Motor keine Leistung
Diskutiere Motor keine Leistung im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Leute Ich habe da mal ein Problem mit einem Grand Cherokee 2,7 L Diesel Bj. 2002 . Meine Nachbarin hat sich sich das Fz aus England...
  1. #1 problemloeser, 12.08.2011
    problemloeser
    problemloeser Newbie
    Roland
    Hallo Leute
    Meine Nachbarin hat sich sich das Fz aus England geholt. Jetzt hat sie Probleme mit dem Motor.
    Motorkontrolle leuchtet, Fehler lassen sich nicht Löschen.
    Fehlercodes P 0110, P 0235 , P 0243
    Ladedruckregelung, Ladelufttemperatur und Turbolader.
    Es wurden schon alle Sensoren erneuert, und die Unterdruckanlage instandgesetzt.
    Ich habe die Unterdruckanlage und den Turbo auch noch einmal geprüft, alles I.O. dei Leitungen zum Steuergerät habe ich heute durchgemessen auch I.O.
    Ich habe das Fz probe gefahren, definitiv keine Leistung. Jetzt hat er noch ein Problem bekommen, er springt nicht mehr an. Bekommt keinen Kraftstoff.
    Ich bin zur Zeit ein wenig hilflos, da ich im Netz keine Schaltpläne finde.
    Jetzt meine Frage : hat schon einmal jemand solche Problem gehabt?
    Für mich scheint das ein elektrisches Problem zu sein.
    Für hilfreiche Tipps wäre ich dankbar:grübel
  2. #2 hellraiser, 12.08.2011
    hellraiser
    hellraiser OldSchool
    Läuft die Benzinpumpe überhaupt noch?
  3. #3 Agent Smurf, 12.08.2011
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Wenn die pumpe noch läuft die einspritzdüsen mal kontrollieren, Dieselfilter ist der evtl. dicht?
  4. #4 problemloeser, 12.08.2011
    problemloeser
    Roland
    Nein die Pumpe scheint nicht zu laufen. Ich habe mal über den Vorlauf Kraftstoff angesaugt, dass funktioniert.
    Ich finde aber auch keine defekte Sicherung. Wie gesagt ich bräuchte einen Schaltplan dann wäre alles einfacher.
  5. #5 Agent Smurf, 12.08.2011
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    mess doch erstmal ob strom bei der pumpe ankommt wenn ja ist die pumpe im eimer wenn nicht kannst du immer noch suchen
  6. #6 problemloeser, 12.08.2011
    problemloeser
    Roland
    Wie kommt man denn am sinnvollsten an die Pumpe ran?
    Ist ja wohl eine Vorförderpumpe im Tank, und dieser hat noch einen netten Untefahrschutz wo die Schrauben total verostet sind.
    Ich will mir nicht noch mehr Arbeit machen:nachdenklich
  7. #7 TJ Pauli, 12.08.2011
    TJ Pauli
    TJ Pauli Jeeper
    Hallo Roland,
    schau mal hier: Klick
    Eventuell kannst du das Problem eingrenzen.
    Als wir nach einem 2,7 CRD geschaut haben, bin ich im WWW öfters über dieses Problem gestolpert.
    Gehört das hier nicht in die Z und W Rubrik??
  8. #8 problemloeser, 12.08.2011
    problemloeser
    Roland
    So am laufen habe ich ihn wieder. Habe nur den Kraftstofffliter neu befüllt.
    Das eigendliche Problem, keine Leistung und leuchtende Motorkontrolle, besteht aber weiterhin.:achselzuck
    Was ist bloß los mit der Karre:grübel
  9. #9 Eagle Eye, 12.08.2011
    danke, und verschoben ;-)
    zum problem:
    kraftstoff bekommt er jetzt.
    hat das teil ´nen kat, der dicht sein könnte ??
  10. #10 jeeptom, 12.08.2011
    funktioniert die Ladedruckregelung ?
Thema: Motor keine Leistung
  1. jeep grand cherokee wh 3.0 keine leistung
  2. jeep grand cherokee wj keine gasannahme
