Motor tauschen
Diskutiere Motor tauschen im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Wer von euch Profis kann mir erzaehlen, wie lange man so in etwa fuer Motortausch braucht ?
  1. XJ_ens
  2. Burn2
    Burn2 Guest
    zu Zweit einen Tag :genau
  3. XJ_ens
    Danke fuer die Antwort. Zu zweit ein Tag ist gleichbedeutend allein 2 fleissige Tage.
    Vermutlich Kran und ein ganzer Sack voll Werkzeug und genug Bier/Kippen.
    Gibt es da eine besondere Reihenfolge/Ablauf um Zeit zu sparen?
  4. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Alleine wird das sehr schwierig!! Ist aber machbar, hast keinen der dir Helfen kann??
  5. #5 RubbelDieKatz, 31.01.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Ein Tag auch allein ... mrogens um 0800 losgelegt und abends um 2000 fertsch...
    Zumal bei der Kälte würds bei mir draußen auch deutlich länger dauern... da würd ich jetzt doch locker zwei Tage einkalkulieren....
  6. XJ_ens
    Der Schuldige ist nicht zu erreichen und alle anderen haben keine Zeit. In die Werkstatt gehe ich auch nicht (UNFAEHIGE DUMME ARSCHLOECHER)
    Verdammt .
  7. #7 RubbelDieKatz, 31.01.2012
    RubbelDieKatz
    Tja , wenn du in der Nähe sein würdest , könnte man sich ja anbieten...
    Bist aber leider zu weit weg...:traurig2
  8. HeRu
    Viel zu weit weg!!!
  9. #9 RubbelDieKatz, 31.01.2012
    RubbelDieKatz
    Es sei denn , wir können schon beamen.... :pfeiffen
  10. #10 hellraiser, 31.01.2012
    hellraiser
    hellraiser OldSchool
    Rechne mal für den Ausbau 5h und für den Einbau bisschen mehr.
    Neben dem Motorkran oder einer anderen Hebehilfef brauchst Du
    den zweiten Mann Du eigentlich nur beim rein und raus heben.
    Einer bedient den Hebel am Kran, der andere führt den Motor im
    Motorraum. Der Helfer muss beim direkten Tausch also nur 2-3h
    anwesend sein.
  11. XJ_ens
    :dankeFuer die Anhaltspunkte und Hilfsangebote. Ist leider unrealistisch.
    Nachdem ich jetzt den ersten 6 Zylinder zu je 0.5l vernichtet habe kam mir eine Idee. Oil kontrollieren.
    Da war zu viel drin. 9 Liter. Wo kommt das her? Samstag noch gewechselt und 6 quart eingefuellt.
    Egal - das Gusseisen rappelt wieder. Es Dampft und Stinkt ueberall. Das fuehlt sich nicht gut an. Eigentlich sogar schlecht.
    Schlachter oder Motor kaufen und umbauen.
    Ist das richtig so???
    Kuehliquid und Oil raus. Keilriemen ab. Luefter und Kuehler raus. Alle Leitungen markieren.
    Klimakompressor und Servo loesen, Starter und Dynamo loesen. Flammrohr loesen
    Alles sichern und unterbauen.
    Getriebe vom Motor trennen
    Halterungen loesen und raus das Gusseisen
    Einbau sinngemaess rueckwaerts
  12. #12 jeeptom, 31.01.2012
    Du sparst sicher eine Menge Zeit wenn du Bier/Kippen auf den Feierabend verschiebst. :pfeiffen
  13. XJ_ens
    :nö. Ganz ehrlich. Wer schraubt ohne Bier, Kippen und Radio? Das geht gar nicht.
    Freitag gibt es einen fast kompletten XJ Schlachter.
    Danke fuer die vielen Ratschlaege.
  14. Burn2
    Burn2 Guest
    *Hand.heb* Geht ganz prima und man kommt gut voran ! Hab zwar auch Musik beim Schrauben an, aber Radio geht garnicht :nö Ständig das Gelaber und die Werbung... nee geht garnicht ! Schön die MP3 Sammlung angemacht und die Arbeit geht locker voran.
  15. #15 jeeptom, 01.02.2012
    Okay, ich oute mich auch.
    Ohne Bier/Kippen/Radio
    aber viele Gehilfen, die das Werkzeug entführen.
    :bähh:bähh:bähh
  16. #16 thehahn, 02.02.2012
    thehahn
    thehahn Member
    Norbert
    Ebenfalls "Hand heb".
    Mineralwasser ist besser gegen den Durst, geraucht hab ich nie und im Radio läuft nur Mist.
    Außerdem fahre ich grundsätzlich nur mit null Promille und nach dem Schrauben folgt die Probefahrt, oder?
    Greetz N.
  17. XJ_ens
    :huch ganz ruhig bleiben. Wasser mag zwar besser gegen Durst sein - Bier ist aber besser fuer den Geschmack :pfeiffenAlternativ Kaffee, Cola oder... Ich zwinge doch niemanden.
    Schlimmer als "DIE GRUENEN".
    Zurueck zum Topic.
    Motor ist raus. Da ist die Gelegenheit, den Motorraum mit Tectyl zu behandeln.
  18. XJ_ens
    Mascine ist eingebaut, angeschlossen, mit Fluessigkeiten versorgt und ... laeuft.:tanz
  19. #19 Nordmann, 03.02.2012
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    :needpics
  20. XJ_ens
    Keine Kamera.
Thema: Motor tauschen
  1. Jeep xj Motor ausbauen
  2. jeep motoren tausch
  3. jeep cherokee xj motor tauschen
