Motor und Vergasereinstellungen 5,9 AMC 360er und Edelbrock 1405
Diskutiere Motor und Vergasereinstellungen 5,9 AMC 360er und Edelbrock 1405 im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Schönen Guten Abend zusammen, sooo Motor (360er) wäre drin und läuft auch soweit. Jetzt sind glaub ich die Feinarbeiten erforderlich. Kurz zum...
  1. #1 jeep1978, 13.04.2011
    jeep1978
    jeep1978 Newbie
    R aus E
    Kurz zum Umbau
    AMC 360 mit Edelbrock Nockenwelle, Edelbrock Vergaser, Edelbrock Ansaugbrücke.
    Folgendes Problem tritt auf.
    Beim beschleunigen vom unteren Drehzahlbereich stottert/verschluckt sich der Motor.
    Was kann ich noch tun.
    Die Zündung hab ich nach Gehör eingestellt.
    Bitte um eure Hilfe - will im Sommer mit einem sauberen Motor unterwegs sein :-)
    Wie stellt man die Leerlaufschrauben am Edelbrock Vergaser ein?
    Danke Danke Danke
    Gruß Ralf
  2. #2 Caravanic, 14.04.2011
    Caravanic
    Caravanic Master
    zu meinem CJ-Zeiten hat die Werkstatt meines Vertrauens ein 5,- DM-Stück auf den offenen Luftfilter gestellt und so lange an den Stellschrauben des Edelbrock gedreht bis das 5,- DM-Stück beim gas geben nicht mehr runter gefallen ist. ;-)
    Zündung nach Gehör eingestellt?? :grübel
  3. Tommi
    Tommi YJ
    könnte es sein das deine Benzinförderleistung nicht ganz hinterher kommt?? Das er deshalb sich verschluckt und stottert weil er einfach nicht genug Sprit bekommt?? :grübel
    Gruß Thomas
  4. #4 Karsten, 14.04.2011
    Karsten
    Karsten Jeeper
    Karsten
    Servus Ralf,
    Ich möchte mich Thomas anschliessen. Nach meinem Umbau ( 327er Chevy im CJ7 ) hatte ich ebenfalls Aussetzer / Stottern. Ich hab dann eine elektrische Benzinpumpe ( Pierburn ) eingebaut. Die liefert konstant 0,42 bar. Da sie eine eigene Rückregelung hat, konnte ich die Benzinrückleitung ebenfalls "tot"legen. Die Pumpe hab ich im Rahmen direkt vor den Tank eingebaut, Strom kam über Zündung. So war auch das Starten kein Problem mehr.
    Viel Erfolg,
    und "jeepige" Grüsse aus der Schweiz
    Karsten​
  5. #5 jeep1978, 14.04.2011
    jeep1978
    jeep1978 Newbie
    R aus E
    Bezinpumpe
    Benzinpumpe? Ist doch bei dem 5,9 die gleich wie beim 4,9.... Und die hab ich ja drin.
  6. Tommi
    Tommi YJ
    .....zum einen.....muß trotzdem nicht heißen das sie auch hinterher kommt.....zum anderen...es gibt auch noch andere Möglichkeiten die den Benzinfluß einschränken können....nur als Beispiel sei hier mal ein unsauberer Benzinfilter genannt.
    Es ist alles ein kann...und kein muß.....und so als Ferndiagnose nur Tips zur evtl. Fehlermöglichkeit...gelle ;-)
  7. #7 jeep1978, 14.04.2011
    jeep1978
    jeep1978 Newbie
    R aus E
    danke
    @Tommi
    Versteh ich doch schon, danke auch für deine Tips.
    Ich bin froh um jeden Beitrag - und nutze natürlich all eure Tips um evtl. weiter zu kommen.
    Aktuell hab ich nach einer ca. 30 km Fahrt - folgendes entdeckt.
    Siehe Bild Anhang Ansaugspinne front
    Hier drückt es sowohl vorne als auch hinten die Ansaugbrückendichtung raus.
    Hinten mit leichtem Ölverlust... Was bleibt mir da? muss ich nochmals alles abbauen?
    Dann hab ich ein Bild vom Vergaser.
    Hab da nur ein Schlauch angeschlossen - und diesen (Nr. 5) an den Verteiler. Rest ist alles "tot"
    Auf der Ansaugbrücke sind auch alle "tot" bis auf den dicken Abgang an den BKV.
    Hab ich alles soweit Richtig?
    Zündung hab ich mal auf 8-9 Grad vor OT gedreht.
  8. Tommi
    Tommi YJ
    ......mhmm...also bei einer Kennfeldgesteuerten Transistorzündung in der Warmlaufphase kenne ich es bei 5Grad vor OT...ansonsten..:grübel
    ....Die A.dichtung kommt aber doch nicht durch hohe Druckverhältnisse raus...sondern doch wohl eher durch ein zu hohes Anzugs-Drehmoment..oder irre ich da...
    Falls sich hier kein spezi findet.....wäre ein Tip...mal dort nach den Anschlüssen zu Fragen:
    http://www.usa-car-service.de/teile/meta.htm
    Aber ich hätte mal ne Frage: Woher hast du deinen Motor???
    Gruß Thomas :ciao
  9. #9 NiceIce, 18.04.2011
    NiceIce
    Zündung auf 8 Grad MIT Unterdruck oder ohne?
    Schlauch runter, verschließen und Zündung auf 6 Grad Vor ot.
    Unterdruckverstellung Verteiler checken, das der Schlauch auch an der richtigen Position am Edelbrock sitzt. Ich weiß noch, das 2 Anschlüße einen zu geringen Querschnitt haben und nur für die Kurbelwellenentlüftung gedacht sind, diese ebenfalls anschließen.
    http://www.corvetteforum.de/print.php?threadid=33477&page=1&sid=487bc011b0e1f27b8d7ab150bc35496c
    Ist zwar Älter das Teil, aber man kanns entziffern denke ich.
    Weiters zum Unterdruck:
    Der Rest wären dann die 6° Vorzündung, also Vor OT. (18° Unterdruck+ feste Vorzündung minus 12° Unterdruck = 6° Feste Vorzündung.
    Heisst: Schlauch runter, Motor starten und Finger dran, obs derb saugt. Dann haste den richtigen Anschluß.
    Auch die anderen mal so durchfühlen.
    Viele machen den Fehler und stellen die Zündung mit Unterdruck ein und wundern sich, warum es so herb und schlecht dahingeht.
    Leerlaufunterdruck ist sofort da und verringert sich dann mit Öffnung der Drosselklappe, verschiebt also die Zündung auf Spät.
    Hast du nun MIT Unterdruck die Zündung auf 8° vor OT gestellt, und Du gibst Gas, hast bei Last und offener DK bis zu 4° NACH OT, also viel zu spät.
    Zur Ansaugdichtung: Sehe ich auch so, das Du die Brücke zu stark angezogen hast.
    Also raus, neue Dichtung rein und gefühlvoll anziehen, am Besten Drehmoment raussuchen/fnden, ich schätze so 20 bis 30 NM.
    Bei 8.8 Schrauben M8 ist das Drehmoment 23 bis 25 NM, dürfte also passen, wenn du mit 25 NM anziehst, da wohl Zollschrauben.
    Was nun den Ölverlust der Ansaugspinne angeht:
    Evtl. genau den falschen Schlauch für die KW-Entlüftung angeschloßen?
    Weil Öl sollte da wohl keins rauskommen, denke ich.
    Oder ist die Spinne mit Öl gekühlt? (Solls ja geben).
    Also auch hier genau prüfen, an welchem Unterdruck-Anschluß die KW-Entlüftung sitzt.
    Der BremsKraftVerstärker (BKV) sollte das Dicke Rohr/Schlauch haben.
    Soweit mal mein Beitrag dazu. In der Hoffnung, in den 25 vergangenen Jahren nicht all zu viel Vergessen zu haben.
    Vielleicht kennst den Link zu Edelbrock schon, aber zur Vorsicht:
    http://www.edelbrock.com/automotive_new/mc/carbs_acc/pdf/carb_owners_manual.pdf
    LG
  10. #10 miami-boy, 19.04.2011
    miami-boy
    miami-boy Jeeper
    Siegfried
    also wer am 360er schraubt sollte schon wissen was er tut!!Meine Meinung!! Die Zündung ist 3-7grad vor ot!!!beim Schalter zwischen 650-850u/min. und beim Automaten zwischen 600-800u/min.
    Die Brücke wird 45 footpound bzw. 59Newtonmeter angezogen und an den Motorstirnseiten mit RTV-Silicon zwischen Brücke und Brückendichtung "gebettet"!!!!
    Wie mein Vorredner auch schon sagte,die Zündung wird ohne!! Unterduck eingestellt!!!
    Das solltest du erst mal sicherstellen!!Eine elektrische Benzinpumpe ist eine Option aber kein "muss",habe auch schon den 401er Motor mit "mildem Tuning" mit der mechanischen Pumpe gebaut und gefahren.
    Gruß Siggi
  11. #11 miami-boy, 19.04.2011
    miami-boy
    miami-boy Jeeper
    Siegfried
    Eines noch,
    ich geh mal davon aus das der Eddy kram von jemandem aufeinander abgestimmt wurde,wenn nicht,solltest du noch ein paar Dinge überprüfen!
    Was hast du für ne Spinne,single-plane oder dual-plane???
    Kopfbearbeitung wurde gemacht,oder nur schärfere Nocke und dickeren Vergaser rauf???
    Alle Unterdruckschläuche dicht??
    Hast du die original Brücke noch?? Da ist ein Hitzeschutzblech drunter welches auch ne Funktion hat!!!
    Was hat der Vergaser für ne Ausführung?? Spread-Bore oder Square-Bore??Einige Vergaser-Brücken Kombis benötigen eine Adapterplatte!!
    Gruß Siggi
Thema: Motor und Vergasereinstellungen 5,9 AMC 360er und Edelbrock 1405
  1. edelbrock vergaser grundeinstellung
  2. 5 9 von edelbrock
  3. vergaser cj7 v8
  4. edelbrock vergaser unterdruck einstellen,
  5. edelbrock vergaser anschlüsse,
  6. Zündung einstellen amc 360,
  7. edelbrock amc einstellen,
  8. amc v8 5 9,
  9. amc v8 motor,
  10. kolbenbolzen bei amc v8 einbauen ,
  11. edelbrock ansaugbrücke,
  12. edelbrock vergaser 1405,
  13. V8 Edelbrock Jeep cj7,
  14. edelbrock vergaser mit ansaugbrücke,
  15. 360er motor ,
  16. amc v8 nockenwelle,
  17. amc 360 zündzeitpunkt,
  18. zündzeitpunkt amc 360 v8,
  19. v8 5.2 liter vergaser,
  20. Chevy v8 verschluckt sich nach umbau,
  21. edelbrock v8 öldruck,
  22. Edelbrock Vergaser verschluckt sich beim gasgeben,
  23. jeep cj7 verschluckt sich
