Motor scheppert YJ 4,0 Bj. 1991
Diskutiere Motor scheppert YJ 4,0 Bj. 1991 im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, hab seit heute morgen ein sehr unangenehmes Schnarren und zunehmendes metallisches Scharren vom Motor kommend. Öl ist drin (10...
  1. #1 Dolfin1960, 14.11.2012
    Dolfin1960
    Dolfin1960 black pearl
    hab seit heute morgen ein sehr unangenehmes Schnarren und zunehmendes metallisches Scharren vom Motor kommend. Öl ist drin (10 W40) und vollgetankt (Super 95). Anfangs war es nur bei mittleren Drehzahlen jetzt auch im Stand bei Leerlaufdrehzahl.
    Ventilschaden oder was kann noch dahinter stecken?
    Beste Grüße
  2. #2 Citymudder, 14.11.2012
    Citymudder
    Citymudder Jeeper
    Schau doch mal nach der Spannrolle vom Serpentienenriemen.
  3. #3 Dolfin1960, 14.11.2012
    Dolfin1960
    Spannrolle
    Der Riemen sitzt drauf. Der hat auch schonmal ein bischen gefiept und die Spannrolle hat Rostnarben, läßt sich aber drehen. Wird heute abend aber trotzdem mal genauer angeschaut. Danke erstmal für den Tipp.
  4. #4 Eagle Eye, 15.11.2012
    du müsstest das schon mal etwas genauer lokalisieren.
    kann ein kolbenkipper sein,
    können die ventile sein,
    kann ein lager sein
    so ein motor hat ja etliches da drin.
    vielleicht ist dir auch nur was in den lüfter
    geraten
  5. #5 Mike 63, 15.11.2012
    Schaue mal ob du dir nicht mal ein Stethoskop besorgst
    oder was von ner alten Blutdruckbandage...
    evt eine Verlängerung dranmachen .....
    Man ist erstaunt was es alles an Geräuschen gibt und lokalisieren
    geht in der regel super.
    Ps. Motorenbauer und Werkstätten machen es nicht anders...
    Gruß Michael
  6. #6 Eagle Eye, 15.11.2012
    doch zur not mit nem hammerstiel
    oder einem besenstiel ;-)
  7. #7 Dolfin1960, 15.11.2012
    Dolfin1960
    Motor defekt
    Nun ist Gewissheit. Hab´s nicht mehr bis heim geschafft. Der Motor ist fest. Ende nächster Woche kommt der Zylinderkopf runter, dann weiß ich mehr.
    Schon blöd so ne erzwungene Jeep-Pause :traurig2
  8. #8 Eagle Eye, 15.11.2012
    :huch wie blöd
  9. #9 Dolfin1960, 16.11.2012
    Dolfin1960
    Motor fest
    Ja das kam relativ überraschend. Ich hab immer gedacht, so ein 4 Ltr. Jeep Motor ist für die Ewigkeit gebaut.
    Hat der eigentlich einen Zahnriemen oder eine Kette?
  10. #10 Eagle Eye, 16.11.2012
    KETTE
  11. #11 SittingBull, 16.11.2012
    Kette glaub ich fast nicht dass es daran liegt
    Evtl die Oelpumpe, die den Geist aufgegeben hat
    Wie war denn der Oeldruck vor dem Kollaps?
Thema: Motor scheppert YJ 4,0 Bj. 1991
  1. kolbenkipper jeep yj 4 0 motor
  2. jeep 4 0 klappergeraüsch motor
