Motor läuft nach
Diskutiere Motor läuft nach im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Jeeper, gestern hatte ich die Möglichkeit meinen CJ mal ne halbe Stunde mit Roter Nummer zu bewegen, aber es ist mir die lezten Tage wenn...
  1. #1 nachtmann67, 10.02.2009
    nachtmann67
    Hallo Jeeper,
    gestern hatte ich die Möglichkeit meinen CJ mal ne halbe Stunde mit Roter Nummer zu bewegen, aber es ist mir die lezten Tage wenn ich den Motor länger am laufen hatte auch schon aufgefallen , daß wenn ich den Motor wieder abstelle er nachläuft und sich dabei wie ein Traktor anhört.
    Die Kerzen sehen sauber und normal aus, keine rusigen Ablagerungen. An was könnte es liegen, an einer nicht richtig eingestellten Zündung oder könnte es an einer Unterdruck leitung liegen ???
    Habe einen 2,5l 4 Zylinder AMC Motor im Fahrzeug.
    Danke für Eure Unterstützung
    PIT
  2. #2 Eagle Eye, 10.02.2009
    ich hatte das, als ich normal benzin statt super benzin verwendet hatte.
  3. #3 nachtmann67, 10.02.2009
    nachtmann67
    Das kann es leider nicht sein, weil er mit Superbenzin betankt ist, höchstens er Schmollt deshalb und will Normalbenzin ..... aber wo herbekommen. :grübel
  4. #4 trudelpups, 10.02.2009
    Die Amis sind eigentlich miesen Sprit gewöhnt.
    Bist Du sicher das die Kerzen den richtigen Wärmewert haben??:achselzuck
  5. #5 nachtmann67, 10.02.2009
    nachtmann67
    Ja das sind auch die Richtigen Kerzen, der Motor läuft auch schön Rund, ok wenn er kalt ist geht er zwar immer aus ..... oh ja diese Amis .....
  6. #6 trudelpups, 10.02.2009
    :grübel ............ich seh schon ,wieder ein Spezialfall für den Matze und Jeep 42 "zuständig" sind. :-)
  7. #7 4motion, 10.02.2009
    4motion
    4motion Master
    Bei mir geht er, wenns kalt ist, auch bei den ersten 1-2 Startversuchen wieder aus. Ich denk wenigstens das ist normal. Aber sonst fällt mir zu deinem Problem nichts ein. Hast den Verteiler, Starter und die Zündung kontrolliert?
  8. #8 Eagle Eye, 10.02.2009
    sein problem ist der nachlauf, wenn ich das recht verstanden habe
  9. #9 nachtmann67, 10.02.2009
    nachtmann67
    Ja die Zündungsanlage habe ich auch mal soweit Durchgecheckt ...Verteiler ist Sauber und Trocken ... Verteilerfinger sieht auch Ok aus ... an den Zündkabeln ist mir auch nichts aufgefallen ....... mhhhhhhhhhhhh
    mal warten was Jeep42 und Matze dazu sagen gggggg
  10. Jeep42
    :nachdenklich... hmmm dieses "nachdieseln" kann doch eigentlich nur bedeuten das (glühende) ablagerungen im brennraum verbleibendes oder noch aus dem ansaugtrakt zugeführtes bezin entzünden weil evtl aus dem vergaser noch ne geringe menge bezin nachläuft.... ich bin aber wirklich kein Motorexperte....
    Kann also zb unsauberer brennraum oder defekter vergaser sein..... :grübel
  11. #11 julian87yj, 10.02.2009
    julian87yj
    julian87yj Newbie
    julian
    das problem hatti ich auch mal habe ein bisschen heftiger am zündschloss gewackelt und danach war das weg
  12. Matze
    Matze Master
    Der 4 banger hat da ein leicht kompliziertes System zur Vermeidung des Nachlaufens.
    Das PCV System ist mit einem Shutoff-Ventil ausgerüstet, das das PCV lahmlegt (also den Einlass von Kurbelgehäusegasen in den Luftfilter). Das hatte zwar auch der 6 Zylinder, da wurde es aber direkt von der ECU angesteuert und auch damals schon in einem Recall ganz entfernt.
    Der 4 Zylinder steuert dieses Ventil aber über zwei Relais an, eins wird direkt über das Zündschloß geschaltet, das zweite macht nochmal eine Verzögerung.
    Ich habe mir das jetzt nur mal ganz kurz angeschaut in den Unterlagen, kann also noch nicht genau sagen wie es jetzt exakt funktioniert.
    Aber Du hast ja die Pläne Pit, schau Dir mal an, ob die beiden Relais und das Ventil das machen was sie sollen.
    Wenn gewünscht schaue ich mir das nochmal näher an - dann kann ich Dir sagen, was Du wo messen kannst...
  13. #13 nachtmann67, 10.02.2009
    nachtmann67
    also den Vergaser habe ich am Wochenende erst gereinigt und neu abgedichtet ... an der Vergasereinstellung habe ich nichts geändert.
    Das mit den Verkogelten Brennräumen habe ich mir auch schon irgendwie gedacht, mit was könnte ich die am besten sauber bekommen .... also ich habe schon bei einem alten hasen gesehen das er Bremsflüssigkeit bei laufendem Motor in den Vergaser geschüttet hat und dabei kräftig Gas gegeben ........
    Ich schau mal bei ATU und Konsorten ob die was im Programm haben.....
    Oder hat mir Irgendeiner ein Hausmittelchen ??????
    Grüssle der für alles Offene PIT
  14. #14 nachtmann67, 10.02.2009
    nachtmann67
    Ich bin so froh ... das ich den Matze gefunden habe .... take Five ... und die Post war heute auch schon da ... ist ein Insider ...
    Ich hab da nurein problemchen mit der Sprache der Inselaffen .... grummel ....
    Das nächste Problemchen ist denke ich das ich irgedwie einen Knoten in der ganzen Unterdrucksteuerung habe ... HILFEEEEEEEEEEEEEEEEE ......
    He Matze wann wolltest Du jetz nochmal bei mir Vorbeischauen :pfeiffen :grübel :-)
    :ciaoPIT
  15. Matze
    Matze Master
    :-) Vorbeikommen tu ich - verlass Dich drauf... ich will doch mal sehen, was Du da so bastelst... ;-)
    Musst halt noch ein paar Wochen warten bis ich wieder aus NZ da bin... und dann messen wir den ganzen Krempel mal durch... im Moment ist echt ätzend... warum wird's immer kurz bevor man in Urlaub geht so verdammt eng mit allem...
    Kleiner Tip wegen den Inselaffen: http://dict.leo.org/?lang=de
    Bestes Online-Wörterbuch das ich kenne.
    Ähhm, jo - sorry für's OT... :pfeiffen
  16. #16 nachtmann67, 10.02.2009
    nachtmann67
    Nix OT ... is doch voll OK bin ja selber Schuld mich mit so einer AMI Kiste anzulegen gggggg ..... und wenn´s mir mal einer gezeigt hat wies geht oder wo es genau steht dann wurschtel ich mich da schon durch .........
    Matze kannst du mir ne Stelle verraten wo das mit dem POP dingens steht und wo ich vieleicht so n blöden Unterdruckplan finde ......
    Danke
  17. Matze
    Matze Master
    Einen kompletten Übersichtsplan gibt es für das Vakuum-Zeugs leider nicht. Für den 4.2l hat sich mal jemand die Mühe gemacht, das auf einer Website zusammenzustellen - aber für den 4 banger wüsste ich nix.
    Man muss sich also alles einzeln zusammen suchen.
    Guck mal im Kapitel B6... da ist schonmal die Vakuum Geschichte für das PCV, EGR und TAC drin.
    Die Elektrik zu diesem Shutoff-Ventil findest Du auf B-284 (Fuel Feedback Systems). Oder ganz detailliert in den Schaltplänen.
  18. #18 Hardy 350, 10.02.2009
    Hardy 350
    Hardy 350 Newbie
    Hardy
    Hallo Pit,
    einen Übersichtsplan von dem Vakuumleitungen habe ich falls Du ihn noch brauchst.
    Hardy
  19. #19 nachtmann67, 10.02.2009
    nachtmann67
    Das wäre wirklich nett von Dir.
    Hast ne PN
    Vielen Dank PIT
  20. #20 nachtmann67, 12.02.2009
    nachtmann67
    Habe hier auch nochwas zu diesem Thema gefunden. Daraus kann man denke ich das ganze gewurschtel etwas entwirren ... ich versuchs mal ...:achselzuck :grübel :nachdenklich ...
    Den Anhang vacuum.doc betrachten
Motor läuft nach
