Motor ruckelt und stottert in Kaltlaufphase 4.0 YJ
Diskutiere Motor ruckelt und stottert in Kaltlaufphase 4.0 YJ im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, bevor ich unseren "kleinen" in die Werkstatt bringe, mal ne Frage an euch. Morgens bei starten hab ich keine Probleme. Motor...
  1. #1 kartkevin, 27.04.2014
    kartkevin
    kartkevin Hubraum statt Spoiler
    Joachim
    Morgens bei starten hab ich keine Probleme. Motor spring sauber an und läuft rund und gleichmäßig. Wenn ich dann losfaher spinnt die Karre!!! Auf den ca. ersten 2 Km fängt der Motor an zu bocken. Nur im unteren Drehzahlbereich zwischen 900 und 1400 U/min. Als würde ihm der Sprit fehlen. Nachdem der Motor etwas Temperatur hat ist alles gut und er fährt als wenn nie was gewesen wäre. Wo ist dafür wohl die Ursache zu suchen?
    :achselzuck
  2. #2 Eagle Eye, 28.04.2014
    kann an einer defekten LAMBDA liegen,
    hast du mal den fehlerspeicher dazu befragt ??
  3. #3 kartkevin, 28.04.2014
    kartkevin
    Joachim
    Hallo Carsten,
    nein, bisher nicht. Muss ich denn in der Werkstatt machen lassen. Selbst kann ich das leider wohl nicht.
  4. #4 SittingBull, 28.04.2014
    Kann auch der tempsensor am Thermostat sein
  5. #5 Eagle Eye, 30.04.2014
    doch, kannst du selbst.
    hier ist ja nix mit OBD II usw.
    einfach die schlüssel-methode wählen
    HIER ist alles erklärt
    mach mal
  6. #6 kartkevin, 30.04.2014
    kartkevin
    Joachim
    Hey, super. Vielen Dank. Werde ich gleich mal checken.
  7. #7 kartkevin, 30.04.2014
    kartkevin
    Joachim
    So, hab ich dann gleich mal gemacht.
    Fehlercodes:
    12
    33
    55
    Code 12 mmmh, lässt auf eine Unterbrechung der Stromversorgung schließen?
    Code 33 Klimaanlage-Kupplungsrelais - ich habe gar keine Klima??
    Code 55 ist klar.
    Keine weiteren Fehlercodes.
    Kann ich jetzt Lambdasonde und Temperatursensor ausschließen?
  8. #8 Reihensechser, 30.04.2014
    Reihensechser
    Reihensechser Jeeper
    Wenn du keine Klima hast kannst du den Fehlercode 33 ignorieren!
    Also solltest du deine Kabelverbindungen prüfen oder die Lambda erneuern und dann kannst du weitersehen !
  9. #9 kartkevin, 01.05.2014
    kartkevin
    Joachim
    ja, werde ich machen.
    die Lambda müsste die hier sein, oder?
    klick
  10. #10 Eagle Eye, 01.05.2014
    Zumindest kannst du davon ausgehen, dass kein Fehler vorliegt,
    der Einfluss auf dein Steuergerät nimmt.
    Deine lambda scheint zu regeln.
    Würde sie es zu fett oder zu mager regeln, was meine Vermutung des umrunden Laufes ist, würde es das Steuergerät Anzeigen bzw als Fehler auswerfen.
    Es wird dann wohl was anderes sein
    Mir würde noch der Leerlauf-Stellmotor einfallen.
    Kann man auch selbst reinigen,
    kostet max. 2 Std zeit
  11. #11 kartkevin, 01.05.2014
    kartkevin
    Joachim
    im Leerlauf gibt es kein Problem, nur bein leichten Gasgeben. Es könnte natürlich auch evtl. ein Zündungsproblem sein, oder?
  12. #12 Eagle Eye, 02.05.2014
    ein zündungsproblem SOLLTE im fehlerspeicher abgelegt werden.
    es sei denn, er würde automatisch gelöscht werden,
    nachdem die warmlauf-phase erreicht ist.
    der leerlauf-steller hat m.W. nach
    auch mit der kaltlauf-phase zu tun.
    ist auch nur eine weitere idee
  13. #13 Blattfederputzer, 02.05.2014
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Moin,
    Zündkabel würd ich mal checken vielleicht haste mal n Besuch von diesem kleinem fiesen Nager namens Marder gehabt.
    Bei meinem Golf (ja ihr dürft ruhig mit Steinchen werfen) hatte ich mal ein ähnliches Problem Ursache dort war das der arschige Nager ins Zündkabel gebissen hatte aber nur rein und nicht durch und immer wenn er schön warm war hatte ich auch immer so kleine Aussetzer ...
  14. #14 kartkevin, 06.09.2014
    kartkevin
    Joachim
    Ich muss dann doch mal des Rätsels Lösung veröffentlichen. Es war die Lambdasonde! Alles ist wieder gut :ciao
Thema: Motor ruckelt und stottert in Kaltlaufphase 4.0 YJ
  1. Wrangler yj 4.0 kaltstart schlecht
  2. Wrangler yj 4.0 startet kalt schlecht
  3. velsatis stottert in der Kaltlaufphase
  4. jeep yj spotzt wenn kalt
