Motor ging aus wärend der Fahrt!
Diskutiere Motor ging aus wärend der Fahrt! im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen:help Auf der Fahrt nach HH zum Jeep Dealer ging mir der Granny 2,7 CRD 3x auf der BAB 23 aus !:warten Beim Beschleunigen war...
  1. #1 Waldmann, 05.04.2014
    Waldmann
    Waldmann Jeeper
    Klaus
    Hallo zusammen:help
    Beim Beschleunigen war plötzlich die Motor Kontrolllampe an und der Motor aus.:grübel
    Nach dem ausrollen und der Wartezeit von etwa 2min. ließ er sich starten und auch wieder fahren.
    Jedoch ging jedes Mal beim Gas geben der Motor aus!
    Nach dem 3x konnte ich mit etwa 80km/h nach HH fahren ohne Problem.
    Hat jemand eine Idee was das gewesen sein könnte?
    vielen Dank
    Klaus
  2. #2 Waldmann, 05.04.2014
    Waldmann
    Waldmann Jeeper
    Klaus
    Weiterfahrt
    Die spätere Heimfahrt, ca. 95km, verlief ohne Probleme!
  3. #3 Waldmann, 05.04.2014
    Waldmann
    Waldmann Jeeper
    Klaus
    Codes
    ich habe beim Studieren des Forums herausgefunden das es einen Code- Schlüssel gibt und wie man ihn mit dem PKW Schlüssel auslesen kann.
    Die Codes die mir angezeigt werden/wurden sind P1130-P0702- P0836 und der Code P1685!
    P1685 ist Skim Invalid Key. In welch einem Zusammenhang mit dem Schlüsse/Batterien des Schlüssels kann das zusammen hängen?
    Handelt es sich dabei um ein großes oder ein kleines Problem und wie kann ich diesem begegnen?
    vielen Dank
    Klaus
    P.S.
    Nach dem Auslesen der Codes und Wechseln der Batterien im Schlüssel ist der Piep der Alarmanlagen Deaktivierung plötzlich weg!?:grübel:grübel
  4. #4 Waldmann, 12.04.2014
    Waldmann
    Waldmann Jeeper
    Klaus
    Motor aus!
    Es war wohl ein verstopfter Kraftstofffilter!
    Nach dem wechseln des Filters habe ich eine nasse "Wollmaus" im Filter gefunden sowie ein paar grau-braune schleimige Flocken!
    Übrigens, es ist so richtig Öde geworden hier im Forum!
    Ob das wohl am Verkauf hängt?
    SCHADE!!!
  5. #5 Papakalli, 12.04.2014
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    wo sitzt denn der filter?lag schon so oft unterm auto und hab den nie gesehn oder war genommen.
    was meinste den mit verkauf?
    finde das forum noch gut besucht,nur die wj fraktion hat was nachgelassen,aber jk und so sind gut besucht
  6. #6 samse2101, 12.04.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    http://www.wjjeeps.com/fuel_filter.htm
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=32512
    mfg
    samse
  7. #7 Waldmann, 13.04.2014
    Waldmann
    Waldmann Jeeper
    Klaus
    Kraftstoffilter 2,7 WJ
    Hallo und Moin Moin Papakalli
    Der Filter sitzt oben am Motor beim 2,7 CRD! Wenn du von vorne auf den Motor schaust sitzt er mittig/hinten rechts unter der Plastik Abdeckung!
    Das Teil ist etwas größer als eine Cola Dose und hat deutlich sichtbare Anschlüsse oben drauf!
    Ich hoffe dir damit geholfen zu haben:pfeiffen!
    viele Grüße
    Klaus
    P.S.
    Mit Verkauf meine ich den Verkauf dieses Forums :vertragvor einiger Zeit!
    Ich find das sich einige der guten und wichtigen User seitdem nur noch sehr selten hier äußern!
  8. #8 Papakalli, 13.04.2014
    Papakalli
    Karl
    jau danke,hab total übersehn das es hier um nen diesel handelt und ich hab nen benziner :-)
    wer lesen kann is klar im vorteil :vertrag naja jetzt weis ich wenigsten über nen diesel bescheid :genau
    aso okay wusste nicht das es verkauft worden ist,naja hoffe es kommt wieder ein guter schwung ins forum
  9. #9 Waldmann, 14.04.2014
    Waldmann
    Waldmann Jeeper
    Klaus
    Moin Moin,
    nun hat der neue Filter mir die Auffahrt versaut:warten!
    Muss Morgen erst mal kräftig :besen.
    Beim Einbauen haben die eine Schelle nicht richtig befestigt:warten:keule:
    Das gibt noch Mecker!
