Motor "hüpft" - was tun?
Diskutiere Motor "hüpft" - was tun? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Wenn der Jeep warm gefahren ist und ich bleibe für ein paar Minuten stehen, z.B. um zu tanken, und starte dann erneut, hüpft der Motor für einige...
  1. SHN
    SHN Newbie
    Wenn der Jeep warm gefahren ist und ich bleibe für ein paar Minuten stehen, z.B. um zu tanken, und starte dann erneut, hüpft der Motor für einige Minuten ganz unruhig. Wenn man den Motor laufen läßt, dann geht es ganz ruhig weiter. Auch wenn die Standzeit länger ist, tritt dieses Problem nicht auf. Woran könnte das liegen? Bzw. welche Teile sollten ausgetauscht werden?
    Zusätzlich funktioniert die Kühltemperaturanzeige nicht, könnte das zusammenhängen?
    Danke im Voraus!
  2. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Kühlwasser geprüft?
    Wenn kein Wasser mehr im System ist, kann auch nichts angezeigt werden!
    Es kommt auch zum Leistungsverlust.
  3. SHN
    SHN Newbie
    Kühlwasser ist genug vorhanden!
  4. XJ_ens
    welcher motor?
  5. SHN
    SHN Newbie
    2,5l 103 PS BJ 90
  6. #6 jeeptom, 21.10.2017
    Ich kenne mich mit dem Motor nicht genau aus.
    Aber kann es möglich sein, dass ein defekter Temp.-Sensor der Motorsteuerung einen Kaltstart simuliert und dadurch viel zu fett anspringt ?
    Nach ein paar Minuten ist die Überfettung verdaut und der Motor läuft wieder normal.
    Eagle Eye und v8man gefällt das.
  7. #7 Eagle Eye, 21.10.2017
    Defekte Lambda kommt auch in Frage in Zusammenhang mit zu fettem Gemisch.
  8. SHN
    SHN Newbie
    Danke! Temperatursensor ist dieses Teil?
  9. #9 Eagle Eye, 22.10.2017
    Sieht gut und richtig aus.
  10. #10 prehmium, 22.10.2017
    prehmium
    prehmium Guest
    Der Yps hat 2 Temperatursensoren. Einen für die Motorsteuerung und einen für die Anzeige. Der für die Anzeige ist im Ansaugkrüümmer gaaaanz hinten im Motorraum. der für die Steuerung ist in der Nähe des Thermostaten. Ist jedenfalles beim 4,0l so. Ich vermute, dass das beim 2,5er genau so ist!
