Motor geht aus - zu niedr. Drehzahl
Diskutiere Motor geht aus - zu niedr. Drehzahl im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, ich habe leider immer noch das Problem mit dem plötzlichen Drehzahl-Absacken auf 0 - und aus die Maus! Jetzt ist leider mein netter...
  1. gandi
    gandi Newbie
    gundula
    ich habe leider immer noch das Problem mit dem plötzlichen Drehzahl-Absacken auf 0 - und aus die Maus! Jetzt ist leider mein netter Jeep-Mechaniker (der hat schon einige Macken entdeckt und bereinigt, u.a. viel zu wenig Öl - auch im ATG!) krank geworden und ich muß mir was einfallen lassen. Der Wagen ist nur bis Ende März angemeldet...
    Kennt jemand die Firma Gehle in Lemgo - Empfehlung oder nicht?
    Ich komme, denke ich, um eine Fehler-Auslese nicht rum. Lasse ich nur die dort machen - oder auch die Reparatur?
    Seltsam ist es, dass diese Instabilität der unteren Drehzahl z.B. nach allen möglichen Rep.-Versuchen (abgeknickter Lüftungsschlauch, undichter Krümmer, manueller Einstellungsversuch beim Fachmann für die Gasanlage etc.) manchmal tagelang nicht auftritt. Und dann wieder richtig!! Auf 12 km mindestens 5x (im Stand und bei langsamer Fahrt ohne Gas geben - unter 30 km/h wirds dann interessant).
    Ob im Gasbetrieb oder Benzin ist egal. Anfangs war der Kat nicht angeschlossen (aber da trat der Fehler auch schon auf), jetzt ist er wieder in Funktion. Ulkig, dass er offensichtlich ohne Kat durch die ASU kam...
    In Planung ist jetzt - außer dem leidigen Stop and go-Problem - noch ein neuer Wärmetauscher für die Gasanlage (ist undicht - aber nur leicht...) und wohl fällige Dichtungsringe aller Art, wegen Ölverlust. Die Teile hat der Mechaniker wohl auch schon besorgt - und kann sie dann - wenn wieder fit - sinnbringend einbauen.
    Fazit: ich würde so gerne mal noch eine Woche richtig mit Spaß dieses tolle Auto fahren:achselzuck.
    Ist noch ein besserer Tip für die Reparatur/Fehlersuch in der Nähe? Hat jemand Erfahrungen mit der Firma Gehle?
    Ciao, Gandi.
  2. #2 Billy-the-kid, 13.03.2011
    Billy-the-kid
    Willi
    Hast jetzt eigentlich schon die günstigsten Fehlerbehebungsmaßnahmen ausprobiert:
    - neuer Leerlaufsteller
    - neue Batterie
    Speziell die neue Batterie hat bei mir alle Motorabsterbeprobleme schlagartig behoben - und ne neue Batterie kann man sogar selbst einbauen, da braucht´s gar keinen Mechaniker!
  3. gandi
    gandi Newbie
    gundula
    angeblich ist es die Batterie nicht - hätte genug Power (zumindest die Anzeige ist voll im normalen Bereich). Einen neuen Leerlaufsteller haben wir noch nicht - aber irgendwas da wurde ausgebaut, gereinigt, schön eingeölt und wieder eingesetzt...
  4. #4 Steve1968, 13.03.2011
    Steve1968
    Steve1968 Member
    Nach welcher Anzeige?
    Die Anzeigen im Fahrzeug sind nicht mehr wie ein Schätzeisen.
  5. gandi
    gandi Newbie
    gundula
    OK - ich verstehe! Ich gebe das mit in Auftrag - vielen Dank.
    MFG Gandi.
  6. #6 Eagle Eye, 14.03.2011
    wenn der leerlaufsteller gereinigt worden ist,
    muss die batterie noch abgeklemmt und
    ein reset durchgeführt werden.
    anfangs läuft er wie ein sack sülze,
    nach ein paar km sollte sich das problem erledigt haben.
Thema: Motor geht aus - zu niedr. Drehzahl
  1. jeep grand cherokee zj motor geht sofort auf leerlaufdrehzahl
  2. jeep grand cherokee motor geht beim gaswegnehmen aus
  3. cherokee zj v8 geht aus im Stand
  4. jeep grand cherokee wj benzin stirbt während der fahrt ab,
  5. jeep grand cherokee 98 geht aus
