Mein Jeep macht nichts mehr!
Diskutiere Mein Jeep macht nichts mehr! im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Leute, ich fahre einen YJ, Baujahr 1987 und 4,2 Liter. Folgendes ist passiert und ich brauche Hilfe. Heute wollte ich ihn starten und in der...
  1. Tappy
    Tappy Member
    Jörg
    Hallo Leute,
    ich fahre einen YJ, Baujahr 1987 und 4,2 Liter. Folgendes ist passiert und ich brauche Hilfe. Heute wollte ich ihn starten und in der Sonne cruisen. Der Motor drehte zweimal und dann machte er gar nichts mehr. Selbst die Uhr blieb stehen. Ok, ich hatte letztes Wochenende ein neues Radio eingebaut. Evt. ist ja die Batterie leer. Ich wollte mein Batterieladegerät anschließen, aber sobald ich Strom zum Aufladen hatte, ging die Sicherung des Ladegerätes sofort durch. Also, Batterie ausbauen und so aufladen. Das ging auch, allerdings war die Batterie gar nicht ganz leer. Jetzt wollte ich sie einbauen und dann passierte folgendes: Sobald ich mit dem zweiten Pol an die Batterie kam, starte der Anlasser durch. Mein Zündschlüssel steckte nicht einmal. Völlig verwirrt rief ich einen Kumpel an und wir probierten folgendes: Ich drehte den Zündschlüssel, keine Lampe leuchtete, alles weiterhin tot. Dann den zweiten Pol berührt und der Motor sprang sofort an. Der Anlasser drehte allerdings die ganze Zeit weiter und wir trennten sofort die Batterie (Motor aus). Ich bin völlig ratlos. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Vielen Dank für jeden Tipp.
    Tappy
  2. #2 SittingBull, 18.04.2010
    Bau das Radio testweise wieder aus.
    Ansonsten wäre ne mögliche Fehlerquelle das Zündschloß. Ich vermute aber eher, daß du beim Radio irgendwas verpolt hast...
  3. #3 Wildwater, 18.04.2010
    Wildwater
    Miriam
    Hast du das Radio neu verkabelt? Falls ja liegt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit da das Problem.
    ww
  4. Tappy
    Tappy Member
    Jörg
    Das Radio habe ich bereits als erstes ausgebaut und alle Kabel getrennt. Leider keine Änderung des beschriebenen Zustands.
  5. #5 Eagle Eye, 19.04.2010
    schau mal nach deinem anlasser.
    ich vermute mal das dort der fehler sitzt.
  6. pikko
    pikko Jeeper
    conny
    und ich tippe auf zündschloss
  7. Tappy
    Tappy Member
    Jörg
    Erstmal danke für Eure Tipps. Ich nehme auch an, dass sich mein Zündschloss verabschiedet hat. Ich habe ihn heute in meine Werkstatt geschleppt und die wollen mal messen, was nun genau ist. Ich werde Euch berichten, was nun wirklich defekt war.
    Tappy
  8. #8 paraboli, 20.04.2010
    paraboli
    paraboli hsi
    Dirk
    Ich tippe mal Anlasserrelais klebt.
    Dirk
  9. #9 Suncraft, 20.04.2010
    Suncraft
    Suncraft Member
    Uli
    der Anlasser hat 2 Kabel drann !
    Ein dickes rotes (+) - da ist immer Saft drauf und 1 dünnes !
    Auf dem dünnen ist nur Saft, wenn Du den zündschlüssel drehst (sollte)
    Also- dünnes Kabel vom Anlasser abziehen, Batterie einbauen - wenn jetzt schon der Anlasser dreht, hat der Magnetschalter vom Anlasser ne Macke, falls nicht - prüfe mit einer Prüflampe (dünnes Kabel & Masse) ob sie leuchtet ! Sollte nur leuchten, wenn der Schlüssel gedreht wird ! Falls sie leuchtet ohne Schlüssel zu drehen, ist entweder dein Zündschloß im Ar... oder Du hast beim Radio einbau einen kurzen gemacht !
    Musste halt Checken....
    Uli
  10. Tappy
    Tappy Member
    Jörg
    vielen Dank für Eure Tipps. Nach Prüfung hat sich heraus gestellt, dass der Magnetschalter hin ist. Einen Neuen eingebaut und schon läuft er wieder wie am ersten Tag. Was mich echt gewundert hat, dass alles tot war, nur weil der Magnetschalter nicht mehr funktioniert.
    Danke und Gruß
    Tappy
Thema: Mein Jeep macht nichts mehr!
  1. Anlasser beim jeep yj reagiert nicht. Alles tot
