+++ Montage Seitenblinker Klarglas TJ +++
Diskutiere +++ Montage Seitenblinker Klarglas TJ +++ im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; hallo zusammen, hab grad die klarglasblinker vorne getauscht und dachte das ich die seitlichen auch mal eben rasch tausche, aber bei den...
  1. tigama
    Markus
    hallo zusammen,
    bei den ori blinkern (orange) ist eine metallgewindestange
    dran udn bei den zubehörklarglasseitenblinkern nur eine
    konisch zulaufende plastik"stange" daneben sidn 3 kreise mit
    einem kreuz in der mitte abgebildet und die ziffern 9 10 und 11
    eingeprägt. ich vermute das man da muttern in gr. 9 10 11 drüber
    dreht und dabei schneidet sich dann ein gewinde in den plastikstab
    und bricht dabei vermutlich ab und kann neu gekauft werden :-(
    oder gibts da eine andere/bessere lösung ? danke und gruß markus
  2. #2 McManni, 21.04.2012
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Markus,
    auf die Kunststoff-Dorne gehören eigentlich solche tiefgezogenen
    Blechmuttern, die sich in den Kunststoff einschneiden.
    Wenn Du eine richtige Mutter verwenden willst, würde ich den Dorn
    vorher mit einem Gewindeschneider bearbeiten.
    °lllll°
    Have fun out there!
    Manni
  3. #3 Tobi150, 21.04.2012
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    Und ich würde die "+"-Zeichen vor meinen Beiträgen weg lassen! :vertrag
    Wenn Du Deine Beiträge selber schell wiederfinden möchtest (was wahrscheinlich der Grund dafür ist), dann nutz das Kontrollzentrum! :tuscheln
    Nur so als Tipp! Ist nicht böse gemeint! :bähh
  4. Jeep42
    :nachdenklich
    Ich vermute mal da kommen solche Sicherrungsscheiben drüber.
    Das reicht um so einen plastik blinker einigermassen sicher zu befestigen, auch wenn schrauben die elegantere methode ist...
  5. tigama
    Markus
    guten morgen aus dem verregneten allgäu - hat wieder schnee bis 1200 mete
    gegeben :-( kein wetter zum funcruisen !
    @ manni, was sind tiefgezogene blechmuttern ? gast du da vielleicht ein bild
    für mich ?
    @ tobi, so isches, danke für den tipp :-)
    @ jeep42, an so was dachte ich auch schon, wußte aber net wie man die korrekt benennt - danke für den hinweis :-)
  6. Jeep42
    :pfeiffenKlick
    dann auf bilder klicken... die 4.te von links:-)
    allerdings glaube ich nicht das es diese blechmuttern in der richtigen größe gibt...
  7. tigama
    Markus
    diese sogenannten tiefgezogenen blechmuttern sind aber doch
    für den dorn nicht das richtige ! da muß ja eine schraube rein gedreht werden
    und dieser kunststoffpürzel mit ohne gewinde am seitenblinker ist starr .....
    dachte schon an selbstsichernde muttern (die mit kunststoff im gewindegang)
    morgen mal zum eisenwarenhändler meines vertrauens dackeln - danke
    erstmal :-)
  8. #8 Caravanic, 22.04.2012
    Caravanic
    Caravanic Master
    Du brauchst weder zum Eisenwarenhändler noch sonst wo hin. Geh in die Garage oder vors Haus oder wo immer Du Deinen TJ stehen hast und schau Dir an wie die org. Blinker befestigt sind und genau so, von mir aus auch mit den gleich tiefziehenden Muttern die da auch verwendet sind machst Du Deine neuen Blinker fest!
    Wo ist das Problem?? :achselzuck
  9. tigama
    Markus
    weil ich meinen tj angeschaut habe habe ich den fred eröffnet ;-)
    beim ori seitenblinker sind gewindestäbchen dran, da wird ne mutter
    drüber geschraubt ! und weil das beim zubehörblinker eben nicht so
    ist gehts auch nicht - aber danke für dein post :-)
  10. #10 Caravanic, 22.04.2012
    Caravanic
    Caravanic Master
    Dann ist Dein Seitenblinker auch schonnicht mehr original!
    Die Blinker neu haben diesen Kunststoffstift der sozusagen die Führung ist. Darauf kommt dann diese "Mutter" welche dir ein Gewinde in den Plastikstift scheidet und das ist alles was den Blinker hält :pfeiffen
    Bei mir war da nie was mit Gewindestange und ich fahre nicht den ersten TJ
  11. tigama
    Markus
    interessanter ansatz !
    kann nur sagen was ich bei meinem gesehen habe ......
    bei meinem ist das mutterdraufdrehteil aus metall.
    wer weiß was da verbaut ist ?!
  12. tigama
    Markus
    so - klarglasseitenblinker getauscht :-)
    ich revidiere, die mutterdraufdrehteile sind
    aus kunststoff ! durch den dreck sah es für
    mich aus wie metall ...... allerdings mußte
    ich eine kleine anpassungsmaßnahme vor-
    nehmen und kleinere muttern mit unterleg-
    scheibe verwenden. aber jetzt ist alles schön :-)
  13. #13 indianspirit, 24.04.2012
    indianspirit
    indianspirit Jeeper
    bernd
    blinker
    bei mir ist bei einem blinkerglas der bolzen abgebrochen........heisskleber....hältbombenfest !
