Mein Tj ist plötzlich ausgegangen
Diskutiere Mein Tj ist plötzlich ausgegangen im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Moin, Mein TJ ist plötzlich während der Fahrt ausgegangen. Er springt auch nicht mehr an. Der Motor dreht zwar durch, aber es hört sich an als...
  1. Jäger
    Jäger Member
    Jens-Peter
    Moin,
    Er springt auch nicht mehr an. Der Motor dreht zwar durch, aber es hört sich an als wenn keine Kompression mehr vorhanden ist. Ich hoffe es ist nicht der Zahnriemen. Meine Frage ist , wie kann ich feststellen ob der gerissen ist?
    Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Km stand ist 120000
  2. Jäger
    Jäger Member
    Jens-Peter
    Ich habe die Kunststoffabdeckung die den Zahnriemen abdeckt abgenommen und geschaut ob sich der Riemen beim starten bewegt. Das tut er leider nicht.
    Hat jemand ne Ahnung ob die Kolben oder Ventile zwangsläufig bei gerissenen Zahnriemen zerstört werden?
  3. #3 Eagle Eye, 03.11.2016
    Ich kann dir nicht folgen.
    Welche Motorisierung hat der TJ?
    Der Zahnriemen sitzt noch auf und dreht nicht mit?
    Sonst orgelt der Motor aber?
  4. #4 thomas.d., 03.11.2016
    thomas.d.
    thomas.d. Jeeper
    Steht ja da. 2.4 ltr. 16V
    Freiläufer!
    Vermutlich hängt der Riemen noch auf der Riemenscheibe, manchmal (bei billigen Zahnriemen) scheren auch Zähne ab. Nimm einen Conti Riemen. Finger weg von Riemen unbekannter Herkunft, wer billig kauft, kauft zweimal.
    PS: Da scheint's viele mit dem Begriff Freiläufer nichts anfangen können.......die Taschen in den Kolben machen es möglich das im Falle eines Zahnriemenrisses die Rechnung im überschaubaren Rahmen bleibt.
    Die Wasserpumpe tät ich zur Vorsicht trotzdem mit wechseln.
  5. Jäger
    Jäger Member
    Jens-Peter
    Ja, ich nehme an das da einzelne Lamellen vom Zahnriemen abgeschehrt sind und deshalb der Riemen noch fest sitzt und das Zahnrad deshalb durchdreht ohne den Riemen mitzunehmen. Eine von diesen Lamellen habe ich auch gefunden.
    Ich kann also nur hoffen das mein Tj tatsächlich ein Freiläufer ist.
    Danke schon mal für die Antworten und fürs Hoffnung machen.
  6. #6 Cooper1, 06.11.2016
    Cooper1
    Cooper1 Berserker
    THORsten
    Kannst dich beruhigen , der 2,4er ist wirklich ein Freiläufer !
    war die Ursprungsmotorisierung von meinem, wirklich ein guter Motor:daumen
  7. Jäger
    Jäger Member
    Jens-Peter
    So, Riemen ist gewechselt und der Motor schnurrt wieder, aber:
    Wenn ich losfahre scheint er in ein Notprogramm zu springen und geht in die Knie.
    Fehlerspeicher ausgelesen. Die hintere Lamdosonde soll kaputt sein.
    Meine Frage ist: Kann das die Ursache sein bzw. was kann alternativ nicht stimmen?
Thema: Mein Tj ist plötzlich ausgegangen
  1. ist der jeep wrangler tj 2.4 ein freiläufer
