Motor Tausch von 2,5 auf 4,2 liter
Diskutiere Motor Tausch von 2,5 auf 4,2 liter im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Guten morgen an alle Ich habe vor meinem YJ einen 4,2 Liter Motor ein zu Pflanzen Jetzt stellt sich mir nur die frage, ob der 4,2l Motor auf...
  1. #1 YJ Andy77, 09.10.2013
    YJ Andy77
    YJ Andy77 Member
    Andy
    Jetzt stellt sich mir nur die frage, ob der 4,2l Motor auf das Getriebe past oder ob ich ein anderes brauche bzw da was ändern muss oder kann?
    Es wird bestimmt schonmal einer von euch gemacht haben
    MfG andy
  2. #2 Eagle Eye, 09.10.2013
    der tausch ist total sinnlos,
    steuertechnich ruinierst du dich,
    da kein Euro 2 möglich.
    außerdem ist es nicht damit getan den motor zu wechseln,
    der übrigens nicht ohne weiteres ans getriebe passt.
    du musst die komplette motorsteuerung tauschen.
    was stimmt denn mit deinem motor nicht ??
  3. #3 Forneby, 09.10.2013
    Forneby
    Forneby Newbie
    Klaus
    also wenn schon umstricken, dann gleich auf einen 4,0 Einspritzer mit allem drum und dran.
    nichts gegen den 4,2er, fahr den selbst im Eagle, aber wenn man sich schon die Arbeit macht, darfs auch ein biserl mehr sein;-)
  4. #4 trudelpups, 09.10.2013
    Bitte auch daran denken das die Motorhalter an eine andere
    Stelle an den Rahmen versetzt werden müssen, egal ob man auf 4, 2 oder
    4.0 I 6 umbaut.
  5. Jeep42
    Sicher nicht auf 4,2 eher auf 4,0... macht auch mehr sinn : mehr PS, weniger Benzin, weniger steuer, weniger anfällig.... ausserdem meine ich, wirst den 4,2 schon deswegen nicht eingetragen bekommen weil sich ja die schadstoffklasse verschlechtert!!:nachdenklich
    Auch wenn ich selbst einen 4,2er fahre, mitlerweile denke ich auch drüber nach auf 4.0 zu wechseln:genau
    ...oder evtl beide motoren zu "mischen".... :pfeiffen;-)
  6. eddybo
    x2 :vertrag
    Gehört habe ich das auch schon mehrfach !!
    Könnte also was dran sein, macht sicher Sinn das VORHER abzuklären :genau
  7. #7 trudelpups, 10.10.2013
    @ Matthias,
    Für den Fall das du es brauchst.
    Habe noch einen Brief vom 87 4, 2 bei dem die
    Einspritzung eingetragen ist.
  8. #8 YJ Andy77, 12.10.2013
    YJ Andy77
    YJ Andy77 Member
    Andy
    Hallo zusammen
    Erstmal danke für eure Beiträge
    Na wenn das so ausschaut, werd ich wohl doch besser gucken das ich nen anderen Motor bekomme
    MfG andy
