Mit Defender geht es weiter
Diskutiere Mit Defender geht es weiter im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; Nun auch die Kühlermaske angepasst, Kabel nochmal besser verlegt, das hässliche Chrom an der Winde schwarz gemacht... [IMG] [IMG][img] [img]
  1. fireboy
    fireboy Master
    André
    [​IMG][​IMG]
  2. XJ_ens
    das kennzeichen ist leicht gebogen,.... vermutlich wird das ein naechstes gimmick???:nachdenklich
  3. fireboy
    fireboy Master
    André
    Leider nein :) Das Kennzeichen geht da nicht anders fest. Ich wollte es nicht vor dem Seilfenster. Noch tiefer geht nicht, weil entweder ist es dann direkt weg im Gelände oder es ist zu stark geneigt. Da habe ich mal im Hamburg ne Knolle bekommen weil das Kennzeichen 34° gegen die Fahrtrichtung geneigt war. Es darf aber nur 30° geneigt sein :achselzuck
  4. V8CJ7
    V8CJ7 Jeeper
    Burkhard
    Ich habs über dem Seilfenster
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  5. #245 Eagle Eye, 06.08.2017
    Reicht dann die Kühlung?
  6. V8CJ7
    V8CJ7 Jeeper
    Burkhard
    Ja. Kühlung unverändert. Hab ja nur das Seilfenster für Kunststoffseil. [​IMG]
  7. #247 Eagle Eye, 07.08.2017
    ach so "über" dem seilfenster, quasi davor.
    ich dachte oben drüber.
    dann hätte das nummernschild
    den kühler noch mehr verdeckt.
    so geht es natürlich :daumen
  8. fireboy
    fireboy Master
    André
    Ein terratrip Tripmaster 101V4 hat einzug gehalten. Alles montiert, angeschlossen und läuft 1A.
  9. fireboy
    fireboy Master
    André
    Lampenschutzgitter und Riffel auf der Motorhaube sind neu....
  10. fireboy
    fireboy Master
    André
    Quickfist Halterung an Stauff-Schelle. Schaufel Hält :)
  11. fireboy
    fireboy Master
    André
    Es brauchte mal ein neues GPS Gerät / Navi. Das GpsMap 276cx hat Einzug gehalten.... tolles Teil!
    Für die Sprachausgabe muss ich mir noch etwas einfallen lassen. Strom usw. läuft alles über die Halterung. Dort ist auch ein Kabel für nen Klinkenstecker. ich weiß nur nicht ob ich da einfach nen passiven Lautsprecher, wie zb für CB Funk dran machen kann. Weiß da jemand was?
  12. fireboy
    fireboy Master
    André
    Kompressor fest verbaut
  13. fireboy
    fireboy Master
    André
    Heute mal am etwas am Freelander von meinem Dad gemacht.... Etwas mehr Fernlicht :)
  14. fireboy
    fireboy Master
    André
    Da bald die Rockslider von Paddockspares eintreffen, habe ich die Seitenblenden samt Riffel schon mal abgenommen. Wahnsinn wo überall der Dreck sitzt [​IMG]
  15. fireboy
    fireboy Master
    André
    Rockslider sind auch schon dran. Vorsorglich habe ich die Slider innen mit Fluid Film behandelt. Die Slider sind für das Geld echt gut. Auch das montieren ging recht problemslos, für den zweiten habe ich dann auch nur noch 30 min gebraucht. Der auf der Beifahrerseite sitzt irgendwie nicht 100%ig gerade, das schiebe ich aber mal auf die Toleranzen bei unseren Karren [​IMG]
  16. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Das mit den durchgehenden Schrauben ist aber nicht so optimal. Besser wären auf jeder Seite kurze gewesen. Oder sind da in der Mitte Hülsen drüber?
    Gruß Hendrik
  17. fireboy
    fireboy Master
    André
    Ja am hinteren Träger sind durchgehende Schrauben und Hülsen. Vorne wird eine vorhandene Schraube genommen und zusätzlich eine kurze.
  18. fireboy
    fireboy Master
    André
    Es ging weiter mit ein paar Kleinigkeiten. Ich bin endlich dazu gekommen die Druckluftleitungen zu verlegen und habe nun vorne und hinten einen Anschluss.
    Auf der Beifahrerseite ein kleines Netz für Karten usw.
    Getränkehalter
    Steckachsen gecheckt, alles neu gefettet und endlich neue Schrauben bei den Mitnehmer. Die alten habe mich schon lange genervt, da die direkt nach dem zweiten Tag rostig waren...
  19. fireboy
    fireboy Master
    André
    Endlich mal getauscht. Da hab ich schon so lange gegen angesehen.
  20. XJ_ens
    :nachdenklichmach es nicht so spannend, wo ist der spezial-gimmick?
Thema: Mit Defender geht es weiter
  1. tisch defender
  2. defender sandbleche
  3. cb funk defender
  4. defender nummernschild,
  5. defender tisch,
  6. planar 2d,
  7. DEFENDER SEITENKLAPPE,
  8. Ablage Defender hecktüre,
  9. airlineschiene nieten,
  10. sandblechhalter klappbar,
  11. klappbares fenstergitter fahrzeug,
  12. defender airlineschienen,
  13. defender luftfilterkasten,
  14. explore glazing,
  15. defender stossdämpfer dome,
  16. defender tisch hecktür,
  17. grille arriere hard top defender 110
Die Seite wird geladen...
Mit Defender geht es weiter - Ähnliche Themen
  1. 3. Bremsleuchte GC WH 2007 geht nur sporadisch
    3. Bremsleuchte GC WH 2007 geht nur sporadisch: Hallo Zusammen, für den TÜV brauche ich meine 3. Bremsleuchte, aber sie geht am Anfang beim Starten und setzt dann einfach irgendwann aus. Kann...
  2. Nebelschlußleuchte GC WH 2007 geht nicht!
    Nebelschlußleuchte GC WH 2007 geht nicht!: Hallo, wer kann mir helfen, beim Einschalten der Nebelschlußleuchte auf der Mittelkonsole bei eingeschaltetem Abblendlicht passiert nichts, wenn...
  3. Srt8 6.4l geht während der Fahrt aus
    Srt8 6.4l geht während der Fahrt aus: Hallo kurz zu meinem Problem Ich habe einen Grand Cherokee SRT8 BJ 2012. Der dicke ist mir jetzt mehrmals während der Fahrt ausgegangen..Komplett...
  4. Jeep J-20 Bremskontrollleuchte geht nach dem Starten nicht aus
    Jeep J-20 Bremskontrollleuchte geht nach dem Starten nicht aus: Bei meinem 82-iger Pick-up geht seit kurzem die Bremskontrolleuchte nach dem Starten nicht mehr aus. Die Handbremse ist gelöst, der Bremskontakt...
  5. Hilfe Nichts geht mehr
    Hilfe Nichts geht mehr: Hallo Leute ,bin mit meinem Latein an Ende. weiß echt nicht weiter,und bitte um Hilfe. Hab meinen Granny zuhause abgestellt und wollte ihn nach...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden
