mein gebläse funktioniert nicht mehr
Diskutiere mein gebläse funktioniert nicht mehr im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; hallo fahre eine grand cherokee 5,2 ltr. und bei mir ist das gebläse ausgefallen habe schon alle relevanten sicherung geprüft sind alle in ordnung...
  1. #1 geli-kalle, 23.07.2012
    geli-kalle
    geli-kalle Newbie
    geli
    hallo fahre eine grand cherokee 5,2 ltr. und bei mir ist das gebläse ausgefallen habe schon alle relevanten sicherung geprüft sind alle in ordnung aber es tut keinen muckser...weiss jemand wo der fehler noch liegen kann ?
  2. #2 Eagle Eye, 23.07.2012
    hast du den motor mal rausgenommen
    oder an den kabeln am stecker zum motor geackelt.
    da hatte ich mal einen wackler
  3. #3 jeeptom, 23.07.2012
    Der Vorwiderstand bzw. das Regelmodul gehen gerne kaputt.
    Das Teil sitzt neben dem Gebläsemotor und ist mir zwei kleinen Schräubchen befestigt.
  4. #4 geli-kalle, 23.07.2012
    geli-kalle
    geli-kalle Newbie
    geli
    ATM ist schon lange drin - gebläse hat bis dato auch immer super funktioniert.
    wo genau sitzt den der Gebläsemotor .....(bitte genaue beschreibung ab der battarie) im Motorraum oder innen frontbereich.... würde gerne mal wackeln wollen :-)
  5. #5 geli-kalle, 23.07.2012
    geli-kalle
    geli-kalle Newbie
    geli
    ok bei youtube gefunden...beifahrerseite innen unten....werde mal schnell schrauben gehen.....
  6. #6 jeeptom, 23.07.2012
Thema: mein gebläse funktioniert nicht mehr
  1. jeep grand cherokee luftgebläse funktioniert nicht
  2. jeepnwrangler jk gebläsemotor geht nicht
  3. wrangler jeep jk Gebläse sicherung
  4. jeep wj gebläse geht nicht,
  5. jeep grand cherokee gebläse,
  6. warum geht die lüftung im jeep von alleine an,
  7. innenraumlüftung jeep grand cherokee funktioniert nicht,
  8. jeep grand cherokee lüftung geht nicht,
  9. wj gebläse funktioniert nicht,
  10. innenbelüftung geht nicht jeep cherokee,
  11. jeep wj lüftung geht nicht,
  12. jeep cherokee gebläsemotor ausbauen,
  13. jeep wh lüftung defekt
