Motorgeräusche - Wasserpumpe?
Diskutiere Motorgeräusche - Wasserpumpe? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Mein Cherokee XJ 4.0 macht seit ca 400km komische Geräusche. Hört sich an wie ein rattern an den Riemen. Sowohl im Leerlauf als auch unter...
  1. KK2017
    KK2017 Newbie
    Hallo
    Mein Cherokee XJ 4.0 macht seit ca 400km komische Geräusche. Hört sich an wie ein rattern an den Riemen. Sowohl im Leerlauf als auch unter Gas.
    Video anbei.
    Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Vielen dank!
  2. #2 jeeptom, 16.07.2017
    Mach den Riemen runter und lass den Motor ohne Riemen laufen.
    Wenn das Geräusch dann weg ist, kannst du mit der Hand an den verschiedenen
    Riemenscheiben drehen. Da wird sich dann der Fehler finden lassen.
    Im Video hört sich das Geräusch im Bereich Servopumpe lauter an.
