Motor springt fast nicht mehr an wenn er kalt ist
Diskutiere Motor springt fast nicht mehr an wenn er kalt ist im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Kann mir da bitte wer helfen. Mein jeep yj 2,5 l 1996 Bj. Wenn der Motor kalt ist springt er fast nicht an, muss sehr lange starten mir fällt auf...
  1. #1 Wanglery12101975, 01.07.2019
    Wanglery12101975
    Wanglery12101975 Newbie
    Gerhard
    Kann mir da bitte wer helfen. Mein jeep yj 2,5 l 1996 Bj. Wenn der Motor kalt ist springt er fast nicht an, muss sehr lange starten mir fällt auf das dann das check licht kommt und dann springt er an aber dauert sicher eine Minute. Wenn er mal warm ist, schalt ich die Zündung ein und das check licht kommt und dann springt er sofort an. Muss leicht dS Licht immer kommen wenn ich die Zündung einschalte. Lg Gerhard
  2. #2 Eagle Eye, 01.07.2019
    hallo GERHARD,
    die check engine leuchte muss immer bei "zündung an" leuchten.
    evtl. ist die verbindung von der batterie nicht optimal.
    einfach mal alle anschlüsse kontrollieren
    und hier und da etwas fett an die pole geben.
  3. #3 Wanglery12101975, 01.07.2019
    Wanglery12101975
    Gerhard
    Ok danke das mach ich heute gleich mal alles
  4. #4 Wanglery12101975, 01.07.2019
    Wanglery12101975
    Gerhard
    Ja das hab ich alles gemacht die pole sind alle fest und auch die Masse Kabel. Und aie ich den Fehler auslesen wollte da kommt nicht msl das Licht
  5. #5 Eagle Eye, 03.07.2019
    alles andere ist aus der ferne nur glaskugellesen
