Motor geht beim Rangieren aus! ZG 97 5.2
Diskutiere Motor geht beim Rangieren aus! ZG 97 5.2 im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin, wenn ich im Standgas fahre oder am Rangieren bin (vorwärts und rückwärts im Lastwechsel). Dann geht der Motor manchmal aus. Er hat auch...
  1. #1 cherokee, 15.12.2010
    cherokee
    cherokee Jeeper
    Moin,
    wenn ich im Standgas fahre oder am Rangieren bin (vorwärts und rückwärts im Lastwechsel). Dann geht der Motor manchmal aus. Er hat auch leichte Drehzalschwankungen im Standgas. Ist die Leerlaufdrehzhal zu gering eingestellt oder der Leerlaufstellmotor verdreckt oder was ist für dieses Problem typisch beim ZG V8 5.2
  2. Hede
    Hede Master
    ich würde zuerst den Leerlaufsteller und die Drosselklappe reinigen. Mache es aber bitte vorsichtig.
    JaeBar
  3. Kelle
    Kelle Newbie
    Ronny
    Die Leerlaufdrehzahl kannst nicht einstellen oder ändern,das ist vorgegeben auf der PCM. Wie alt ist deine Batterie? Bei dem Wetter geben sie gerne mal den Geist auf oder lassen nach und das fängt dann schon mal so an.
  4. #4 rottifan, 16.12.2010
    rottifan
    rottifan Guest
    Halt Dich an den Tip von JeaBar.
    Bau das Teil aus (liegt auf der Rückseite der Drosselklappe) und ist nur mit 2 Schrauben fest. Mach es schön Sauber, aber dreh das Pilzhütchen dabei nicht hin und her. Mach etwas Öl dran, bau es wieder ein und Dein Problem wird behoben sein.
  5. #5 cherokee, 16.12.2010
    cherokee
    cherokee Jeeper
    Ok ich werde mich mal über das Wochenende darüber her machen . bei dem Wetter gibt es auch nichts bessers als in der beheizten Halle mit Hebebühne zu schrauben.
