Mein JK hat ein Elektro-Problem
Diskutiere Mein JK hat ein Elektro-Problem im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Freitag Abend, ich sitze in meinem JK und starte den Motor. Wie ich den Zündschlüssel drehe, startet der Motor und es geht das Abblendlicht mit...
  1. QZ110
    Wie ich den Zündschlüssel drehe, startet der Motor und es geht das Abblendlicht mit an.
    Der Lichtschalter war aber auf 0 , es geht kein Fernlicht, keine Nebelleuchten, kein Blinker, keine Lichthupe, kein Scheibenwischer und auch kein Tagfahrlicht.
    Hat einer von euch schon einmal so einen Fehler gehabt?
    TomJK gefällt das.
  2. #2 Morphine, 13.07.2017
    Morphine
    Morphine Master
    Alle Sicherungen okay ?
  3. #3 Little Willy, 13.07.2017
    Ich gehe mal davon aus, dass sich deine Elektronik verschluckt hat.....klemm einfach mal die Batterie für mehr, als eine halbe Stunde ab, so dass sich alle Steuergeräte neu "booten" müssen....dann mal testen......
  4. QZ110
    Batterie abklemmen hat nichts gebracht, der Fehler ist immer noch vorhanden:help
  5. #5 Eagle Eye, 14.07.2017
    elektrik ist immer doooooooof.
    vielleicht hängt ein relais
    was ich noch versuchen würde:
    hast du ein procal-modul ??
    dann würde ich einfach mal die tagfahrlicht-einstellung ändern.
    kostet kein geld, wenig zeit und man sieht sofort ein ergebnis.
    vielleicht hilft es ja
  6. QZ110
    Es geht weiter, nachdem ich den JK die ganze Woche stehen ließ unde nicht beachtete, wollte ich heute Morgen die Karre in die Werkstatt bringen.
    Die Zündung an, Licht geht an, Start und wundersamer weise geht das Licht aus und alles funktioniert, als wär nichts gewesen:teufel2
    Kann mir das einer erklären :achselzuck
    SittingBull gefällt das.
  7. QZ110
    Der Fehler wurde gefunden, es war der Blinkerhebel.
    In der letzen Zeit ging er immer wieder etwas schwergängig und blieb auch hängen.
    Die Licht/Blinkereinheit ausgetauscht und alles funktioniert wieder.
    Ich habe keine Ahnung, warum und wieso.:grübel
  8. HJL
    HJL Jeeper
    Joachim
    Werner,
    Dein alter KJ hat mit dem JK ein Wörtchen geredet und ihm gesagt:
    "Ärger den Typ mal ein wenig, der hat mich einfach verkauft."
  9. QZ110
    Hallo Joachim,
    so wird es wohl sein:pfeiffen
  10. #10 Manni1958, 28.10.2020
    Manni1958
    Manni1958 Newbie
    Manfred
    Hallo QZ110, Werner,
    hast Du den Blinkerarm selbst eingebaut, kann das jemand mit etwas Geschick selber machen?
    Ich habe einen JK aus 2009 und da bleibt das Abblendlicht ab und zu an und die Nebelscheinwerfer vorne funktionieren gar nicht, vermute ich habe dasselbe Problem.
    Freue mich auf Deine Rückinfo.
    VG
    Manfred
  11. QZ110
    Hallo Manfred,
    mit etwas Geschick kannst du die Armatur selbst ein bauen.
Thema: Mein JK hat ein Elektro-Problem
  1. jeep jk elektronikproblem
  2. sicherungskasten wrangler jk licht
  3. batterie abklemmen jeep jku
  4. jeep wrangler jk fernlicht sicherung
