Motor- und Getriebeprobleme
Diskutiere Motor- und Getriebeprobleme im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem meinen ersten Jeep gekauft und auch schon die ersten Probleme... :warten 1. Problem: Mein Motor läuft im...
  1. #1 Didi1964, 21.08.2013
    Didi1964
    Didi1964 Newbie
    Dirk
    1. Problem: Mein Motor läuft im Standgas erst ziemlich normal und je wärmer er wird (denke ich jedenfalls) um so schlimmer wird das Symthom...
    dir Drehzahl geht für den Bruchteil einer Sekunde in den Keller, als ob einer den Stecker gezogen hat, und dann läuft er wieder normal. Die Abstände sind unregelmäßig, wenn er warm ist liegen meistens ein paar Sekunden dazwischen, aber ziemlich oft kommen solche Aussetzer auch direkt hintereinander, sprich die Drehzahl hat sich noch nicht wieder erholt und geht noch mehr in den Keller und dann geht der Motor aus.
    2. Problem: Seit kurzem "rutscht" mein Rückwärtsgang öfter durch, Vorwärtsgang geht (noch) einwandfrei. Mein Vorgänger hat, nach seiner Aussage, einen Getriebeölwechsel gemacht. Das Öl sieht auch gut aus... riechentue ich nichts besonderes. Ich will das Öl jetzt mal richtig warm fahren und nach dem Stand gucken und gegebenenfalls nachfüllen, aber...
    Ich finde den Einfüllstutzen für das Getriebeöl nicht... :uahh
    Achso, welches Öl sollte ich am besten nehmen?
    Ich hoffe, ich habe meine Probleme einigermaßen erklärt und freue mich schon auf viele hilfreiche Antworten!! :peggy
    LG Dirk
  2. #2 Didi1964, 21.08.2013
    Didi1964
    Didi1964 Newbie
    Dirk
    Ich sehe gerade, das meine Signatur garnicht angezeigt wird, also es handelt sich um einen 88er Wrangler YJ 4.2 Automatik
  3. TheoYJ
    Doch, wird sie. Aber wenn Du in Deinem Beitrag den Haken bei "Signatur anzeigen" nicht setzt, wird sie eben auch nicht angezeigt. Ich hab`s mal geändert ;-)
    Zu Deinen Problemen:
    Punkt 1 klingt nach verdrecktem und verklebten Leerlaufsteller. Ausbauen und saubermachen ist nie verkehrt, Du wirst Dich wundern was er da an Dreck ansetzt.
    Hier ist die Anleitung:
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=3119
    Zu Punkt 2 kann ich Dir nichts sagen, ich hab keinen Automaten [​IMG] - aber da werden sicher noch Antworten kommen... :genau
  4. #4 Didi1964, 21.08.2013
    Didi1964
    Didi1964 Newbie
    Dirk
    Danke! :-)
  5. #5 Didi1964, 21.08.2013
    Didi1964
    Didi1964 Newbie
    Dirk
    Danke für den Link, aber ist das bei meinem 4.2er mit Vergaser auch so?
  6. TheoYJ
    Ja, die Anleitung ist natürlich für den 4,0l-Einspritzer :uahh
    Bei Deinem 4,2l-Vergaser ist das sicher anders - damit kenne ich mich aber echt nicht aus. Aber warte einfach, da werden sicher noch Antworten von den Experten kommen... :genau
  7. #7 Didi1964, 27.08.2013
    Didi1964
    Didi1964 Newbie
    Dirk
    Ich habe inzwischen herausbekommen, wo ich das Getriebeöl nachfülle, und mit dem Motor... Ichwerde mich mal an die Unterdruckschläuche machen, Drosselklappe oder evtl den ganzen Vergaser reinigen und danach vielleicht noch das Zündmodul wechseln. Das sind so meine zusammengesammelten Ideen.
  8. XJ_ens
    ist da ein recall offen fuer den verg:grübelaser
    zuendverteiler koennte auch sein.
  9. #9 Didi1964, 28.08.2013
    Didi1964
    Didi1964 Newbie
    Dirk
    Hallo Jens,
    Verteiler, Finger und Zündkabel sind eigentlich alle neu, noch vom Vorbesitzer gemacht...
    aber mit dem Satz:
    was meinst du damit? :achselzuck
  10. XJ_ens
    recall=werkstattruekruf nachbesserung. da war mal etwas mit choke oder vergaser:grüb
    el du koenntest mal auf der jeep homepage bei customers deine vin eingeben.
  11. #11 Didi1964, 28.08.2013
    Didi1964
    Didi1964 Newbie
    Dirk
    Danke für den Tip, werde ich mal gucken...
  12. #12 der Öli, 28.08.2013
  13. #13 cleaner, 29.08.2013
    cleaner
    Marc
    Bei mir steht incomplete!:pfeiffen
  14. #14 Blattfederputzer, 30.08.2013
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Nich nur bei dir :huch
  15. #15 Didi1964, 31.08.2013
    Didi1964
    Didi1964 Newbie
    Dirk
    ...und was heißt das jetzt?
    PCV HARNESS & RESET IDLE SPEEDS -- FED EMIS -- 05/24/1995 -- INCOMPLETE
    FUEL TANK SENDING UNIT GASKET --
    SAFETY -- 02/06/1995 -- INCOMPLETE
    BRAKE HOSE 87-90 YJ -- SAFETY -- 02/19/1993 -- INCOMPLETE
    WINDSHIELD WIPER ASSEMBLY -- SAFETY -- 04/05/1989 -- INCOMPLETE
    Ich habe heute übrigens mein Getriebe mal richtig warm gefahren, um den Füllstand zu kontrolieren, und beim durchschalten der Gänge, siehe da. war der Rückwärtsgang wieder da!!!:genau Jetzt werde ich morgen mal schauen, ob er immernoch da ist, also ob vielleicht nur was geklemmt hat... Der Füllstand war übrigens genau auf der "Full-Linie"
    Mit den Aussetzern beim Motor, habe ich übrigens das Gefühl, das es schlimmer wird, je wärmer er wird...
    @Daniölt: übrigens danke für den Link
  16. #16 der Öli, 31.08.2013
    nicht dafür ;-) hab ihn ja auch nur weitergegeben :pfeiffen
  17. #17 Eagle Eye, 02.09.2013
    das heißt,
    dass du dir einen termin bei JEEP / Fiat geben lassen kannst
    und die dir deine incomplete recalls kostenlos ausführen.
    :genau
  18. #18 Didi1964, 02.09.2013
    Didi1964
    Didi1964 Newbie
    Dirk
    Das ist ja cool, und da gibts kein Verfallsdatum für so Rückrufaktionen?
    ...aber mit Vergaser steht da leider nichts... :traurig2
    ...ich habe mir jetzt mal einen anderen Vergaser besorgt, den ich demnächst mal draufschrauben werde, mal sehen wie er mit dem läuft...
Thema: Motor- und Getriebeprobleme
  1. Wrangler yj motor geht bei fahrt aus automatik
