Motor keine Kraft
Diskutiere Motor keine Kraft im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Brauche von euch wieder mal nen Tipp wie ich vorgehen soll.. Also meine Check Engine leuchtet auf und Code 31...Fehler im Kraftstoffsystem oder...
  1. #1 White Jeep, 22.08.2014
    White Jeep
    White Jeep Newbie
    White Jeep
    Also meine Check Engine leuchtet auf und Code 31...Fehler im Kraftstoffsystem oder Schläuche habe ich gefunden unter diesen Code....wo soll ich jetzt anfangen zu suchen oder kann man so etwas testen?
    Wenn ich am fahren bin stottert der Motor und hat auf einmal keine Kraft mehr und wenn man Gas gibt klopft es richtig im Motor als würde ein Ventil hallo sagen wollen...:keule: Das geht so zwischen 10-30 Sekunden und dann ist auf einmal wieder gut...was kann das sein?
    Was ich dazu noch sagen muss ich hab ein kleiner Riss im Krümmer ist vielleicht das der Fehler? Habe den Riss aber schon lange und habe jetzt sicher schon gute 60.000km so gemacht...Benzin Filter ist Neu....
    Ist ein Jeep Cherokee XJ 2,5 Geschalten 96jg
    Würde mich freuen über eine Lösung oder um nen Tipp
    Danke und Schönes Wochenende Gruss aus der Schweiz:ciao
  2. #2 White Jeep, 24.08.2014
    White Jeep
    White Jeep Newbie
    White Jeep
    Hat keiner ne Ahnung oder nen Tipp?
    Ach ja wenn der Motor rum zickt und ich Gas geben will Bremst mich der Motor richtig ab.. hab dies am Wochenende bemerkt....
    Gruss
  3. #3 Eagle Eye, 25.08.2014
    Verstehe ich nicht
  4. Troll
    Troll Lone Driver
    Mess mal den Benzindruck am Anschluß dafür an der Einspritzleiste.
    So wie du beschreibsts wird die Benzinpumpe hinüber sein.
    Riß im Krümmer fällt als Fehlerquelle raus.
  5. #5 White Jeep, 02.09.2014
    White Jeep
    White Jeep Newbie
    White Jeep
    Danke Troll für den Tipp werde demnächst mal den Benzindruck überprüfen lassen...
    gruss
Motor keine Kraft
