MIL leuchtet immer mal wieder /Lambdasonde defekt?
Diskutiere MIL leuchtet immer mal wieder /Lambdasonde defekt? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Die MIL leuchtet immer mal wieder und geht dann nach einigen malen Starten wieder aus. Wenn ich den Fehler auslese, sagt er "O2 Circuit hogh...
  1. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    Wenn ich den Fehler auslese, sagt er "O2 Circuit hogh voltage"
    Kann man davon ausgehen, dass die Lamdasonde kaputt ist?
  2. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Ich hatte bei einem anderen Auto mal ein Kontaktproblem mit der Lamda Sonde. Da hatte sich Rost zwischen Sonde und Auspuff angesammelt und dadurch wurde immer wieder ein Fehler produziert. Irgendwie hatte das mit dem Massekontakt zu tun.
    Also alle halbe Jahre Lamda raus, alles mit Drahtbürste gereinigt und ich hatte wieder Ruhe.
    Aber die Spezis hier im Forum haben bestimmt bessere Tipps ;-)
  3. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    naja, nach 270 000 km darf ja mal was altern. ABer ob die überhaupt so ohne weiteres rausgeht?:nachdenklich
  4. #4 RubbelDieKatz, 30.10.2013
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Raus geht sie nach 270tkm meist nur dann, wenn Du ihn vorher ordentlich schickst und das Hosenrohr beinahe glüht , dann mit Lichtgeschwindigkeit unters Auto und glaube Schlüsselweite 22 oder gar 24 ...
    Am besten mit Hammer leicht dengeln , sonst vergurkst die Aufnahme.
    Ach ja ... erhöhte Verbrennungsgefahr... :pfeiffen:kaffmasch
  5. #5 RubbelDieKatz, 30.10.2013
    RubbelDieKatz
    Falls Du keine Hebebühne oder Grube hast , schieb einen Wagenheber unter die Getriebetraverse und pump ihn ganz nach oben , dann hat man gleich mal das Feeling von 4,5" Fahrwerk... :-)
  6. #6 Haraldshotwheel, 31.10.2013
    Haraldshotwheel
    Haraldshotwheel Jeeper
    Harald
    Hi, macht Spaß die Dinger rauszubauen .
    Einen gewindescheider m18 x1.5 hilft vor dem Einbau ungemein
    Gruß Harald
    Ach ja noch etwas kneif die Kabel einfach ab um mit einem Ringschlussel zu
    Arbeiten.
  7. AlexZJ
    Alexander
    Ich hatte von Reinigen gesprochen NICHT Austausch da wäre das abkneifen der Kabel eher ungünstig ;-)
  8. #8 Haraldshotwheel, 31.10.2013
    Haraldshotwheel
    Harald
    Hi, die Dinger koste 110 Euro zusammen, oder billiger mit Kabel basteln.
    Ob nach dem ausdrehen von dem Gewinde noch etwas vorhanden ist, an der Lambda?
    Bei mir war da nichts mehr!
    Was nach 270000 km da noch reinigen hilft ???
    Mach neu und gut iss.
    @Alex: seid wann brauchen Lambdas Masse vom Auspuff
    Aber vielleicht bei einem Chinesen.
    Gruß Harald
  9. #9 hagbard, 31.10.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Wenn auch ich nicht Alex bin :-)
    Unsere 4-Poligen Sonden brauchen keine Masse vom Auspuff, frühere 3 Polige aber schon, zumindest für die LS Heizung.
    Das hat auch nichts mit Chinesen zu tun, sondern mit technsicher Entwicklung. Selbst bei BMW und Benz gabs die Methode mit der Masse vom Auspuff...
  10. #10 Haraldshotwheel, 31.10.2013
    Haraldshotwheel
    Harald
    Ja ich weiß, aber dann sind auch Massebänder am Auspuff.
    Ach so Lambda Sonden sind Verschleißteile und sind so für 160Tkm gut.
    Also bei 270Tkm können die schon mal erneuert werden und da braucht man sich nicht mit einem Maulschlüssel die Finger kaputtmachen.
    Gruß Harald
  11. AlexZJ
    Alexander
    Das andere Auto war ein Opel Senator 24V (nee nicht Volt ;-))
  12. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    Also ich werd mal neue bestellen. Wenn man Ersatz hat, geht ja in der Regel nix kaputt:pfeiffen
    Ach ja, wenn mich nicht alles täuscht, hat meiner nur eine...kann das sein?
  13. #13 hagbard, 01.11.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Facelift ansich 2, Regel und Monitorsonde. Da deiner nen 97'er ist, eher zwei :)
    Pre-Face hatte nur eine Regelsonde.
    Siehst du aber unterm Auto, eine ist vor dem Kat verbaut, die andere Kurz nach dem Kat. Nachsehen ist besser als Kristallkugel fragen :-)
  14. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    Kann ich nur empfehlen:-) Hat sich bewährt. Es sind zwei.
    Hab sie direkt bei Rockauto.com geordert. Mit Stecker, Versand und einem Satz Radmuttern mit 4 Schlössern 85 Euronen. Da kann man nicht meckern.
    Jetztb müssen die Dinger nur rausgehen:keule:
  15. #15 hagbard, 02.11.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Ok, ich kann mit dem rausmachen nicht meckern, meine ging mittn Franzosen raus, hab aber schon andere rausgebaut, mit VIEL mehr Widerstand :-)
    Wenn du die zwei neuen da hast, kannste die Kabel der alten durchschneiden, und mittn Ringschlüssel aufsetzten -> mehr Kraft möglich
    Ich würde der einfach heit halber empfehlen, falls vorhanden mittn Autogenschweißgerät das Ding rot glühend zu machen, und dann rauszudrehen.
    Falls kein Autogenbrenner da, es reicht auch ne Lötlampe. Die Flamme bringt genug Power um das teil richtig heiß zu machen. Hab ich in meiner Garage auch liegen, unverzichtbar bei festen Schrauben oder Muttern :genau
    So ne Lötlampe bekommt man um die 15€ Aufwärts, ne Gaskartusche kostet um 1-2€. Also keine großen Ausgaben, aber viel Hilfe :pfeiffen
  16. AlexZJ
    Alexander
    Wenn du willst, kannst du auch gerne bei mir vorbei kommen...
    Ich wohne in Großostheim, in Gründau ist nur mein Büro.
    Von Darmstadt ist das ja nicht sooooo weit weg.
    Lötlampe habe ich und auch sonst bin ich nicht so schlecht ausgerüstet.
    Nur leider keine Garage... Also wäre Schrauben auf dem Hof angesagt.
    Angebot steht, melde dich wenn du Interesse hast.
    Tel: 0160-7400524
    Gruß Alex
  17. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    Danke für das Angebot. Wenn ich sie also nicht rauskriege melde ich mich:tanz
  18. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    Das ist der Hammer! Die Teilesind schon in Köln. Werden dann wohl am Montag ankommen:-)
  19. AlexZJ
    Alexander
    Ich drück dir die Daumen das alles reibungslos klappt und das der Fehler dann weg ist :daumen
  20. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    Also die Radmuttern sind da, die Sonden hängen beim Zoll:vogel
Thema: MIL leuchtet immer mal wieder /Lambdasonde defekt?
  1. Jeep Patriot leuchtet die Lambdasonde auf?
