Mehrere Fragen
Diskutiere Mehrere Fragen im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, Als jahrelanger XJ Fahrer habe ich mir jetzt nen 4,7L WJ Bj.:02 geleistet. Möchte mir gerne nen Flowmaster44 holen und da der Wagen erst...
  1. #1 Nils K., 03.01.2013
    Nils K.
    Nils K. NATIVE CULT WOLFSBURG
    Nils
    Möchte mir gerne nen Flowmaster44 holen und da der Wagen erst am we bei mir steht bräuchte ich mal den Durchmesser für den Auspuff. Ein und Auslaß bitte und ob beides mittig ist?
    Gibt es eine günstige Alternative den Wagen höher zu legen? 2" Spacer ist mir
    Zu wenig!
  2. v8man
    wenn du rightig laut haben, innen und aussen ist die Flowmaster 44 richtig. Hab meine ausgebaut und eine SUV 50 eingebaut, ist mehr angenehme, mindestens mit eine 4,7 HO motor.
    2 zoll spacers plus Diesl federsatz vo & hi bringt ca. 3,5 Zoll. Denn brauchts du andere Stabis auch.
    Wenn du mehr haben will gibts satz aus die USA OHNE TÜV aber denn ist nicht nur Federtausch drin, lenkung, kardenwelle modifizieren usw. muss auch gemacht.
  3. #3 Nils K., 04.01.2013
    Nils K.
    Nils
    Vielen Dank
    Laut ist schon Ok :pfeiffen
  4. #4 Eagle Eye, 05.01.2013
    Gratuliere zum neuen Auto : daumen
    Mehr als zwei Zoll ziehen den berühmten Rattenschwanz mit sich.
  5. #5 BIG ANDO, 05.01.2013
    BIG ANDO
    BIG ANDO Master
    Andre
    Gude Nils,
    glückwunsch dir für den WJ und ganz nebenbei ein Gesundes Neues auch.
    Ich würde dir den MO. empfehlen.
    Der ist wirklich WJ-Spezialist.:genau
    Er kann dir wirklich bei den Fragen die du haben wirst behilflich sein.
    Da bin ich mir sicher.
    Schlimmste Gefahr: dein Jeep wird zum schluß so aussehen wie seine.;-)
  6. #6 Nils K., 06.01.2013
    Nils K.
    Nils
    @ Carsten-Vielen Dank :genau
    @Andre- So soll er nicht aussehen, er soll etwas höher und lauter:-)
    Soll als Zugfahrzeug dienen,nur so flach gefällt er mir
    Optisch nicht
  7. v8man
    Nils,
    muss aufpassen wie höhe die AHK kommt in zusammenhäng mit deiner Hänger.
    Ich hab eine 3,5 zoll erhölung drin ( 2" Spacer plus Dieselfedersatz ) und 265-60 -18 Reifen drauf und mein Kügel sitzt mit 53cm über boden ebene in unbelaster Zustand. Mit 100kg stutzlast von meine hänger komm ich runter auf 46 cm.
    Original zustand von meine Hänger war das mein hinterachse hangt in die luft in unbeladen zustand vor die Dreichsel geändert werde ( hanger war original für lastwagen gebaut für Bagger usw., ist kein normal PKW hanger).
    Ein punkt zu behalten in hinterkopf, sollte die Tüv die hängerkupplung messen wenn du die höhelegen eintragen will, die 450mm max ist nicht für Geländewagen gültig und ganz wichtig, ist nur in vollbeladen zustand zu messen. DAs heißt das wenn die Prüfler messen will denn muss er sicher stellen das deiner fahrzeug weigt die vollgewicht erlaubt in die FZG Schein.
    Heißt was steht in die schein für gesamt fahrzeug gewicht muss erreicht sein für die Prüfung.. bei mir hat die Tüvler zwei kunden plus zwei mitarbeiter und ich in der Kofferraum und rückbanksitze gepackt so dass die fahrwerk sinkt....
  8. #8 Eagle Eye, 07.01.2013
    wenn es das zugfahrzeug werden soll,
    würde ich nicht nur spacern.
    ich würd diesel-federn einbauen,
    andere stoßdämpfer
    oder evtl. sogar ein 2" fahrwerk von TRAILMASTER
    mit nur spacern behaupte ich, dass er zu schwammig wird,
    mit anhänger dahinter.
    hatte ich auch und fand bergab mit dem ZJ von MICKY hintern dran
    schon etwas "gewöhnungsbedürftig"
  9. #9 HiluxRevo, 07.01.2013
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    es ist wie V8man schreibt, ab 3,5Zoll gehen die Probleme richtig los und es geht mächtig ins Geld.
    Wenn Du wirklich höher hinaus willst ist embee der Spezialist
    vG Christof
  10. #10 SittingBull, 07.01.2013
    Als Zugfahrzeug würde ich ihn Serie lassen.
    Alles andere ist ne Krux.
  11. #11 Danieljetzt, 07.01.2013
    Das würd ich auch sagen...
    :tuscheln...befürchte aber das diese Theorie auf taube Ohren stossen wird.
  12. #12 samse2101, 07.01.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    x2:genau
    mfg
    samse
  13. v8man
    ist abhängig was er rundschleppen will fürn hanger und die gewicht drauf.. wenn fast series denn mindestens die diesel feder einbauen, bringt nur 1,5 zoll aber sind deutlicher stärke denn die normal benzin feder.
  14. #14 Nils K., 08.01.2013
    Nils K.
    Nils
    Danke für die ganzen tips,jetzt muss ich erstmal umdenken:grübel
    Vll bleibt er wirklich original!!!
    @ Daniel-eigentlich muss ich dir recht geben,aber ich habe ja noch den XJ und deshalb muss er nicht unbedingt höher ;-)
  15. #15 Eagle Eye, 08.01.2013
    was mir noch einfällt:
    da gab es mal die fragestellung, ob das automatikgetreibe
    ein upgrade erhalten kann, so dass du einen gang mehr hast.
    also 5-gang statt 4-gang
    wenn es das nicht schon hat
  16. #16 Nils K., 08.01.2013
    Nils K.
    Nils
    Steht das im scheckheftgepflegt? Dann muss ich mal nachschauen, hat nämlich alle Inspektionen bei Jeep bekommen!
  17. stawj
    stawj Member
    Niki
    Jop nix gut... :Mods
  18. Skyrat
    Skyrat Guest
    Es gibt ein Update für Motor und Getriebe beim WJ... Musst mal beim freundlichen vorbei, die sollen das Auslesen.
    Kannst aber auch einfach testen:
    100 km/h - ca. 2000 U/min = kein Update
    100 km/h - ca. 1600 U/min = Update gemacht !
    Würd ich machen lassen, kostet ca. 80 Euro aber lohnt sich :genau
    Siehst ja an der Drehzahl das sich da einiges an Sprit sparen lässt, zumindest auf Langstrecken.
  19. #19 Nils K., 16.02.2013
    Nils K.
    Nils
    Danke, dann habe ich wohl kein Update :traurig2
    kann das nur Jeep?
  20. #20 planetklx, 23.02.2013
    planetklx
    planetklx Newbie
    C.
    Wegen dem benötigten DRB III leider wohl ja meine ich, genauso wie beim ffb anlernen etc..... echt Mist!
Mehrere Fragen
