Motor geht aus
Diskutiere Motor geht aus im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, ich hab mal wieder ein Problem. Mein Grand cherokee 2,7 CRD geht einfach aus. Und das in unregelmäßigen Abständen. Ich kann ihn dann...
  1. schapi
    schapi Newbie
    Ich kann ihn dann sofort wieder starten.
    Mal leuchtet danach die Motorkontrollleuchte mal nicht.
    Ziehe ich für eine Zeitlang den Zündschlüssel ist die leuchte auch wieder aus.
    Heute ratterte es kurz im Motor und Leuchte brannte.
    Ausgemacht, neu gestartet alles wieder gut.
    Nun Weg ich nicht mehr viel zu fahren.
    Was kann es eure Meinung nach sein?
    Ich hoffe, dass es nicht die Injektoren sind.
    Hier sind die Fehlercodes, die ich über Schlüsselauslesen gefunden habe.
    P 530 (Klimaanlage) weiß ich ist undicht
    P 1130
    P 620
    P 190
    Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir schnell Antworten könntet.
  2. schapi
    schapi Newbie
    Kann mir keiner helfen?
  3. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Hallo schapi. Hast du mal die Stromversorgung überprüft? Wie alt ist die Batterie und geht die lichtmaschine?
  4. schapi
    schapi Newbie
    Also die Lichtmaschine scheint zu funktionieren.
    Es wird immer 14V angezeigt.
    Kann mir denn einer die Fehlercodes erklären?
    Ich habe gelesen, dass bei einem Injektor schaden der Motor unrund läuft, schlecht anspringt, Qualmt und einen anderen Fehlercode anzeigt. Stimmt das soweit?
    Bin echt dankbar für jede Hilfe?
  5. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Siehst du denn eine undichtigkeit an den injektoren ?? Nochmal die frage wie gut ist denn die batterie?
  6. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Hi!
    Zu den Fehlern im Einzelnen:
    P0190
    Signalspannung Kraftstoffdruckfühler zu hoch / zu niedrig / außer Toleranz
    P0620
    Batteriespannung Lichtmaschine zu niedrig / zu hoch
    Kurzschluss Lichtmaschine
    Lastunterbrechung Lichtmaschine
    etc.
    P1130
    Sachliche Korrektheit Kraftstoffdruck,
    Mindestdruck bei entsprechender Motordrehzahl zu niedrig / Höchstwert überschritten / Kraftstoffdruckregler klemmt / Undichtigkeit
    etc.
    Da scheint der Raildruck wegzubrechen oder nicht zu passen.
    Ich würde mir mal die Diesel (HD) Pumpe vornehmen und auf Undichtigkeit prüfen.
    Wenn du Glück im Unglück hast hat nur der Raildrucksensor einen Treffer oder es ist Luft im Kraftstoffsystem (zu erkennen u.a. an Blasenbildung in dem transparenten Stück Dieselleitung am Dieselfilter).
    Evtl. reicht es schon, Letzteren zu erneuern / entlüften sowie die O-Ringe zu erstezen.
    Good Luck
    Mik
  7. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Aber bevor du das machst stell sicher das die bordspannung in ordnung ist.
Thema: Motor geht aus
  1. p1130 jeep
  2. 2 7 crd fehler p1130
  3. jeep grand cherokee wg 2 7 crt motor geht aus
  4. cherokee 2 8crd geht aus alle injektoren als fehler,
  5. jeep grand cherokee 5.7 gegt nach start aus,
  6. jeep grand cherokee stirbt ab
