Maximale SPV
Diskutiere Maximale SPV im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo beisammen, hab da mal ne frage, hab seit ner weile die cut out flares am dicken. wie erwartet sehen jetzt die reifen zu schmal aus...
  1. #1 Tommytom, 28.11.2010
    Tommytom
    Tommytom Jeeper
    Hallo beisammen,
    wie erwartet sehen jetzt die reifen zu schmal aus darunter.
    ich hab im moment 30mm pro seite dran.
    was ist denn das maximum welche noch ohne größere probleme gefahren werden kann, oder bin ich schon zu grenzwertig mit den 30ern?
    hatte nicht vor gleich wieder andere räder und reifen zu kaufen.... da ich die reifen erst vor kurzem aufgezogen hab....
    gruß
  2. #2 YJUMPER, 28.11.2010
    YJUMPER
    Mit 30 mm hast Du glaube ich schon die grösste SV montiert.
    Um optisch wieder gut dazustehen wirst Du um neue oder gebrauchte Felgen mit negativer ET nicht herumkommen.:vertrag
  3. Big-M
    Big-M Guest
    Ich glaube, der Norman/V8Man fährt hinten 80mm und vorne 60mm.
  4. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    wenn mehr als 30mm dann nur als sonderanfertigung, und das wird teuer.
    ich würde nie mehr als ne 30er verbauen.
    meß mal nach, wie weit du mit dem reifen noch raus möchtest und dann schau nach einer passenden felge mit entsprechender einpresstiefe....
  5. wuff
    wuff Jeeper
    Wolfgang
    Hallo
    Der Norman hat so wie ich 60 (2x30mm) vorn und 80 (2x 40)hinten ! Es geht schon noch mehr --wer will !!
    Schau mal bei Schippan rein !! http://www.schippan-shop.de
    Lg Wolfgang
  6. #6 Mike 63, 28.11.2010
    Bei Schippan steht 120 mm pro Achse für einen Jeep (Z)
    und der Preisunterschied zu 60 mm ist vertretbar.
    Ist nur die Frage auf die Verträglichkeit mit der Achse usw.
    Gruß Michael
  7. #7 Thierry, 28.11.2010
    Pass nur genau auf was du dort bestellst.
    Ich war dort nicht zufrieden udn bin auf dem Schrott sitzengeblieben.
    Bis jetzt, werde nun den RA konsultieren. :pfeiffen
    Es gibt da auch noch "Hoffmann 4x4" oder ähnlich.
    Grüßle
Maximale SPV
