MIB Anzeige
Diskutiere MIB Anzeige im JEEP Grand Cherokee WK2 Forum im Bereich Grand Cherokee; Bei mir leuchtet die MIB Anzeige im Display. Meine Werkstatt hat den Fehlerspeicher ausgelesen und ist der Meinung, daß liegt an der zu geringen...
  1. #1 Duddl99, 14.01.2024
    Duddl99
    Duddl99 Newbie
    Meine Werkstatt hat den Fehlerspeicher ausgelesen und ist der Meinung, daß liegt an der zu geringen Ladeleistung der Batterie. Der Speicher wurde zurückgesetzt. Nun leuchtet sie wieder auf, während einer Autobahnfahrt.
    Diese liegt bei 13.5 Volt lt. Anzeige.
    Woran kann das liegen?
  2. #2 Eagle Eye, 14.01.2024
    Was hat die Werkstatt denn noch gemessen?
    Ladeleistung der LiMa zb?
    jeeptom gefällt das.
  3. #3 jeeptom, 14.01.2024
    Und es wurde keine Reparaturempfehlung ausgesprochen ?
    Und was ist MIB ?
    Ich kenne nur :
    PlayfulBird gefällt das.
  4. #4 Duddl99, 15.01.2024
    Duddl99
    Duddl99 Newbie
    Da ich ganz kurzfristig einen Termin bekommen habe, wurde nur ausgelesen und daraus Schlüsse gezogen.
    Es wurde nichts weiter gemessen.
    Und du hast recht es heißt nicht MIB sondern MIL
    Siehe Anhang
  5. #5 jeeptom, 15.01.2024
    Okay, ich dachte schon es gäbe wieder ein neues System zum anzeigen oder auslesen :happy
    Hat die Werkstatt denn wenigsten den oder die ausgelesenen Fehlercodes mitgeteilt ?
    Ansonsten wird das hier ein ergebnisloses Rätselraten.
    Wurde die Batterie mal geprüft ?
    Batteriepolklemmen fest und nicht gebrochen / kein Fett zwischen Pol und Klemme ?
    Sonstige Auffälligkeiten beim Start oder Betrieb ?
  6. #6 Duddl99, 16.01.2024
    Duddl99
    Duddl99 Newbie
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Aus irgendeinem Grund ist die Fehlermeldung erloschen und nicht wieder aufgetreten.
    Lt Bordcomputer alle Werte normal.
    Also z.Zt. alles Gut
    Viele Grüße und Danke
  7. #7 Eagle Eye, 16.01.2024
    Vielleicht Feuchtigkeit und Kälte
MIB Anzeige
