Mein CB-Funke geht nicht mehr
Diskutiere Mein CB-Funke geht nicht mehr im Bit-Corner Forum im Bereich Allgemeines; Hallo, ich besitze eine Stabo 8082 DTMF wo nach der Antennenfummelerei ich nicht mehr senden und gehört werden kann. Hat da einer eine Idee...
  1. #1 grandcherokeezj, 03.07.2011
    grandcherokeezj
    grandcherokeezj Jeeper
    Josef
    Hat da einer eine Idee oder wer kann so etwas reparieren.
    Für eine Idee oder einen Hobbylöter wäre ich dankbar.
    Gruss Josef
  2. #2 shadowsoma, 04.07.2011
    shadowsoma
    shadowsoma Jeeper
    Gerd
    Hallo Josef,
    "Antennenfummelei" - hast du an der Antenne genug Masse angelegt?
    Wenn Deine Funke nur rauscht, würde ich erstmal da ansetzen bevor ich sie aufschraube.
    Gruß und Glück
    Gerd
  3. #3 grandcherokeezj, 04.07.2011
    grandcherokeezj
    Josef
    ist eine Magnetantenne, die auch vorher ging. Dann habe ich den A.-Stecker neu löten müssen und dabei wohl etwas Massefetzen an dem Mittelkabel angelötet. Und nun? Gibt auch kein Rauschen mehr.
    Josef
  4. #4 Agent Smurf, 05.07.2011
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Neu löten, mal mit anderen antenne testen, evtl. hat das Gerät gelitten.
  5. #5 Eagle Eye, 05.07.2011
    man soll funkgeräte (warum auch immer)
    nie ohne antenne betreiben (also senden versuchen)
    es ist annehmbar, dass du beim löten einen
    kurzschluss verursacht hast.
    die litze kommt inne mitte und die umrandung nach aussen,
    also auf masse.
    wenn du die zusammengelegt hast,
    heben die ihre wirkung auf.
    beim versuch zu senden erreicht man denselben
    effekt, wie ohne antenne.
    es KANN demzufolge sein, dass deine funke hinüber ist.
    aber ich würde es erstmal einen defekt ausschliessen,
    neu verlöten und erneut probieren.
    stehwelle sollte man auch mal einmessen.
    leider ist auf cb-funk so gut wie gar nix mehr los,
    also wirst du ein zweiten funker in deiner nähe
    benötigen, um die funktion feststellen zu können.
    am gerät selbst ist die rausch-sperre rausgenommen ??
Thema: Mein CB-Funke geht nicht mehr
  1. wer repariert stabo 8082
