Motor läuft unrund, Lambda allein verantwortlich ??
Diskutiere Motor läuft unrund, Lambda allein verantwortlich ?? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; hallo zusammen. ich hätte gern eine bestätigung meiner meinung. seit ein paar tagen läuft der dicke unrund. wenn ich die drehzahl im 5. gang und...
  1. #1 Eagle Eye, 01.09.2012
    hallo zusammen.
    wenn ich die drehzahl im 5. gang und ca. 80km/h halte, ruckelt er.
    fahlerspeicher ausgelesen und folgendes notiert
    12 Batterie war abgeklemmt
    33 immer noch keine Klima an Board
    51 er läuft zu mager
    21 er läuft entweder zu mager oder zu fett
    15 kein Signal zum Tacho (wundert mich, hat er wieder)
    52 er läuft zu fett (einigt euch endlich mal)
    14 MAP-Sensor :nachdenklich
    27 Einspritzanlage
    55 fertig, mach heile
    ich bin ein positiv denkender mensch und schiebe ALLES (auser klima)
    auf eine defekte Lamda.
    könnt / würdet ihr das bestätigen ??
    danke
  2. #2 Eagle Eye, 03.09.2012
    auch wenn es bisher nur wenige interessiert hat.
    die ausgeworfenen fehler KÖNNTEN noch uralt-fehler sein,
    die nach der rep. nicht aus dem steuergerät entfernt worden sind.
    also erstmal einen RESET durch führen und dann neu auslesen.
    werden wahrscheinlich MAP-Sensor und Zündung übrig bleiben.
    nicht gut :troll
  3. #3 SittingBull, 03.09.2012
    Nach ein paar Zyklen sollten alte Fehler doch nicht mehr auftauchen :nachdenklich
  4. #4 krabbe00, 04.09.2012
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    abgasrelavante fehler bleiben eigentlich erhalten.
    schau mal ob sie nur bei gas oder benzinbetrieb auftretten.
  5. #5 Sandra YJ93, 04.09.2012
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Würde ich auch sagen, das zu wissen würde helfen. Meiner hat das auch mal gehabt - auch bei 80 km/h und es fühlte sich an, als würde ein Rad wegwollen. Du schreibst ja selber auch Gemisch zu fett / zu mager.
    Meiner kam zum Umrüster zurück, der hat justiert und was auch immer getan und gemacht (Garantie) und es war weg.
  6. #6 Eagle Eye, 04.09.2012
    immer natürlich.
    alles andere wäre ja einfach. :-)
  7. #7 SittingBull, 04.09.2012
    Immer? :nachdenklich
    Regelt deine Gasanlage über Lambda?
    Meine macht das nicht. Falls deine auch nicht, wäre Kamerad MAP mein Favorit
    Ansonsten mal die Lambda ausstecken, sollte dann in den Notlauf gehen und eigentlich besser laufen, zwar zu fett - aber besser :-)
  8. #8 Eagle Eye, 04.09.2012
    kamerad MAP :nachdenklich
    wo finde ich den ??
    tauscht man den oder reinigt man den ??
  9. #9 XJ_ens, 04.09.2012
    XJ_ens
    :grübel Im Motorraum. :-)
    Fahrerseite am Trennblech Motorraum - Fahrzelle. Direkt am ribbeligen Kabelschutz. Das Ding hat gruenen Stecker und 1x Druck/Unterdruckleitung
    Kein reinigen, nur tauschen.
  10. #10 Eagle Eye, 05.09.2012
    ok, weiß was gemeint ist.
    hatte den auch gleich in verdacht.
    irgendwo las ich mal, dass den jemand gereinigt hat.
    wunderte mich. der sieht nämlich aus, als würde der
    nix machen. also so gar nix.
    auch nicht, wenn der heile ist.
    man kann den abziehen und der motor geht aus.
    ich glaube der ist das, gell......
  11. #11 SittingBull, 05.09.2012
    Der Map erkennt den Lastzustand des Motors anhand des Unterdrucks in der Ansaugbrücke. Regelt somit die Zusammensetzung fett/mager
  12. #12 Eagle Eye, 22.10.2012
    wegen akuten zeitmangels ist das hier mal auf der strecke geblieben,
    hat mich aber heute morgen wieder mit "gebrüll" daran erinnert.
    die karre läuft noch immer besch.....
    kein wunder, habe ja noch nix dran gemacht.
    also habe ich mich eben mal wieder damit auseinander gesetzt
    und wollte so ein MAP-SENSOR teil bei den üblichen verdächtigen bestellen.
    :huch ACHTZIG euro :huch
    mal sehen, was ebay dazu sagt ........
    a-ha. USA etliches günstiger aber dauert wohl auch
    etliches länger bis es hier ist.
    und plötzlich entdecke ich folgendes
    :daumen>>klick<<:daumen
    50 euro günstiger. :basar
    also gleich erstmal auseinanderfummeln und einen blick
    riskieren, ob die sich äußerlich unterscheiden.
    :wink
  13. #13 SittingBull, 22.10.2012
    Bin gespannt...
    Und auslesen wollten wir deinen Bock auch... auf dem Forumstreffen..
    Tester hatte ich dabei :genau
    Auf dem Treffen drangedacht? :nö
    :vogel
  14. #14 Eagle Eye, 23.10.2012
    dafür haben wir abend schön ne stunde zusammen gesessen.
    hat mir auch sehr gut gefallen :daumen
    zu dem MAP-sensor:
    äußerlich unterscheiden die sich nicht.
    der am YJ schaut exakt so aus, wie auf dem bild.
    ich werde einen bestellen und berichten.
    vorher werde ich mal das stuergerät resetten.
    wie war das noch :grübel
    batterie abklemmen.
    beide leitungen (ohne batterie) zusammen halten und zündung "ON"
  15. #15 schnute, 23.10.2012
    schnute
    schnute Jeeper
    Batterie abklemmen und dann Zündung kurz auf "ON" reicht.
    Gruss Stefan
  16. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Würde ein kaputter Temperatursensor nicht auch ähnliche Probleme mit sich bringen? Läuft er die ersten Minuten auch unrund?
  17. #17 Eagle Eye, 24.10.2012
    das kann ich dir so gar nicht sagen.
    ich starte und bin dann immer gleich unterwegs.
    den unrunden lauf bemerke ich erst nach ca. 5 min.
    wenn ich aus der stadt raus bin auf der bundesstraße.
    also erst dann, wenn es darum geht, das tempo und die drehzahl
    zu halten. da ruckelt er sich schön einen ab.
    macht er im stand nicht so.
    beschleunigen unter last, wenn ich das gaspedal voll durchtrete,
    erscheint so als würden ein oder zwei zylinder nicht mitlaufen wollen.
    egal ob benzin- oder gasbetrieb.
  18. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Wenn du es erst später merkst kann es auch der Temperaturfühler sein, zeigt er nicht mehr die höhere
    Temperatur an denkt der Wagen er ist im Kaltlauf und haut erstmal mehr Luft rein, dann sagen die Lambda
    da stimmt was nicht usw....
    Aber auf der andern Seite (oder sagen wir erstmal ich habe deine Antwort erst jetzt ganz gelesen^^)
    würde es nicht sein wie auf zu wenig Töpfen und er würde im Standgas auch nicht rund laufen :grübel
  19. #19 Eagle Eye, 26.10.2012
    gestern mal das steuergerät geresettet
    + pole der batterie ab,
    zündung und weitere verbraucher eingeschaltet
    und nach ca. 30 sek wieder zusammengesteckt.
    ergebnis ohne motorlauf (als test)
    fehlerspeicher leer,
    bis auf die üblichen
    12
    33
    55
    danach ca. 7 km gefahren
    erneut mit schlüssel-methode ausgelesen,
    keine neuen fehler im steuergerät angekommen
    danach ca. 15 km gefahren
    immer noch keine weiteren fehler zum auslesen da.
    bilde mir ein (kann auch placebo-effekt sein)
    das das fahren ruhiger/besser läuft als vorher.
    habe nachher nochmal gelegenheit
    es auszutesten.
    wäre ja schon eigenartig wenn alles normal laufen würde, oder ??
    die fehler, die er vorher anzeigte waren in der tat mal alle vorhanden,
    durch z.b.
    • kabelabriss der LAMBDA
    • trennung des MAP-sensors während des motor-laufes (motor stirbt ab)
    • umbau des SYE und dadurch einige zeit kein tacho angeschlossen
    lass mich mal überraschen.
    es kann doch nicht sein, dass er fehler weiterhin produziert,
    nur weil sie noch im steuergerät hinterlegt waren, oder etwa doch ??
    :achselzuck
  20. #20 schnute, 26.10.2012
    schnute
    schnute Jeeper
    Vielleicht war die Strecke bei der letzten Neu-Adaption zu kurz, so das das Steuergerätbdie alten Werte irgendwie weiter genutzt hat. Ich weiß nicht ob das möglich ist, wäre aber mein Ansatz.
    Bei meinem habe ich letztens auch einen Reset gemacht, seitdem fällt der Motor im kalten Zustand viel schneller auf die Leerlaufdrehzahl. Warum, keine Ahnung! ich habe nichts verändert.
    Muss ja nicht immer alles logisch sein:verrückt
    Vielleicht hast du ja Glück!
    Gruss Stefan
Thema: Motor läuft unrund, Lambda allein verantwortlich ??
  1. cherokee xj lambdasonde notlauf
  2. Lambdasonde defekt symptome wrangler yj 4.0
  3. wrangler yj 4.0 läuft untertourig
  4. motor sägt Wrangler yj 4.0,
  5. wrangler yj 4.0 läuft unrund,
  6. Läuft unruhig lambdasonde,
  7. bendix yj steuergerät lambdasonde
