Motor springt nicht an :o(
Diskutiere Motor springt nicht an :o( im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo JEEP-Gemeinde :wink Es geht um einen 89er XJ 4.0 Vieleicht könnt Ihr mir weiterhelfen, kurz erklärt: Gestern ist der Motor noch...
  1. #1 chevyolf, 13.09.2009
    chevyolf
    chevyolf Newbie
    Oliver
    Vieleicht könnt Ihr mir weiterhelfen, kurz erklärt: Gestern ist der Motor noch zuverlässig angesprungen und heute geht garnichts, bis auf den Anlasser der verrichtet seinen Job aber der Motor springt nicht mehr an.
    Sprit Druck ist da.
    Hab die Batterie für ne Zeit lang abgeklemmt.
    (Soll angeblich auch was bringen, keine Ahnung)
    Einer von euch wird das Problem kennen, den der Jeep stammt von Ihm.
    Neus Motto: Ein JEEP der nicht fährt ist nicht´s Wert :traurig1
    Also, ich bitte um eure Mithielfe, denn ich will den JEEP nicht verlieren bzw. aufgeben.
    Bis die Tage Gruß, chevyolf
  2. #2 Danieljetzt, 13.09.2009
    :grübel Der alt bekannte OT-Geber fällt mir als erstes ein.
  3. #3 chevyolf, 13.09.2009
    chevyolf
    chevyolf Newbie
    Oliver
    Okay, dann werd ich mir mal einen schnellstmöglich besorgen.:danke
  4. #4 SittingBull, 13.09.2009
    Prüf vorher, ob ein Zündfunken anliegt - noch bevor du dir einen OT-Geber besorgst ;-)
  5. #5 chevyolf, 13.09.2009
    chevyolf
    chevyolf Newbie
    Oliver
    Okay, mach ich :daumen
  6. #6 cherokejuergen, 14.09.2009
    cherokejuergen
    cherokejuergen Member
    Jürgen
    Würde ich auch empfehlen
    Gruß Jürgen:nachdenklich
  7. #7 chevyolf, 21.09.2009
    chevyolf
    chevyolf Newbie
    Oliver
    Motor springt nicht an die 2.
    der Motor spring immer noch nicht an.
    Also, ich hab eine Zündkerze raus, in den Stecker und hab jemanden starten lassen (Zündkerze an den Motorblock), keine Zündung!
    Was nun? :nachdenklich :achselzuck
    Danke im voraus für eure Vorschläge.
    Gruß, chevyolf
  8. #8 SittingBull, 21.09.2009
    Check mal die Steckverbindung vom OT-Geber (sitzt oberhalb der Getriebeglocke) - Stecker lösen und etwas Kontaktspray rein - dann nochmal probieren. Falls immer noch kein Zündfunke, dann mach den OT-Geber neu.
  9. #9 Eagle Eye, 21.09.2009
    nimm auch gleich ne neue zündspule.
    ich meine, dass die im zubehör um die 40 euroenen liegt.
    dafür kann man die auch mit wechseln.
  10. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    Haste mal den Zündverteiler nachgeschaut. Nicht das da der Finger zerbröselt ist oder ähnliches.
    Wie greift der OT-Geber in die Zündung ein??????
  11. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Wie alt sind denn die Zündkabel?
    Bei nem Kumpel hat es von jetzt auf gleich das Zündkabel von der Zündspule vom Verteiler gekillt.
  12. #12 SittingBull, 21.09.2009
    wenn der OT-Geber hinüber ist gibts auch keinen Zündfunken.
    @chevyolf
    Schau mal nach dem Kabel von der Zündspule - Stichwort Kabelbruch
    Kann man Zündkabel nicht durchmessen? :grübel
  13. #13 chevyolf, 29.09.2009
    chevyolf
    chevyolf Newbie
    Oliver
    DANKE an ALLE :O)
    Hallo Leute,
    ich kann mit Freunde mitteilen das mein XJ wieder einwandfrei läuft.
    War doch der OT-Geber.
    :danke an alle die mir mit hilfreichen Vorschlägen unter die Arme gegriffen haben.
    Bis die Tage.
    chevyolf
  14. #14 SittingBull, 29.09.2009
    Na also :daumen
    :drive
