Motor Klackert beim 2,5er
Diskutiere Motor Klackert beim 2,5er im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, ab und zu klackert der Motor von meinem 2,5er YJ ! Nach einem ölwechsel ist es mir das erste mal aufgefallen. Hab 15w40 reingekippt !...
  1. #1 Suncraft, 08.04.2010
    Suncraft
    Suncraft Member
    Uli
    Manchmal hört man es, dann wieder nicht ! Hab mit einem Motorstetoskop gehört, aber nichts gefunden.
    Gestern hab ich ihn in die garage gefahren und hab ein deutliches Tak tak tak gehört. unter der Ölwanne war es am besten zu hören. Heute morgen bin ich an die Arbeit gefahren. Hab mich vorher drunter gelegt und genau darauf gehört - aber nix - er war vollkommen o.K. !
    Es hört sich auch nicht wie Hydrostößel oder Ventiltrieb an - der dreht ja nur halb so schnell. Meiner Meinung nach könnte es von der Kurbelwelle oder so kommen.
    Ob ich das neue Öl mal raus werfe und 20w40 probiere ?
    Öldruck ist im Standgas etwas über 3bar und wärend der Fahrt bei fast 4bar !
    Hoffentlich bahnt sich da nix an.....
    Hat jemand ne Idee ?
  2. #2 SCHMOLLI, 08.04.2010
    SCHMOLLI
    HEIKO
    was hasten da reingekippt ? syntetiköl stimmts.
    kauf dir das billigste mineralöl was du bekommen kannst und kipp das darein.
    und dann hör nochmal. 15w40
  3. #3 Eagle Eye, 08.04.2010
    ich würde sogar 10 W 40 nehmen.
    was soll dickeres öl bringen ?
    ausser, dass es einen möglichen fehler vertuscht
    oder erstmal vertuscht.
    ein lagerschaden kann es auch bei dem motor geben.
  4. #4 christian73, 09.04.2010
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    genau!
    10w40 teilsynthese ist für den yj und tj genau das richtige öl. alles andere macht nur ärger. besonders diese dünnen pampen wie 5w30,0w30, etc.
    tip: das öl 10W40 von louis (www.louis.de) macht bei mir ne gute figur. sogar der ohnehin schon recht tickelfreudige ventiltrieb beim 4.0 läuft mit diesem öl sehr ruhig.
    chris
  5. #5 Suncraft, 09.04.2010
    Suncraft
    Suncraft Member
    Uli
    Hab nun vermehrt gehört - das tackern ist da ! :uahh:uahh:uahh
    Teilweise ganz leise und nur im Stand zu hören !
    Wenn ich kurz Gas gebe und gleich wieder loslasse, macht es beim langsam werden des Motors tak tak tak. Wenn der Motor dann wieder Stand Drehzahl erreicht hat, hört man es wieder schlechter !
    Ob die Unterschiede zum Öl wirklich so krass sind ?
    Ich hab doch 15w40 drinn !
    Ich glaub ich muß mich schon mal nach nem neuen Motor umsehen..:traurig2
    Hab ihn 300km damals heimfahren müssen. Zu hause ist mir aufgefallen, das der jeep auch bei stillstand des Motors vollen Öldruck hat ! Hab also einen neuen Geber eingebaut und einen Liter Öl nachkippen müssen !
    Dabei braucht er gar kein Öl bei mir !
    Welche Motoren passen denn eigentlich ? Es muß ja kein 2,5er sein oder ?
    Könnte kotzen - hab die Karre erst ein halbes Jahr !
    Oder hat schon jemand mal die Lager von unten gewechselt ? Nur Ölwanne ab meine ich...
  6. #6 Suncraft, 10.04.2010
    Suncraft
    Suncraft Member
    Uli
    Hallo - ich nochmal...
    habe heute einen ölwechsel gemacht und 20w40 reingekippt !
    Meiner Meinung nach wurde das klackern eher lauter !
    Also wieder das 15w40 jetzt drinn !
    Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob es die Kurbelwellenlager / Pleuellager sind.
    Die Nockenwelle liegt ja auch unten bei dem Motor habe ich gemerkt.
    Hören sich defekte Hydrostößel bei dem Motor anders an, als bei anderen Autos ?
    Der Bock hat erst 98tkm runter ! Mit was muß man denn am ehesten rechnen ?
  7. #7 Eagle Eye, 10.04.2010
    einen undichten krümmer und eine defekte wasserpumpe
    kannst du ausschliessen ???
    wie kommst du auf den motor ??
  8. #8 Suncraft, 10.04.2010
    Suncraft
    Suncraft Member
    Uli
    nee - Wapu gleube ich net - die läuft gut.
    Es hört sich schon eher mechanisch an !
    Am besten zu hören hinter dem rechten Vorderrad ( unter dem Motor ).
    Wenn man Gas gibt wirds eher leiser (oder man hört es nicht mehr wegen dem Lüfter Auspuff usw.) wird auf jedenfall nicht lauter !
    Wärend der Fahrt hört man nix ! Hätte eigentlich nicht auf den Ventiltrieb getippt, aber jetzt wo ich weiß, dass die Nockenwelle / Hydros unten sind...
    Keine Ahnung- bin halt noch nicht so lange ein Jeeper !
  9. #9 Suncraft, 14.04.2010
    Suncraft
    Suncraft Member
    Uli
    aktueller Stand:
    War gestern beim Jeep Schrauber meines Vertrauens.
    Nach langem hören, konnte er das Geräusch nicht genau zuordnen.
    Er tippte auf Plauellager im Anfangsstadium oder Ventiltrieb / Hydros.
    Ich also die Pleuellager mitgenommen und am Abend gewechselt !
    Jetzt hat er zwar 0,5 Bar Öldruck mehr, aber tackern tut er immer noch !:traurig2
    Bekommt man die Hydros raus ohne den Kopf runter zu machen ? (mit was ?)
    Oder gibt es bei den Motoren auch, dass die Nockenwelle einläuft ?
    Uli
  10. #10 Suncraft, 15.04.2010
    Suncraft
    Suncraft Member
    Uli
    gestern habe ich die Hydros gewechselt ! (Ging mit einem Magnetheber raus ohne den Kopf abzubauen)
    Nach der Probefahrt gehört, und: Klackern ist immer noch da !:traurig2
    Am liebsten hätte ich ihn gestern Abend angezündet !:keule:
    So ein geiles Auto, aber so langsam vergeht mir der Spaß daran !
    Uli
  11. #11 Eagle Eye, 15.04.2010
    ich hege den verdacht, dass es nicht vom motor kommt.
    zumindest nicht so, wie vermutet.
    kupplung bzw. pilotlager
    hast du da mal eingegrenzt ??
  12. #12 Suncraft, 15.04.2010
    Suncraft
    Suncraft Member
    Uli
    hört sich Motormäßig an. Im kalten Zustand ist es weg !
    Wie gesagt ich dachte eigendlich es wären die Pleuellager...
    Komme gerade von einer Zylinderschleiferei, der Meister dort hat sich meinen Dicken mal angehört und gemeint:
    a- Könnte es ein kolbenkipper sein
    b- Hauptlager der Kurbelwelle
    b - wäre eher unwarscheinlich, da erst die pleuellager platt wären, da die Hauptlager als erstes geschmiert werden. Abgesehen davon stimmt ja der Öldruck.
    Ich soll erst mal weiterfahren, bis es event. schlimmer wird !:grübel
    Wenn ich also von einem Kolbenkipper ausgehe, habe ich die Woche 200,- Euro an Teilen in einem zum Tode verurteilten Motor gesteckt :bähh
  13. #13 Eagle Eye, 17.04.2010
    was ist das denn für ein baujahr ??
    bis 1990 waren die 4.0 l für ihre kolbenkipper bekannt.
    oder war es bis 1991 ??
    egal........
  14. #14 Suncraft, 17.04.2010
    Suncraft
    Suncraft Member
    Uli
    ist ein ´93er Hi Output - aber 2,5er !
    Angeblich gibt es das bei dem Motor eher nicht....:nachdenklich
    Hab ihn heute 100km über die Autobahn gefahren. _Keine Veränderung !
    Klappern ist nicht lauter geworden, Öldruck immer noch gut !
    :grübel
    mfg
  15. Martin
    Martin keep on jeepin´
    hi,
    hab das gleiche Problem mit meinem 2,5 er Bj 93.....
    manchmal klackerts manchmal nicht:verrückt..... macht der schon nen ganzes Jahr....
    keiner meiner kollegen und bekannten hatte bisher die zündende Idee....
    bin also sehr neugierig auf weiter Infos... Pleuellager habe ich aber auch im verdacht.Hab ich aber noch nie selbst gemacht:achselzuck, bin also für ne kurze beschreibung des Montageaufwands sehr Dankbar..
  16. #16 Suncraft, 26.04.2010
    Suncraft
    Suncraft Member
    Uli
    Pleuellager wechseln:
    Auto aufbocken / oder Grube o.ä.
    Batterie abklemmen, Anlasser ausbauen, Ölwanne abbauen,
    Pleuel abschrauben, Lager tauschen, mit 45Nm anziehen, Rest zusammenbauen. Zwischendurch ein oder 2 Zigaretten und Bierchen nach Bedarf ! Feddisch....
    Uli
    P.S. Bei mir scheint es ein Kolbenkipper zu sein !
  17. #17 Drifter, 27.04.2010
    Drifter
    Drifter ...
    Micha
    hoi
    Zur Fehlersuche: Kompressionsdrücke gecheckt ? Nach dem Ersetzen der Pleuellagerschalen selbige vermessen oder wenigstens auf ungleichmässige Abnutzung kontrolliert ?
    Ein Pleuellagerschaden is kein "ich-tausche-mal-schnell-die-schalen-und-gut" Defekt, hatte selber schon mal einen. Öldruck is dann meist zu niedrig, pulsiert uU, ...
    Mit einem hörbaren, beginnenden Pl.-Schaden fährt man auch kein ganzes Jahr rum ohne das es schlimmer wird ... vielleicht fährt man noch 50 km, wenn überhaupt.
    Wenn man so einen Schaden hat, sind 2 oder mehr Schalen deutlich erkennbar defekt, riefig, "geplättet"...und die dazu gehörige Gleitfläche der Kurbelwelle hat auch was weg, müsste deshalb vor dem Ersetzen der Lagerschalen überholt werden und mit übermaß Schalen eingebaut werden da sonst das gleiche Problem nach paar Minütiger Laufzeit wieder auftritt...
    Anders bei zb kolbenklappern (meint ihr das mit "Kolbenkipper" ?) , das ist eher ein Motorverschleiß der mal irgendwann behoben werden könnte durch neue Kolben und Zylinderbearbeitung, ... was auch klappert ist ein zu großes Spiel zw. Kolben, Kolbenbolzen und / oder oberem Pleuelauge.
    Ich würde aber zuerst ein Kompressionsdruckdiagramm machen/ machen lassen und dann entscheiden ob ne größere Motorrevision ansteht oder "klappern zum Handwerk" gehört.
  18. #18 Suncraft, 27.04.2010
    Suncraft
    Suncraft Member
    Uli
    ..da stimme ich zum Teil zu :cool
    Der Pleuellagerschaden den Du beschreibst, mit Riefen in der Kurbelwelle und event. zerbröselten Lagerschalen, ist aber auch massiev zu hören !
    Bei diesem Klackern / hämmern, stellt mann freiwillig den Motor ab !
    Einen Lagerschaden im Anfangsstadium, den man nur schwach hört und auch nur wenn man weiß auf was man achten muß, kann man (wenn man Glück hat) sehr wohl mit neuen Lagerschalen beseitigen !
    Die Frage ist doch: Investiere ich 2 bis 3 Stunden und 7,50 Euro pro Pleuel und hab die Chance es so zu beheben, oder reiße ich gleich den Motor raus und lasse ihn für 2000,- überholen ?!
    Meistens sieht man ja wenn die Lagerschale ab ist, was man weiter unternimmt ! Wenn die Kurbelwelle nur noch halb so dick ist, baue ich natürlich keine Lager einfach so ein....:verrückt
    Uli
  19. Martin
    Also ist ein "Kolbenkipper" nicht gleichbedeutend mit Totalschaden des Motors und man kann schon noch fahren ohne das einem gleich alles um die Ohren fliegt???:nachdenklich
    mache mir schon so meine Gedanken ob ich nicht gleich irgendwo nen neuen(Überholten) Motor organisiere.....
  20. #20 Suncraft, 27.04.2010
    Suncraft
    Suncraft Member
    Uli
    ... müsste man mal hören...
    Ein Pleuellagerschaden behebt man lieber gestern statt heute !
    Wenn man damit lange rumfährt, tritt genau das ein, was mein Vorredner gemeint hat: Kurbelwellenschaden ! (Teuer!)
    Hört man aber dann auch unter Last und laut ! Im Standgas kein Öldruck mehr usw. (Kannste Dir bei youtube mal anhören)
    Wenn Du einen Kolbenkipper hast, kannste eh nix mehr machen !
    Fahren - bis es event. schlimmer wird ! Soll ja Motoren geben, die noch 100.000km mit nem Kolbenkipper liefen...
    Uli
Thema: Motor Klackert beim 2,5er
  1. Wrangler tj motor rasselt
  2. hydrostößel jeep wrangler 2 5 tauschen
  3. wrangler yj Lagerschalenschaden
  4. Wrangler tj motor klackert,
  5. Jeep Wrangler Motor klappern,
  6. jeep motor 2 5 i nagelt,
  7. jeep cherokee 2.5 diesel motor klappert
