memory funktion nervt
Diskutiere memory funktion nervt im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; bei meinem zg nervt die memeryfunktion ....ständig muss ich die spiegel und meinen sitz neu einstellen.....entweder ich hab es nicht richtig...
  1. #1 heiko 5.9, 31.12.2012
    heiko 5.9
    heiko 5.9 Member
    heiko
    bei meinem zg nervt die memeryfunktion ....ständig muss ich die spiegel und meinen sitz neu einstellen.....entweder ich hab es nicht richtig programmiert oder er vergisst das programmierte wieder.....kann mann die funktion auch irgendwie ausschalten????den dicken fährt eh kein anderer:pfeiffen
  2. GCZJST
    Jannik
    Türverkleidung Fahrertür ab und dann am Memorymodul (Tasten 1-2-Set) den Stecker ziehen. Damit is Memory deaktiviert
  3. #3 onlyjeep, 31.12.2012
    onlyjeep
    onlyjeep Jeeper
    Ulli
    Meiner hat das auch, aber nur mit dem Fahrerspiegel. Entweder lebst du damit, oder ziehst den Stecker (wie es mein Vorredner schon vorgeschlagen hat).
  4. GCZJST
    Jannik
    Wer auf die Memoryfunktion nicht verzichten möchte, der zerlegt seine Spiegel und reinigt die Stellsensoren an der Spiegelverstellung. Is zwar nen Tag lang Arbeit, aber damit verstellen sich die Spiegel nicht mehr wie Wild.
  5. hille
    hille Sissi Driver
    Danke für den tip, ich muss vor jeder Fahrt die Spiegel einstellen :-)
  6. #6 OffRoad-Ranger, 05.09.2013
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
    Hej,
    das ist ein guter Tip. Bei meinem Grand stellt sich auch fast immer der rechte Spiegel nach unten.
    Ich werde das mit dem Stecker abziehen auch mal versuchen.
  7. #7 Mäckes, 13.05.2015
    Mäckes
    Mäckes Member
    Reinigung Sellsensoren
    hat das Reinigen der Sensoren wirklich geholfen? Ich würde das sonst auch gerne machen. Sind die Sensoren eindeutig zu erkennen oder sind die irgendwo im Stellmotor verbaut?
  8. RalphM
    RalphM Jeeper
    Ralph
    hier ist eine sehr gute Anleitung dazu: http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=19571
    Ich habe das auf der Fahrerseite gemacht, als ich das Spiegelglas gewechselt habe. Seit dem ist Ruhe. Beim Beifahrerspiegel ist es bei feuchtem Wetter aber noch so, weil ich an dem noch nicht dran war.
    Wie gesagt. An dem Spiegel, wo ich es gemacht habe funktioniert alles einwandfrei.
    Wenn sich aber der Sitz auch verstellt, ist entweder nicht richtig programmiert, oder auch da der Sensor oxidiert...
    Ralph
  9. v8man
    Irgendwo ich glaube hat Sabrina (Granny Guste ) eine hinweis geschreiben das man eine elektro Kontaktspüle nimmt und alles hinter die Spiegel richtig kräftig spritzen mit zwischendrin Bewegung sollte die Problem losen ohne jeder ausbau :genau
  10. RalphM
    RalphM Jeeper
    Ralph
    Das mit dem hinter das Spiegelglas sprühen ist auch nur eine Übergangslösung, die bei mir nicht funktioniert hat...
Thema: memory funktion nervt
  1. jeep wj memory deaktivieren
  2. wie kann die memory funktion des spiegels Jeep Grand Cherokee ZJ reparieren
  3. grand cherokee zj memory deaktivieren
