Mein 95er ZJ muckt.
Diskutiere Mein 95er ZJ muckt. im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; :traurig2 Hallo, mein ZJ läuft total unruhig, habe schon Drehzahlsteller, Zündkabel, Zündkerzen, Verteilerfinger und Verteilerkappe getauscht. Hat...
  1. #1 Allradjack, 01.01.2011
    Allradjack
    Allradjack Newbie
    hans
    :traurig2 Hallo,
    Hat nicht geholfen.
    Man sagte mir ich solle es noch mal mit einem Abgasrückführschlauch
    oder so ahnlich versuchen.
    Weiß jemand wie der wohl wirklich heißt?
    Oder weiß jemand sonstige Abhilfe?
    Oder kennt jemand einen Schrauber in der Nähe von 32278, Bünde?
    Wäre um jeden guten Tip dankbar.:tuscheln
    Ansonsten alles Gute zum Neuen Jahr, an alle!!
  2. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Wenn er auch stark nach Benzin riecht, würde ich die Lambdasonde auch mal in betracht ziehen.
  3. #3 Eagle Eye, 01.01.2011
    hallo HANS,
    ich habe dein thema mal in den bereich für GRANNYs verschoben.
    da wird es sicherlich schneller von den profis gefunden,
    da es sich wohl nicht um ein ausschliessliches elektrik-problem handelt.
    wie schaut es denn beim GRANNY aus
    in sachen leerlaufstellmotor ??
    der ist doch sonst so häufig verantwortlich
  4. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    wenn der leerlaufsteller so aussieht wie auf dem foto, bekommst solch schwankungen
    oder hast du mit dem drehzahlsteller den leerlaufsteller gemeint?
    der kann natürlich auch sauber und trotzdem kaputt sein..
    schon mal den fehlerspeicher ausgelesen?
    hmm...geht das beim prefacelift überhaupt mit der schlüsselmethode?
  5. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    @Larry: Jo, geht beim Pre-FL auf jeden Fall, beim FL ist es doch eher der Fall dass es nicht geht...
  6. #6 onlyjeep, 02.01.2011
    onlyjeep
    onlyjeep Jeeper
    Ulli
    Vielleicht der Drosselklappensensor?
    Nach der Drosselklappe würd ich auch mal schauen. Is die vielleicht versifft?
    Hast du einen Euro2 Umrüstsatz verbaut? Wenn ja, klemm den mal ab und schau, ob er besser läuft.
  7. #7 vollernter, 02.01.2011
    vollernter
    vollernter 1970 - 2014
    Bernd
    unser 5.9er lief anfangs auch schlecht. da wars die lambdasonde.
    seitdem passts.
  8. #8 Allradjack, 02.01.2011
    Allradjack
    Allradjack Newbie
    hans
    Aw: Mein 95er ZJ muckt.
    Danke für die rege Teilnahme, habe mir die Tips notiert, mal schauen ob ich damit weiterkomme.
    Werde berichten wie's weitergeht.:danke
  9. #9 Allradjack, 03.02.2011
    Allradjack
    Allradjack Newbie
    hans
    AW zu "mein ZJ muckt"
    danke für die guten Ratschläge, habe die Lambdasonde getauscht und
    den Drosselklappensensor, seit dem ist alles wieder gut.
    Muß nur noch die Drehzahl im Stand etwas anheben.
    Ist ein super forum hier!!!
    mfg
    Hans
  10. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    ECU schon soft-resettet?
    Klemm die Batterie ab, und mach die Zündung für 2 Minuten an, dann löschen sich die Werte aus der ECU.
    Danach kann es sein dass er wie ein Sack Nsse läuft.
    Aber das gibt sich nach 10Km Fahrt wieder.
    Dann läuft er auch wider gut. :genau
Thema: Mein 95er ZJ muckt.
  1. drehzahlregler cherokee zj
