Mit Defender geht es weiter
Diskutiere Mit Defender geht es weiter im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; Diesmal ist das Gimmick aus alt mach neu :pfeiffen
  1. fireboy
    fireboy Master
    André
    XJ_ens gefällt das.
  2. fireboy
    fireboy Master
    André
    Die Achsanschläge einmal neu gemacht, einer fehlte schon und die anderen sahen auch dementsprechen aus.
  3. fireboy
    fireboy Master
    André
    Etwas umgeräumt und mal ein paar Küchensachen hinter der Klappe verstaut.
  4. fireboy
    fireboy Master
    André
    Einmal neue Öle für alles und einen neuen Diff Deckel für, einfach nur weil ich den ziemlich gut finde :)
  5. #265 Eagle Eye, 04.04.2018
    hallo ANDRE,
    du brauchst größere reifen.
    der eimer passt dann besser drunter ;-)
    XJ_ens gefällt das.
  6. fireboy
    fireboy Master
    André
    ich glaub auch :)
    XJ_ens gefällt das.
  7. XJ_ens
    portalachsen, und du sparst dir die neuen reifen :tuscheln
  8. fireboy
    fireboy Master
    André
    Inzwischen ging es auch etwas weiter. Bremsen Hinten und Vorne hab ich neu gemacht und nen neuen Lenkungsdämpfer.
    Damit man bald auch draussen duschen kann, habe ich heute die Druckwasserpumpe schonmal eingebaut.
  9. #269 Eagle Eye, 08.06.2018
    deine Milch läuft bald ab,
    die musst du mal wechseln ;-)
  10. fireboy
    fireboy Master
    André
    Aussendusche läuft, alles angeschlossen usw. Jetzt muss ich nur noch den 10mm Schlauch an die Schweitzer Wassersäcke bekommen....
    XJ_ens gefällt das.
  11. XJ_ens
    :hucheine dusche?
    warmes wasser oder nur kalt?
  12. fireboy
    fireboy Master
    André
    Das Wasser kommt aus nem Wassersack. Es ist also kalt, in der Sonne heizt es sich aber doch gut auf und wird sehr warm, aber nicht heiß.
    Das muss erstmal so reichen :)
  13. XJ_ens
    :nachdenklich
  14. fireboy
    fireboy Master
    André
    Hier kommt das Wasser für die Dusche dann her
  15. #275 Eagle Eye, 17.06.2018
    Das kann in einem schwarzen Beutel sehr heiß werden. Vorsichtig sein.
  16. fireboy
    fireboy Master
    André
    Um dem Teile Stau in meinem Büro etwas entgegen zu wirken und um die zwei Stunden ohne Regen, aber dafür mit Sturm hier bei uns zu nutzen ging es heute doch mal wieder weiter.
    Die Klarglasscheinwerfer ( stelle ich noch zum Verkauf ein bei uns) mit den Hella Nightbreakern kamen raus, dafür von TruckLite die LED Hauptscheinwerfer 7" mit ECE usw.
Thema: Mit Defender geht es weiter
  1. tisch defender
  2. defender sandbleche
  3. cb funk defender
  4. defender nummernschild,
  5. defender tisch,
  6. planar 2d,
  7. DEFENDER SEITENKLAPPE,
  8. Ablage Defender hecktüre,
  9. airlineschiene nieten,
  10. sandblechhalter klappbar,
  11. klappbares fenstergitter fahrzeug,
  12. defender airlineschienen,
  13. defender luftfilterkasten,
  14. explore glazing,
  15. defender stossdämpfer dome,
  16. defender tisch hecktür,
  17. grille arriere hard top defender 110
Die Seite wird geladen...
Mit Defender geht es weiter - Ähnliche Themen
  1. 3. Bremsleuchte GC WH 2007 geht nur sporadisch
    3. Bremsleuchte GC WH 2007 geht nur sporadisch: Hallo Zusammen, für den TÜV brauche ich meine 3. Bremsleuchte, aber sie geht am Anfang beim Starten und setzt dann einfach irgendwann aus. Kann...
  2. Nebelschlußleuchte GC WH 2007 geht nicht!
    Nebelschlußleuchte GC WH 2007 geht nicht!: Hallo, wer kann mir helfen, beim Einschalten der Nebelschlußleuchte auf der Mittelkonsole bei eingeschaltetem Abblendlicht passiert nichts, wenn...
  3. Srt8 6.4l geht während der Fahrt aus
    Srt8 6.4l geht während der Fahrt aus: Hallo kurz zu meinem Problem Ich habe einen Grand Cherokee SRT8 BJ 2012. Der dicke ist mir jetzt mehrmals während der Fahrt ausgegangen..Komplett...
  4. Jeep J-20 Bremskontrollleuchte geht nach dem Starten nicht aus
    Jeep J-20 Bremskontrollleuchte geht nach dem Starten nicht aus: Bei meinem 82-iger Pick-up geht seit kurzem die Bremskontrolleuchte nach dem Starten nicht mehr aus. Die Handbremse ist gelöst, der Bremskontakt...
  5. Hilfe Nichts geht mehr
    Hilfe Nichts geht mehr: Hallo Leute ,bin mit meinem Latein an Ende. weiß echt nicht weiter,und bitte um Hilfe. Hab meinen Granny zuhause abgestellt und wollte ihn nach...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden
