Motor wird heiß
Diskutiere Motor wird heiß im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Nabend zusammen Ich schon wieder :warten Habe folgendes problem. heute bei ca 27 grad außentempratur wollte ich mit meinem pferde anhänger zu nem...
  1. #1 Papakalli, 03.09.2013
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    Nabend zusammen
    heute bei ca 27 grad außentempratur wollte ich mit meinem pferde anhänger zu nem freund,das lieg ca 20 km von mir.fahre gemütliche 90 über die autobahn etwas berg auf und so und gucke aufs tacho und sehe das der wagen 110-115 grad hat und obwohl der elüfter mitläuft.
    habe kühlwasser genug drin mit viel frostschutz,ca bis -30 grad
    was kann das problem sein`?
  2. XJ_ens
    thermostat oeffnet nicht, wasserpumpe, dreck im kuehlersystem.
    geht die heizung?
  3. #3 Papakalli, 03.09.2013
    Papakalli
    Karl
    heizung geht super.die knallt richtig warme luft raus,
    und ohne anhänger betrieb bleibt es bei ca 90-95 grad und geht nie drüber außer bei vollgas
  4. #4 emil77b, 04.09.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    hi karl,
    prüfe ob dein kühler über die gesamte fläche genauso heiss wird wie das übrige kühlsystem, ggf. öffnet das thermostat nicht vollständig.
    der laufende lüfter muss kein indiz für einen heissen kühler sein.
    gruss emil
  5. #5 Papakalli, 04.09.2013
    Papakalli
    Karl
    ok werde ich machen,eventuell baue ich das termostat einfach mal aus und gucke ob der im offen zustand genau so heiß wird
  6. #6 schieber, 04.09.2013
    schieber
    schieber Jeeper
    ist dein Kühler frei, schon mal frei gedampft?
  7. #7 Papakalli, 04.09.2013
    Papakalli
    Karl
    von ausßen auf jeden fall.wasche den wagen sehr oft und in jeder ritze.auch auf den kühler halte ich den schlauch,im motorraum und von außen,jenachdem wie ich dran komme
  8. #8 schieber, 04.09.2013
    schieber
    schieber Jeeper
    hätte ja sein können wenn du oft in staubigem Gelände unterwegs bist.
  9. #9 Papakalli, 04.09.2013
    Papakalli
    Karl
    hab gerade nachgesehen,also der wagen stand jetzt ca 60minuten
    hab den kühler gefühlt und wenn ich die haube aufmache und den kühler oben berühre verbrenne ich mich.packe ich von außen unten durch die stoßstange an den kühler ist er wenn überhaupt nur pipi warm
    und wo zum teufel sitzt das termostat?
  10. XJ_ens
    motorblock oben vor dem dicken wasserschlauch.
  11. #11 Papakalli, 04.09.2013
    Papakalli
    Karl
    danke für die antwort,aber genau da sitzt aus eisen der anschluss mit der entlüfterschraube drin
    genau.
  13. #13 Papakalli, 04.09.2013
    Papakalli
    Karl
    hehe okay danke :)
  14. BigPit
    Meine Gedanken dazu:
    1. Der Kühler sollte eigendlich gleichmäßig heiß sein. Da scheinen einige Kanäle zu zu sein.
    Das hatte ich u.a. am ZJ und erforderte, als auch noch der Lochfraß dazu kam, einen neuen Kühler.
    Ob das bei Deinem alleine ein Problem des Termostat ist ????
    2. Ist die Anzeige nur ein "Schätzeisen"
    Trotz neuem Kühler, neuem Termostat ging meine Temperatur im Sommer mit Anhänger auch auf 110 und drüber.
    Die ersten Male ging mir trotz Hitze der Arsch auf Grundeis.
    Mein Viskolüfter gesellte sich erst ab 112-115!C lt. Anzeige dazu und brachte die Temperatur wieder unter 110°C.
    Irgendwan erachtete ich es als normal, solanger der Hund nicht kocht.........
    Ich bin mal gespannt was es letztlich bei Deinem sein wird.
  15. #15 Papakalli, 04.09.2013
    Papakalli
    Karl
    hi bigpit
    also mein viscolüfter läuft permanent mit da er mit dem riemen angetrieben wird.
    joa was eventuell sein kann:pfeiffen hab da in kürzer zeit 2 dosen von dem kühler dicht mit rein gezwiebelt :ungeduld
  16. BigPit
    Ok, ich hoffe es fragt sich jetzt keiner warum das Zeug "Kühlerdicht" heißt....:-)
    Eins muss man ihm aber lassen, es macht den Kühler echt dicht.
    Wenn Du jetzt da vorne beim wohl anstehenden Kühlerwechsel, nebst termostat (mach das "Kalte" rein) eh schon vieles auseinander hast, überleg mal wie alt die Wasserpumpe ist und wenn Du die machst, vergiss nur ja den mistigen Bypassschlauch nicht, falls der 4,7er den auch haben sollte !!
    Frag da vorher mal jemand der den Motor und Anbauteile schon mal zerlegt hat.
  17. #17 emil77b, 04.09.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    he pit, du weisst aber schon, dass das zeug nur dort dichtet wo es mit luft in berührung kommt?!
    gruss emil
  18. #18 Papakalli, 04.09.2013
    Papakalli
    Karl
    hi hab mich vertan.
    den kalten kühler unten den ich berührt hab ist von der klima,das heiße was ich oben angepackt hab war der richtige,unten ist er auch heiß.
    hab heute nochmal den kühler abgespritzt und schaue morgen mal wenn ich zur arbeit fahre wie heiß der wird.
    ansonsten denke ich mir,thermostat macht zu spät auf oder wasserpumpe
Thema: Motor wird heiß
  1. jeep Compass 2011 läuft heiß
  2. wramgler jk überhitz
  3. Grand cherokee wird heis
  4. jeep patriot läuft heiß,
  5. jeep wird zu heiss,
  6. jeep comoass wird heiß,
  7. jeep 2.7 crd wird heiß,
  8. Jeep jh Anhänger überhitzen,
  9. jeep grand cherokee wird heiß,
  10. 2001 jeep wrangler motor überhitzt,
  11. jeep cherokee 3.7 kocht über
