Motoreinbau
Diskutiere Motoreinbau im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Moin liebe Leute. Mein Kumpel hat nen 2001 Cherokee,265Tkm. Da ist der Motor platt. Jetzt soll ein guter gebrauchter rein. Motor ist auch schon...
  1. #1 2andreas, 19.04.2011
    2andreas
    2andreas Member
    andreas
    Moin liebe Leute.
    Motor ist auch schon gefunden,ist aber ohne Anbauteile,dh.die müssen
    vom kaputten Motor übernommen werden.
    Was muß/sollte denn an Dichtungen und Kleinteilen im Vorfeld besorgt werden? Und was sollte man gleich mittauschen wenn der Motor schon mal raus ist?
    Wer weiß was?
    Gruß:
  2. #2 Eagle Eye, 19.04.2011
    "eigentlich" brauchst du gar nix.
    bei nem 2001er sollten die motorhalter noch gut genug sein.
    klar, man KÖNNTE
    • die WaPu tauschen
    • spannrollen erneuern
    • den krümmer checken ob er dicht ist
    • stellmotor leerlauf erneuern
    MUSS man aber nicht.
    aber den motorraum mal gründlich durch-kärchern
    bietet sich an
    viel spass beim umbau
    :wink
  3. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Alle Dinge wo man bei eingebautem Motor nicht mehr dran kommt.
    Dichtung Getriebe Eingangswelle
    Froststopfen über der Kupplungsglocke
    Simmering Kurbelwelle Getriebeseite, besser kommst du da die nächste Zeit nie wieder dran ...
    Der olle Öldruckgeber oberhalb vom Anlasser
    Uwe
  4. #4 2andreas, 19.04.2011
    2andreas
    2andreas Member
    andreas
    So mok wir dat.:cool
Motoreinbau
