Motor stottert und Auto ruckelt!
Diskutiere Motor stottert und Auto ruckelt! im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Also jetzt nochmal und ich hoffe jemand kann mir bitte helfen bevor ich durchdrehe? Im unterem Drehzahlbereich von 1000 bis 2500 umdrehungen...
  1. MATATA
    MATATA Hakuna
    Im unterem Drehzahlbereich von 1000 bis 2500 umdrehungen egal welcher Gang ruckelt das Fahrzeug(2,5 liter multipoint) und es fühlt sich an als ob die Leistung kurz weg ist und gleich wieder da. Dadurch ruckelt das Fahrzeug!
    ( Bin mir nicht ganz sicher aber glaube das es erst passiert wenn er warm ist)
    Getauscht gegen Neuteile bis jetzt: Drosselklappensensor, Drosselklappenstellmotor, MAP- Sensor, Lamda Sonde, Temperaturfühler von Ansaugbrücke und Kühler(für Steuergerät), Zündkerzen,
    Verteilerkappe und Zündkappel sind ca. 2 jahre alt! Unterdruckzeugs passt!
    Benzinfilter auch vor 2 jahren getauscht, Tank ist gesäubert ebenso wie Ventieldeckel(damit er atmen kann)! Drosselklappe ist auch gesäubert!
    Falschluft zieht er auch nicht! Und das zündfuncken irgenwo durchschlagen hab ich im dunklem auch nicht gesehen! Steuergeät zick mal geresetet!
  2. #2 huginnus, 11.06.2012
    huginnus
    huginnus Member
    Jörg
    ...könnte vielleicht 'ne Einspritzdüse rummzicken?
  3. #3 SittingBull, 11.06.2012
    Wie ist der Zustand des Kat´s?
  4. MATATA
    MATATA Hakuna
    Also Zustand vom Kat, bin mir nicht sicher. Ich glaube 2 Jahre alt! Co wert war bei asu ok??
    Einspritzdüsen naja dann sollte der Fehler doch eigentlich immer auftreten??
    Was haltet ihr von Hallgeber oder Zündspule? Müssten definitiv alt sein!!
  5. #5 SittingBull, 11.06.2012
    Dreht er denn im Stand gleichmässig hoch?
  6. MATATA
    MATATA Hakuna
    Wenn ich ihn anlasse dann ist alles ok im Standgas unter 1000 nach 2 bis 3 min geht er hoch auf 1000 wenn ich fahre immer 1500 bis ich stehe und dann fellt auf 1000! Kann aber eventuell auch daran liegen das das neue TPS zeugs nicht 100 protzent ist! Weiß nicht ob das erhöhte Standgas was mit den aussetzern zu tun hat!. Manche neuen TPS sensoren sollen von haus nicht so perfekt arbeiten!
    Meine aber schon das das ganze gleichmäßig ist! Im Stand läuft er gleichmäßig!
    Letztes mal stand ich im Stau da fing die Drehzahl an zu spinnen rauf runter dann check engine! Fehler 14 MAP elektrisch (kann nicht sein da neu) und das war auch die Ausnahme!
  7. #7 SittingBull, 12.06.2012
    Kann man beim 2,5er den TPS justieren/einstellen (verdrehen)? Kenne das vom XJ 4.0 nonHO, da gibts ne Einstell-Prodedur, damit die Werte die ans Steuergerät gesendet werden, auch richtig umgesetzt werden.
    Falls das auch beim 2,5er so ist, kann die erhöhte Drehzahl auch davon kommen - denn wenn der TPS falsch justiert ist, bekommt das Steuergerät falsche Werte vom Stand der Drosselklappe...
    Check das mal....
  8. MATATA
    MATATA Hakuna
    Man kann leider nichts justieren da der punkt der befestigung exakt vorgegeben ist durch die Bohrungen! Auch den Zündzeitpunkt kann ich nicht einstellen anhand des Verteilerdeckels!
  9. MATATA
    MATATA Hakuna
    Man so ein shit, langsam wirds knapp! In 2 Wochen gehts nach hrvatska! Mann die karre muss laufen sonst dreh ich ab!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. #10 Eagle Eye, 13.06.2012
    ich habe leider keine lösung, nur eine frage:
    wie verhält sich dein öldruck bei der drehzahl ??
    warum frage ich,
    meiner muckt im selben drehzahlband rum.
    er verschluckt sich einmal, dann erhöht sich der öldruck
    und es ist wieder alles normal.
    ich habe das auch nur, wenn er warm ist.
    allerdings im bereich 1000 - 1500 U/Min
  11. #11 SittingBull, 13.06.2012
    Kannst du dir ne andere Zündspule zum Testen ausleihen?
  12. MATATA
    MATATA Hakuna
    Auf die 40 euronen ist jetzt auch scho gschi.....en. Neue kommt morgen mit der post. Hab gleich noch neuen Verteiler und finger dazu bestellt!
  13. #13 Agent Smurf, 13.06.2012
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Du schriebst zwar Zündkabel 2 Jahre alt aber schau trotzdem mal nach, nicht das da sich ein funke einen anderen weg sucht
  14. MATATA
    MATATA Hakuna
    alles klar hab noch nen satz neue unten liegen. Knall ich gleich rein!
    Habe mal im dunklem alles im Motoraum nass gemacht um zu schaun ob er irgendwo durch schlägt! konnte nichts sehn!
  15. MATATA
    MATATA Hakuna
    Öldruck ist eigentlich wie immer(laut diesem Schätzeisen) auch an der Drehzahl kann ich nichts feststellen! Geht wahrscheinlich zu schnell!(die Aussetzer)
  16. #16 Thierry, 14.06.2012
    Wie sehen den deine Zündkerzen aus?
    Den Benzinfilter schon getauscht?
    Da kannst du auch mal die Leitungen durchblasen.
    Vorsichtig von vorne richtung Tank.
    Hatte mal an einem Traktor das Problem mit einer sich auflösenden Innenbeschichtung.
    So lange die Pumpe gesaugt hat wurde der Filter zu, nach dem abstellen sanken die Partikel wieder nach unten.
    Nur so als Idee, sonst hast du ja schon alles durch.
    Das hat nach deiner Sanierung angefangen und vorher alles gut?
  17. #17 Thierry, 14.06.2012
  18. #18 Eagle Eye, 14.06.2012
    hallgeber
    OT-geber
    Steuergerät :achselzuck
  19. MATATA
    MATATA Hakuna
    Zündkerzen sahen beim wechsel relativ normal aus, vielleicht etwas verrust! Benzinfilter und Tank wurdrn vor 2 Jahren getauscht!
    Der Fehler kam etwa 1 jahr nach meiner restauration! Also kann es nicht daran liegen!
    Tausche heute noch die zündspule und dann schauen wir mal!
    Ot geber ist ein rein induktiver sensor! Da kann nicht viel kaputt gehen! Sah sauber aus und war nicht beschedigt! Wenn der hin ist geht gar nichts mehr!
    Steuergerät werde ich danach mal ein anderes ra stecken und schaun was geht!
    Sonst bleibt noch HALGEBER
  20. #20 Agent Smurf, 14.06.2012
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Falsch als meiner den geist aufgab ruckelte und zuckelt die ganze kiste war aber ein paar tage noch fahrbar. Bei mir waar das Kabel zum Geber falsch verlegt und kam dem Krümmer zu nah, isolierung weggeschmolzen und dann irgendwann kurzschluss erst dann ging nixxmehr
Thema: Motor stottert und Auto ruckelt!
  1. jeep wrangler yj verteilerkappe defekt?
  2. Wrangler co Wert zu hoch erhöhte leerlaufdrehzahl
