motor Probleme
Diskutiere motor Probleme im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Ich bin neu hier . ich besitze seit einem Jahr einen 97 TJ 4.0 Habe schon hier viel gelesen .aber das Problem was ich momentan habe...
  1. #1 fighter, 13.11.2014
    fighter
    fighter Newbie
    Tobias
    Hallo
    Habe schon hier viel gelesen .aber das Problem was ich momentan habe .bekomme ich nicht in den griff.
    So
    Der Motor wenn er kalt ist und drausen steht springt sehr schlecht an.
    Habe verteilerkappe mit kabel u d Zündkerzen u d Läufer schon gewechselt.
    Dann habe ich mal versucht den Fehler aus zu lesen. Kommt kein Fehler .heute noch mal probiert stand dann nach Beendigung des checks nur 21 .dann noch mal probiert kein Fehler.
    Ist schon seltsam .wenn er in der Garage steht habe ich keine Probleme . alles super.
    Habe mal geschaut wegen zundkondensator finde keinen .habe nur eine Zündspule.
    Ich Tipps fast drauf das es die lambdasonde vor dem kat ist .bin mir aber nicht sicher .das ding kostet ja auch mal was .die Frage ist jetzt ob ich den Fehler test auch richtig mache .km Zähler Knopf drücken und dann Schlüssel 3 mal drehen und auf an stehen lassen richtig? Zeiger bewegen sich alle fährt 111111 -999999 alles durch aber kommt kein d o ne .
    Wer kann mir weiter helfen ,besitzt der 97 über haupt einen zundkondensator
  2. LCG
    Lambda-Sonde eher nicht, die hat im kalten Zustand keinen Auftrag.
    Evtl. nachtropfende Einspritzdüsen oder leerlaufende Spritleitung.
    Hast Du auch die Leitung Zündspule-Vert.-Kappe mitgewechselt?
  3. #3 fighter, 13.11.2014
    fighter
    fighter Newbie
    Tobias
    Ja habe ich auch was kann ich gegen die leer laufende Leitung tun?
  4. #4 fighter, 13.11.2014
    fighter
    fighter Newbie
    Tobias
    Ich habe eben fest gestellt egal wie oft ich den Schlüssel an und aus mache das geht immer ob nur einmal oder vier mal passiert immer das gleiche .mit der
    Fehlermeldung sache
  5. #5 fighter, 13.11.2014
    fighter
    fighter Newbie
    Tobias
    Wo sitzt eigentlich der BenzindruckRegler ist der in Tank verbaut? Der Druck soll doch bei ca 3bar liegen richtig?
  6. #6 fighter, 25.11.2014
    fighter
    fighter Newbie
    Tobias
    Hallo
    Habe heute den fehlercode 21ausgelesen . Was soll ich tun die einen sagen ignorieren die anderen sagen lamdasonde vor kat wechseln .
    Jetzt weiß ich nicht weiter .
  7. #7 Caravanic, 25.11.2014
    Caravanic
    Caravanic Master
    Fehlercode 21 ist der Nockenwellensensor!
  8. #8 fighter, 01.12.2014
    fighter
    fighter Newbie
    Tobias
    Ah ok.wo sitzt der genau beim 4.0tj habe mal gesucht irgendwie finde ich ihn nicht
  9. #9 thund3rbird, 01.12.2014
    thund3rbird
    thund3rbird Member
    Unter dem Verteiler in dem Gehäuse.
  10. #10 fighter, 01.12.2014
    fighter
    fighter Newbie
    Tobias
    Ist es schwierig den selber zu wechseln?
    Nur mal zu den Daten meines jeep ist ein 4.0tj bj 97.
  11. #11 trudelpups, 02.12.2014
    21 ist doch Lambdasomde,der Nockenwellensensor
    hat die Fehlernummer 54.
    Ich würde die Lambda einfach mal wechseln, kostet
    bei Rockauto nur 19$.
  12. #12 Caravanic, 02.12.2014
    Caravanic
    Caravanic Master
  13. #13 trudelpups, 02.12.2014
    Missverständniss der klassischen Art Alex.
    Er hat einen 97 er die haben noch die
    Codes ohne P0 am Anfang.
    Meiner hatte auch Fehler 21 und war die Sonde.
  14. #14 Caravanic, 02.12.2014
    Caravanic
    Caravanic Master
    Danke Arndt : gib5 man lernt nie aus:genau
  15. #15 fighter, 03.12.2014
    fighter
    fighter Newbie
    Tobias
    Dann doch Sonde wechseln vor dem Kat
    Hat jemand ne teile Nummer?
  16. #16 trudelpups, 04.12.2014
    #13100 vor Kat
    #13138 nach Kat
    Das sind die Nummern von Rockauto für die
    Sonden von Bosch,kosten jeweils ca.20 €
motor Probleme
