Mein ZJ / Restaurierung
Diskutiere Mein ZJ / Restaurierung im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Die Farben sind in der Zeichnung eindeutig zugewiesen
  1. XJ_ens
    OffRoad-Ranger gefällt das.
  2. #22 OffRoad-Ranger, 04.08.2025
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
    Servus,
    für ungeübte Englischplanleser:
    DB = dunkelblau
    WT = weiß
    OR = orange
    BK = schwarz
    BR = braun
    YL = gelb
    LB = hellblau
    und noch "TN", da steh auch ich aus dem Stegreif ohne nachschauen auf dem Schlauch? evtl. durchsichtig (transparent)?
    PlayfulBird gefällt das.
  3. XJ_ens
    Tan - hellbraun
  4. #24 Movement, 04.08.2025
    Movement
    Movement Member
    Florian
    Mega danke!!! Achso das ist englisch dachte mir schon WT… white …. T…. He?
    XJ_ens gefällt das.
  5. #25 jeeptom, 04.08.2025
    WTF - wenn das Kabel ankokelt ausschaut :pfeiffen
    XJ_ens gefällt das.
  6. #26 jeeptom, 05.08.2025
    Hat der Jeep nicht diese Rückstrahler dran ?
  7. #27 Movement, 08.08.2025
    Movement
    Movement Member
    Florian
    So baue grad das Radio ein. Laut dem Bild müsste Lautsprecher hinten rechts ORANGE + und WHITE - sein oder? Und links ist ORANGE - und WHITE + also genau umgedreht?
    Gibts für die Lautsprecher vorne auch so ein Bild?
    Kann beim vertauschen von + und Minus der Lautsprecher kaputt gehen?
  8. #28 Movement, 08.08.2025
    Movement
    Movement Member
    Florian
    Nein bei mit sind die leider gebogen.
  9. XJ_ens
    Mir wurde mal gesagt das das so ist wie früher bei den Iron Maiden Schallplatten, wenn man die Rückwärts laufen lässt. :genau
    jeeptom gefällt das.
  10. #30 jeeptom, 08.08.2025
    Du hast noch das alte Modell bis 96.
    Die Leuchten wird es leider nicht mehr neu geben
    Diabolische Nachrichten :yeah
    QZ110 und XJ_ens gefällt das.
  11. #31 Movement, 08.08.2025
    Movement
    Movement Member
    Florian
    Also passiert nix? komisch für mich ist, dass die Lautsprecher hinten … also rechts und links die gleichen Kabelfarben haben (ORANGE & White), vorne ist es aber anders.
  12. #32 jeeptom, 09.08.2025
    Es passiert schon was. Die Tonausgabe wird schlechter wenn der Lautsprecher
    verpolt angeschlossen wird. Die Bässe und Mitten leiden.
    Google sagt:
    Eine Verpolung von Autolautsprechern, also die falsche Verbindung von Plus- und Minuspols, führt zu einer schlechteren Klangqualität und kann sogar zu einer Auslöschung bestimmter Frequenzbereiche führen. Im schlimmsten Fall kann es auch zu einer unklaren Klangabbildung kommen, bei der Stimmen nicht mehr richtig geortet werden können.
    Schlechterer Bass:
    Verpolte Lautsprecher können den Bassanteil reduzieren, da sich die Schallwellen gegenseitig auslöschen.
    Verwaschene Klangabbildung:
    Die Ortung von Stimmen und Instrumenten im Klangbild kann unklar oder unscharf werden.
    Auslöschung von Frequenzen:
    Bestimmte Frequenzbereiche können sich bei verpolten Lautsprechern teilweise oder vollständig auslöschen, was zu einem unnatürlichen Klang führt.
    Wie man eine Verpolung erkennt und behebt:
    1. 1. Überprüfung der Kabelverbindungen:
      Stelle sicher, dass die Lautsprecherkabel korrekt angeschlossen sind, also Plus an Plus und Minus an Minus.
    2. Test mit einer Batterie:
    3. Eine einfache Methode, um die Polarität zu überprüfen, ist die Verwendung einer 9-Volt-Batterie. Schließe das positive Ende der Batterie an das rote (Plus-)Kabel des Lautsprechers und das negative Ende an das schwarze (Minus-)Kabel an. Wenn sich die Membran nach außen bewegt, ist die Polarität korrekt. Bewegt sie sich nach innen, ist die Polarität vertauscht.
    4. Klangcheck:
    5. Höre genau hin, ob der Bassdruck gleichmäßig ist und ob die Klangabbildung klar ist. Vergleiche die Lautsprecher, bei denen du dir unsicher bist, mit denen, bei denen du dir sicher bist, dass sie richtig angeschlossen sind.
    Wichtig: Wenn du dir unsicher bist, wie du die Lautsprecher richtig anschließen sollst, konsultiere einen Fachmann.
    Aber nicht den XJ_ens.....der hört Schallplatter rückwärts. :vogel
    Pfälzer_KL, QZ110 und XJ_ens gefällt das.
  13. XJ_ens
    :genau
    Eagle Eye, QZ110 und jeeptom gefällt das.
  14. #34 Movement, 16.08.2025
    Movement
    Movement Member
    Florian
    Für nen Fachmann ist kein Geld da und ich wills ja selber lernen. Gibts für die Lautsprecher vorne auch eine Skizze?
    Pfälzer_KL und Eagle Eye gefällt das.
  15. #35 Movement, 25.08.2025
    Movement
    Movement Member
    Florian
    nach meiner wilden Lackierorgie wollte ich soeben die äußere „Türverspoilerung“ wieder anbringen. Leider ist genau der hintere Halter kaputt. Anbei das Foto, weiß jmd wo es Ersatz gibt?
    viele Grüße
    Flo
      Dateigröße:
      647,3 KB
      Aufrufe:
      160
