die Motorkontrolle leuchtet schon länger stetig und lässt sich durch abklemmen de Batterie auch nicht löschen. Wenn der Motor länger nicht lief (z.B. über Nacht) gibt es einen Warnton und Check Gauges leuchtet.
    Was kann ich tun?
  6. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Als erstes mal Fehler auslesen....
    Gruß Hendrik
  7. #7 jeeptom, 21.04.2018
    ...und Batterie prüfen.
  8. #8 der Öli, 22.04.2018
    check gauges hatten wir beim community treffen 2015
    wir sind denn noch von stadtoldendorf bis nach Hamburg gekommen und dann war die Batterie am ende ihrer Kräfte (den rest per ADAC)
    diagnose - lima - lima gewechselt und schon war alles schick
    nur mal so als ein gedankenanstoß :genau
  9. #9 last try, 06.03.2019
    last try
    last try Member
    Check gauges ist eigentlich nur ein Warnhinweis. Wenn die Lampe angeht mal schnell alle vier Zusatzinstrumente anschauen. Wenn dort ein Fehler ist (z. B. bei der Batterie nur noch 11 V, oder Öldruck nicht mehr vorhanden, Wassertemperatur deutlich über 100°) dann leuchtet die Lampe. Irgendetwas ist sicherlich.
    Hört sich ein bischen nach Batterie an.
    Viele Grüße
Thema: Motorkontrolleuchte leuchtet
  1. Motorkontrolleuchte
  2. Ursache motorkontrollleuchte jeep renegade
  3. Jeep Wrangler TJ 2 5 Motorkontrolleuchte leuchtet
  4. jk motorkontrolleuchte ,
  5. jeep jk motorkontrollleuchte
