Motor einstellen ??
Diskutiere Motor einstellen ?? im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Motorsteuerung und Motortemperaturanzeige haben üblicherweise nichts miteinander zu tun. Die Steuerung hat eigene Sensoren. Zur...
  1. #21 Wildwater, 15.09.2007
    Wildwater
    Miriam
    Zur Temperaturanzeige: Diese Sensoren sterben oft daran, dass sie zu fest angezogen werden. Das gilt natürlich nicht für alle Sensortypen, aber ich hab in einem Jeep Ersatzteilhandel solche gesehen. Wie äussert sich das nicht funktionieren der Anzeige?
    ww
  2. #22 Eagle Eye, 16.09.2007
    sie funktioniert nicht, keine anzeige, nadel "ruht", schlägt nicht aus
  3. #23 Wildwater, 16.09.2007
    Wildwater
    Miriam
    Dann liegt das Problem entweder im Kabel, oder es ist ein falscher Sensor drinnen.
    ww
  4. #24 Lohrengel, 16.09.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    oder masse fehlt, nur dann dürfte keine anzeige im yj funzen
  5. #25 Eagle Eye, 16.09.2007
    wie kann ich das herausfinden ??
    vor allem, ob der falsche sensor drin ist ??
    und vor allem allem WELCHER SENSOR WODRIN ???
  6. #26 Wildwater, 16.09.2007
    Wildwater
    Miriam
    Halte das Kabel das am Senor angeschlossen ist auf Masse. Wenn dann die Anzeige in den roten Bereich geht, dann liegt es am Senosr - zumindest die Autos die ich kenne reagiern so.
    Hast du noch den Sensor des alten Motors schon einmal probehalber eingebaut?
    ww
  7. #27 Eagle Eye, 16.09.2007
    das ist der sensor meines alten, habe die tauschen müssen, weil die anschlüsse vom GRANNY-motor nicht passten
    GRANNY
    YPs
  8. #28 Wildwater, 16.09.2007
    Wildwater
    Miriam
    Von der Weite sieht es so aus, als ob der Sensor zwei Kabel hat. Verbinde die mal (Büroklammer reicht), dann müsste der Zeiger in den roten Bereich fahren.
    Funktioniert die Heizung? Wasserstand in Ordnung? Kühlsystem entlüftet? - Muss man das beim YJ? :confused:
    ww
  9. #29 Eagle Eye, 16.09.2007
    heizung läuft.
    zu entlüften gibt es da nichts.
    ich werde das beizeiten mal überbrücken und melde mich wieder.
    bis hierhin
    :danke
  10. #30 Kavanji, 22.09.2007
    Kavanji
    Kavanji Jeep Freak
    mach mal nen diagnose apparallo dran, hab mich hier mit nem jeepschrauberkumpel unterhalten und der meint der intake air temp sensor koennte kaput sein und zeigt dem kompi -04 celsius, der kompi gibt dan mehr sprit bis die temp hochgeht, wenn das nicht passiert overfuelt der und du darft den spritt zahlen
    der sensor gibt keine fehlermeldung
  11. #31 Eagle Eye, 23.09.2007
    a-ha. was es nicht alles gibt.
    thanks
  12. #32 Lohrengel, 23.09.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    gibts denn eine möglichkeit, am yj nen diagnosegerät anzuschliessen ??? ich glaube erst ab 1996 geht das ...
  13. #33 Eagle Eye, 23.09.2007
    keine ahnung.
    IHR seid mein diagnose-gerät.
    ich habe mich damit nie beschäftigen müssen.
  14. #34 Lohrengel, 23.09.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    also wenn du nen interface hast (was mich wundern würd) bringe ich gerne zum treffen mein Notebook und mein Diagnosegerät mit. dann kannst du das testen...
  15. #35 Kavanji, 23.09.2007
    Kavanji
    Kavanji Jeep Freak
    OBD II stecker sollte unterm amaturenbrett auf der fahreseite sein, so dein jeep sowas hat
  16. #36 Eagle Eye, 24.09.2007
    na klar habe ich ein armaturenbrett :cool
    @VEIT
    bring trotzdem mal mit. evtl. kann es jemand anderes gebrauchen.
  17. #37 Lohrengel, 24.09.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    ok
  18. #38 Kavanji, 24.09.2007
    Kavanji
    Kavanji Jeep Freak
    spassvogel ich hab von der compuda buchse gereded:kaputtlachen:kaputtlachen
  19. #39 Eagle Eye, 24.09.2007
    ich habe vorhin mal kleinen technischen dienst gemacht.
    wasser, öl usw. kontrolliert.
    auf der suche nach so diversen kleinigkeiten (öldruckgeber, wassertemp-geber...) habe ich im motorraum so einsame stecker gesehen, da klemmen wir einfach mal das diagnosegerät an.
    habe zwar keine ahnung, ob es die richtigen sind.
    aber die sahen schon sehr wichtig aus.
  20. #40 Lohrengel, 24.09.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    ich hab nochmal nachgeschaut... odb2 (elm323) ist erst mit jeeps ab 1996 möglich. davor keine chance...
    so eine buchse müsstest du haben... (bzw. das gegenstück)
Motor einstellen ??
