Mobile Seilwinde auf AHK am Grand Cherokee
Diskutiere Mobile Seilwinde auf AHK am Grand Cherokee im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin, hier haben die Forumskollegen ja schon sehr schöne Winden Lösungen am Grand Cherokee gezeigt -...
  1. #1 katzifw, 22.02.2012
    katzifw
    katzifw Jeeper
    Katzifw
    Moin,
    hier haben die Forumskollegen ja schon sehr schöne Winden Lösungen am Grand Cherokee gezeigt - http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=18883
    Die Frage die ich mir stelle, ob es zu dem ganzen auch noch eine Alternative gibt (ohne grosse Veränderungen am GC und ohne Tüv Probleme) -
    Stichwort Seilwinde hinten am Grand Cherokee auf einer vorhandenen Anhängerkupplung
    Es scheint solche Lösungen am Markt zu geben
    http://www.seilwindenshop.de/product.php?id_product=169
    http://www.anhaenger-ersatzteile24.de/de/Seilwinden/Montageplatten-fuer-elektrische-Seilwinden.html
    Aber macht so etwas ein Sinn (also zieht man sich rückwärts aus dem Schlamm) und ist auch in der Praxis einsetzbar ?
  2. murray
    murray Mall-Rated
    Andre
    Ich verstehe zwar nicht, wieso es Probleme mit den TÜV geben sollte, wenn die Winder durch den Stoßfänger verdeckt ist.
    Am einfachsten kaufste dir in den USA die 2" Anhängerkupplung für vorne und hinten, dann kannst du die Winde einfach einstecken
    Umbauarbeiten für vorne wirst du immer vornehmen müssen.
  3. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Bin mir nicht sicher ob die Variante so gut ist!
    Wenn du ihn gerade Ziehn kannst mag alles in ordnung serin!! Aber wehe du mußt ihn seitlich anschlagen und ziehen.
    Ich glaub nicht das die AHK dafür gemacht ist!!
  4. murray
    murray Mall-Rated
    Andre
    Der deutsche/euro Agrarpin ist dafür wahrscheinlich wirklich nicht ausgelegt. Bei den 2" Halterungen aus den USA sieht es bestimmt anders aus.
  5. HeRu
    Ich hab ne orginal Mopar AHK aus den Staaten, und ich glaub net das die des lange mit macht!!
  6. #6 Mike 63, 22.02.2012
    Den möchte ich die selben Bedenken wie
    --HeRu -- in den Raum stellen.
    1- nur die 2" zoll Aufnahme kann diese Kräfte nur in Zugrichtung ...
    vornr oder hinten mit evt ein paar Grad aus der Flucht raus halten.
    wenn man jetzt mal den getriebenen Aufwand sich anschaut der bei der
    Halterung der Winde vorne getrieben wird anschaut .....ist das ein Unterschied
    wie Streichholz und Zimmermannsbleistift......
    Fazit ...das mit der Winde für vorne und hinten ist von der Idee her Gut.
    Bei der Umsetzung würde ich z.B. vorne es so machen nur das an Stelle
    der Windenträgerplatte an die Verstärkungen an zu schweißen ....
    dort 2-3 Steckaufnahmen Links-mitte-rechts mit evt. Steckbolzen zu verbauen.
    Diese Steckanschlüsse brauen den nur unter die Quertraverse der AHK
    montiert werden .
    Das den die Stromanschlüße v +h sein sollten in Steckbar sollte klar sein.
    ...meine Überlegungen zum Wechselsystem
    Gruß Michael
  7. #7 katzifw, 27.03.2012
    katzifw
    katzifw Jeeper
    Katzifw
  8. #8 katzifw, 27.03.2012
    katzifw
    katzifw Jeeper
    Katzifw
  9. #9 Mike 63, 28.03.2012
    Das mit Winde hinten :grübel....
    beim Offroaden kommt es meistens den nicht so gut mit einer
    solchen Lösung.
    Man bedenke den Böschungswinkel ...und wenn man den im
    Loch hängt ...
    -andere stört den schon die AHK-
    Bekommt man diese schon gar nicht mehr montiert......
    Bei der Lösung für Vorne mit einer US Front - AHK würde es zum
    Gradeaus ziehen wohl gehen .....
    --Aber die AHK für Vorne sind meist nur leichte Ausführungen ---
    siehe zb. Hersteller curt - usa...
    Mein Fazit ...die AHK Version kann je nach Fall weiter Helfen....
    aber da gibt es andere günstigere Alternativen .....
    alles hat seine Vor und Nachteile ..oder ein Wechselsystem für
    Vorne und Hinten selber bauen.
    Gruß Michael
Thema: Mobile Seilwinde auf AHK am Grand Cherokee
  1. seilwinde an ahk seitlich
  2. mobile seilwinden für anhängerkupplung
