mein yj braucht mehr öl als benzin!!!!!
Diskutiere mein yj braucht mehr öl als benzin!!!!! im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; hey leute, hab ein paar fragen und hoffe ihr helft mir weiter. mein yj, bj. 91 ca. 98 000 km schluckt öl wie eine versitzgrube. und wenn ich...
  1. #1 wildangel, 15.01.2011
    wildangel
    wildangel Newbie
    sabrina
    hey leute,
    und wenn ich ihn höher drehen lasse, russt er a bissl ausn endtopf.(manchmal mit ein bisschen ÖL)
    da ich im sommer zweimal keinen druck auf der kupplung hatte, haben wir entlüftet und dann hat er wieder einigermassen druck gehabt.
    nur glaube ich dass die kupplung im arsch ist, weil er im ersten und rückwärtsgang kracht.
    nun meine frage, da ich die kupplung erneuern will.
    ist es einfacher bei kupplungstausch den block rausheben und evtl den kopf zu bearbeiten (wegen Ölverlust)?
    und noch was, mein kat klappert ,wenn er keine drehzahl hat, muss ich ihn erneuern oder hilft auch rohe gewalt( schlag mitn hammer).
    wär euch sehr dankbar wenn ihr mir ein bisschen weiterhelfen könntet.
  2. #2 trudelpups, 15.01.2011
    Also zunächst glaube ich mal das hier zwei voneinander unabhängige Probleme stand der Dinge sind.
    Das Problem mit der Kupplung wird kaum etwas mit dem Ölverbrauch zu tun haben.:nö
    Wie hört sich der Motor denn an,klappert er schön ??
  3. #3 YJUMPER, 15.01.2011
    YJUMPER
    Eigentlich hast Du die Fragen selbst beantwortet:vertrag
    Kupplung wechseln
    Kopfdichtung wechseln
    KAT wechseln:vertrag
    Ist zwar nen ganz schöner Aufwand, aber die einzige Lösung, dass Dein YJ wieder Spass macht.:genau
  4. #4 trudelpups, 15.01.2011
    Kopfdichtung wird nicht das Problem sein :nö,dann wäre es Wasserverbrauch oder ein Blubberbad im Ausgleichsbehälter.
    Ich denke eher an Ventilschäfte,oder Kolbenringe,oder ein Kolbenkipper ,oder......oder.
  5. #5 YJUMPER, 15.01.2011
    YJUMPER
    Kann auch sein Arnd:vertrag
    Bin ich froh, mit 220000 km solche Probleme nicht zu haben:vertrag:daumen
  6. #6 wildangel, 15.01.2011
    wildangel
    wildangel Newbie
    sabrina
    nee, des ist mir schon klar, das des zwei verschiedene probleme sind, meinte nur ob es nicht einfacher ist den block zum kupplungstausch rauszunehmen und dann denn kopf zu bearbeiten (wenn der block heraussen ist, ist dann ist doch der kupplungstausch einfacher,oder?), hab mich vielleicht a bißl kompliziert ausgedrückt.
    motor klappert nicht, läuft schön rund.
    werd jetzt nach dem winterschlaf von meinen yj als erstes mal die zündkerzen wechseln, da der vorbesitzer , die meiner meinung noch nicht gewechselt hat, aber allein da dran wirds ja nicht liegen.
  7. #7 YJUMPER, 15.01.2011
    YJUMPER
    Nur noch mal kurz bevor die Experten antworten:vertrag
    Der Motorblock hat mit der Kupplung nichts zu tun. Wenn was an der Kupplung zu machen wäre, muss das Getriebe (unten) abgeschraubt werden:vertrag
  8. #8 wildangel, 15.01.2011
    wildangel
    wildangel Newbie
    sabrina
    im normalfall hät ich das getriebe ganz normal von unten getauscht, aber wenn ich den block sowieso raus tue , zwecks kopfbearbeitung, dann komm ich doch von oben leichter ran um die kupplung zu tauschen, oder sehe ich des falsch?:grübel
  9. #9 NiceIce, 16.01.2011
    NiceIce
    Servas.
    Lass zuerst den ganzen Kram da, wo er hingehört und mach mal nen Plan, den du ja bis jetzt nicht hast. :-)
    Kerzen raus, Kompressionstest machen.
    Ist die rundum im Sollbereich:
    VENTILDECKEL runter und das Spiel mit den Ventilschaftdichtungen kann beginnen, wird aber nicht ganz so einfach, wenn man keine Schraubererfahrung hat.
    Ist die Kompression allerdings auf mind. 1 Zylinder ausser dem Sollbereich, hast eh genug zu tun.
    Dann Motor inkl. Getriebe raus und Renovieren.
    Nur würde mich mal interessieren, wieviel Ölverbrauch für Dich "zu viel" ist.
    1 Liter/1000 km kann absolut Normal sein.
    LG
  10. Tommi
    Tommi YJ
    @ Martin:
    ....also 1l auf 1000 Km findest du normal??? das kenne ich so nicht und steht auch absolut nicht zur Relation was ich von meinem so her kenne...und fände es auch nur denkbar bei länger anhaltenden überhöhten Drehzahlen oder extremer Artgerechter Haltung. Nichtmal bei vielen Kurzstrecken...da sammelt sich eher Schlamm an. Bei den alten BMW 6Zyl. W21 und W30 mag es wohl durchaus als normal gegolten haben gleichzeitig auch Öl zu "tanken".
    Denke mal da stimmt schon etwas nicht mit den Abstreifringen oder den Schaftdichtungen wenn der Verbrauch hoch ist.
    Kopfdichtung??? Glaube ich eher nicht. Es muß zwar nicht das Blubbern im Wasserbehälter sein, aber ist das Öl denn weiß oder schaumig?? Oder riecht es nach Benzin??
    Und es scheinen da ja noch mehr Dinge im argen zu liegen. Das Krachen im ersten und/oder R wie Rally kann die Kupplung sein....muß aber nicht. Wie wäre es zuerst mit preiswerteren Versionen ohne gleich das ganze Motörchen ausbauen zu wollen:
    Zuerst Überprüfen der Hydraulikflüssigkeit. Menge genug vorhanden?? Wie war das noch....man kann auch den Kreislauf des Geber und Nehmerzylinders entlüften?? Flüssigkeit bei 91 Bj. zu alt...da ja Hygroskopisch.....und nun, so nach 20 Jährchen auch mal fällig zum tauschen ist. Oder kleine Undichtigkeit darin??
    Getriebeöl fällt mir ein....Menge oder Austausch.
    Oder auch im Rahmen der Möglichkeit Syncronringe evtl.?:nachdenklich
    Gruß Thomas :ciao
  11. #11 wildangel, 16.01.2011
    wildangel
    wildangel Newbie
    sabrina
    hey martin danke für die tipps.werde als erstes mal einen kompressionstest machen.
    muß dazu sagen, dass ich nicht der experte im schrauben bin, mach halt die einfacheren sachen selbst, wenn komplizierter wird ist mein vater dran. nur ist dass problem, dass wir zwar eine werkstatt haben, er aber nicht ganz soviel mit den amis anfangen kann( restauriert französische autos-sagt alles!!!!)
    deshalb bin ich froh wenn mir ihr jeep-mäßig weiterhelft.
    zum ölverbrauch: 1l auf 1000 km kann ich von träumen.
    sind bestimmt 2-3 liter auf 500 km.
    kannte des auch von meinen alten yj nicht, obwohl der mehr kilometer drauf hatte.
    gruß
  12. Tommi
    Tommi YJ
    ......2-3 Liter auf 500 Km??? :klappe Ups.....na das ist ja mal ne Aussage. :huch
  13. #13 NiceIce, 16.01.2011
    NiceIce
    Is ja kein Thema.
    Bei den vielen Köpfen hier kommt ganz sicher eine passende Lösung bei raus.
    Aber 3 Liter auf 500 km ist gewaltig. Ein Leck mit Ölverlust kannst ausschließen?
    Ich gehe mal ganz vorsichtig davon aus, das es die Ölabstreifringe eines oder mehrerer Kolben sind.
    Du sagst, er raucht. Auch beim Start?
    Und im Standgas?
    Und Grüß mir Deinen Vater, sozusagen von Leidensgenosse zu Leidensgenosse.
    Citte und Peugeot sind schon geniale Autos. Hab ich immer gerne dran geschraubt.
    LG
  14. #14 wildangel, 16.01.2011
    wildangel
    wildangel Newbie
    sabrina
    hey martin,
    leck kann ich ausschließen, raucht beim start nur, wenn er länger gestanden ist, ansonsten nur bei höheren drehzahlen und dann spuckt er hintenraus auch manchmal öl, was besonders die autos hinter mir immer freut.
    gruß sabrina
  15. #15 NiceIce, 16.01.2011
    NiceIce
    Tio, Sabrina.
    Das wird wohl eine härtere Kur, so aus dem Augenwinkel.
    Eine genaue Diagnose ist ja nicht möglich, ich rechne aber damit, das es die Abstreifringe der Kolben sind.
    So oder so: Wenn ein Motor so Öl frisst, würde ich mir ernsthaft eine Generalüberholung überlegen.
    Was aber für Otto Normalschrauber kaum alleine zu bewältigen ist.
    Weil der Motor zerlegt werden muss.
    Versuch mal zuerst die Ölschaftdichtungen u wechseln, vielleicht hast ja Glück.
    LG
  16. #16 trudelpups, 17.01.2011
  17. #17 ollygpunkt, 17.01.2011
    ollygpunkt
    Oliver
    Ganz einfach Motor raus , Kupplung neu , anderen Motor rein , Kat entweder Neu oder die Hammermethode dann isser ganz leer! :-):-)
  18. #18 NiceIce, 17.01.2011
    NiceIce
    Jup. DAS wär ne Alternative, wenn nicht sogar DIE Lösung schlechthin.
  19. #19 christian73, 18.01.2011
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    mal zum vergleich bei meinem:
    ölverbrauch zwischen zwei ölwechselintervallen ist etwa 1/2 liter. ich fahre an öl 10W40.
    mein tip:
    1. gucken ob kein öl im kühlwasser schwimmt.
    2. dann kompression prüfen.
    wenn 1. und 2. ok sind, dann auch jeden fall BEVOR der motor rausgenommen wird die ventilschaftdichtungen wechseln. ich denke auch mal, dass das die größte wahrscheinlichkeit sein wird, dass die schaftdichtungen steinhart geworden sind und das öl so in den brennraum rutsch. aber vorsichtig: ist keine arbeit für einen einfachen hobbyschrauber!!! es wird auch spezialwerkzeug benötigt.
    im normalfall dürfte bei knappen 100000km keine kolberinge oder eine kopfdichtung flöten gehen.
    gruß,
    chris
  20. #20 Eagle Eye, 18.01.2011
    du fährst sicherlich nen 2,5er oder ??
