Mit Untersetzung nur auf glattem Untergrund?
Diskutiere Mit Untersetzung nur auf glattem Untergrund? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Lt. Handbuch soll die Untersetzung per VTG (NP249) nie nich auf "Pavement" benutzt werden. Warum eigentlich nicht :grübel
  1. Frog
    Frog Master
    Olaf
  2. XJ_ens
    Drehzahlunterschied Vorder/Hinterachse bei Kurvenfahrt wird nicht ausgeglichen
  3. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Gut, verstehe ich.
    Wäre es aber, nur "um das mal ein wenig in Betrieb zu nehmen, damit es nicht schimmelt", wirklich schädlich, mit der Untersetzung mal 20m geradeaus in Schrittgeschwindigkeit zu tuckern?
    Bin kein Geländefahrer, also eher nie die Gelegenheit, die Verlegenheit oder der Zwang, das mal benutzen zu dürfen/können/müssen, daher meine Frage. Aber vllt. ist ja auch egal, wenn die Untersetzung 20 Jahre nicht benutzt wird.
  4. #4 Falkili, 20.07.2020
    Um Sicher zu gehen, kannst du ja mit der Fuhre auf einen Schotterweg fahren.
    Am besten:
    - Anfahren und dann in "N" schalten.
    - Während der Autowagen noch langsam rollt den VTG Hebel nach hinten zügig durch ziehen.
    - Jetzt sollte im BC "lo" stehen.
    - Wieder zurück schalten geht genauso.
    Auf keinem Fall versuchen im Stand bei eingelegter Fahrstufe und getretener Bremse die Untersetzung ein zu legen. Das Antriebssystem darf bei dem Schaltvorgang nicht unter Spannung stehen!
    Wenn der Wagen etwas "rollt", hat es das VTG leichter zu schalten...
    Mik gefällt das.
  5. XJ_ens
    Geradeaus ohne lenken geht
  6. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Dank für den Input!
