Mein zj überhizt beim Bergauf fahren.
Diskutiere Mein zj überhizt beim Bergauf fahren. im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Das ist ein bißchen "Kühl" für den Motor. DAS habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht. Eigentlich sollte man die 90°C anstreben, dann fühlt sich...
  1. #21 jeeptom, 16.09.2024
    Eigentlich sollte man die 90°C anstreben, dann fühlt sich die Mechanik wohl.
    XJ_ens und Little Willy gefällt das.
  2. #22 Nichtdiemama, 17.09.2024
    Nichtdiemama
    Nichtdiemama Member
    Jens
    Fahre bald nach Nordspanien und beobachte es mal wie es bei wärmeren Temperaturen und im Gelände bergauf aussieht.
    gibt es eigentlich ein temp. Schalter für die Über-Temperatur warnleuchte oder kommt das vom Steuergerät?
  3. XJ_ens
    Signal kommt von der Elektronik.
    Deshalb ja auch 2 Fühler
  4. #24 Little Willy, 17.09.2024
    Ich hatte das gleiche Problem bei meinem XJ Temperatur im Flachen und Autobahn ok, sobald es in die Berge ging stieg die Temperatur ... der Kühler war das Problem, hatte sich zugesetzt! Neuer Kühler und alles war ok! Berge, dauerhaft Berge kein Problem mehr ...
    Falkili, Eagle Eye und XJ_ens gefällt das.
  5. #25 Nichtdiemama, 26.09.2024
    Nichtdiemama
    Nichtdiemama Member
    Jens
    So scheint soweit zu funktionieren. Im normalen betrib läuftder motor jetzt bei ca 90 grad. Berg auf in den serpentinen habe ich mal 96 gesehen. Allerdings geht im stand mit klima (z.b. stau) die Motor Temperatur auch mal auf um die 100.
    nach einer nacht mit 3 grad und morgens nur berg ab blieb der motor bei 85 sobald es wieder normale Landstraße war wieder um die 90.
    werde kommenden Winter mal das ganze system richtig spühlen und neues Kühlmittel einfüllen.
