Mein ZJ schaltet nur bis in den 2ten Gang
Diskutiere Mein ZJ schaltet nur bis in den 2ten Gang im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hab gestern die Viscodose getauscht nach einbau des VTG hab ich nur noch 2 gänge und mein Tach geht auch nicht an was kann das liegen hab am VTG...
  1. jeepzj
    jeepzj Newbie
    Nico
    Hab gestern die Viscodose getauscht nach einbau des VTG hab ich nur noch 2 gänge und mein Tach geht auch nicht an was kann das liegen hab am VTG nur 2 stecker ab und 1 schlauch stecker sind richtig drauf der Schlauch nur zum Teil
    Danke schon mal im Vorraus
  2. XJ_ens
    Baujahr?
  3. jeepzj
    jeepzj Newbie
    Nico
    93
  4. XJ_ens
    Du musst den atg schaltzug justieren.
    Habe dazu mal einen thread geschrieben im zj unterforum.
    Kontrolliere am klimadisplay unter Code 23 die geschwindigkeit abzulesen. Wenn da ein ablesbarer wert ist musst du das kabel zum tacho pruefen. Ohne wert ist der speedsensor / kabel fehlerhaft
  5. #5 crazyhead, 31.03.2016
    crazyhead
    crazyhead Member
    Oder das Gestänge vom VTG hat sich verstellt,..
  6. #6 crazyhead, 22.04.2016
    crazyhead
    crazyhead Member
    Problem gelöst?!
    Hey, Falls das Problem noch nicht gelöst ist, sind die Stecker am VTG BEIDE richtig eingesteckt?? Um welches Baujahr geht es hier?? Ab 96 wurde im 5.2er das 44 RE verbaut, vor 96 das 46 RH,..
