Max. Höhe der AHK???
Diskutiere Max. Höhe der AHK??? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; hi@, wie hoch darf wohl der kugelkopf einer ahk sein, damit man einen normalen 600/750 kg-anhänger ankuppeln kann, ohne das der anhänger...
  1. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    hi@,
    wie hoch darf wohl der kugelkopf einer ahk sein, damit man einen normalen 600/750 kg-anhänger ankuppeln kann, ohne das der anhänger übertrieben schräg steht oder sogar aus der verrastung rutschen kann?
    mein xj soll ja noch etwas wachsen, könnte aber eine ank, ohne verstellbaren kugelkopf, bekommen und da stellt sich jetzt halt die frage.
    evtl. könnte ja jemand mal an seinem xj die höhe messen.
    danke und
    gruß
    larry
  2. #2 Nordmann, 26.09.2007
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Mach mal nen Foto! Von der Vorhandenen! Ich hab jetzt eine mit Verschiedenen Möglichkeiten drann! Gruß Ralf!
  3. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    @ralf,
    foto geht nicht, habe sie noch nicht gesehen. ist erst mal nur so ein mündliches angebot. soll aber eine starre sein, das weiß ich schon.
    @nico,
    cm-angaben sind schon mal gut, da kann man ja, wenns so weit kommt, vorab beim ranhalten schon mal grob messen und dann immer noch etscheiden
    gruß
    larry
  4. McFly
    McFly ....
  5. #5 Timber Crawler, 27.09.2007
    Timber Crawler
    Timber Crawler Master
    achloh
    RICHTIG .... hab mal den artikel gesucht . wo drin steht .
  6. #6 Timber Crawler, 27.09.2007
    Timber Crawler
    achloh
    mochest du damit sagen das eine din norm über der stvzo steht ....
    und steht in deiner din norm drin das es nur für pkw gilt ! oder das gelande wagen eine sonderreglung haben .
  7. #7 DieTerMiete, 27.09.2007
    DieTerMiete
    Also bei meiner AHK hatt der Tüver gemessen und dann hat er einen Zusatz in den Schein geschrieben von wegen "Gebremste Anhänger nur mit verstellbarer Deichsel" Und den Zusatz hat das Straßenverkehrsamt bei der Abschrift in die Papiere vergessen :monk Naja, Ich hab jetzt eh ne andere AHK, so kann ich mir das Austragen sparen. ;-)
    aber das keine AHK geht wenn zu hoch, das halte ich mal für ein Gespinnst des Prüfers. Schließlich kann ich mir an meinen Anhänger eben so hohe Reifen montieren! und wie sieht das dann hinter einer normal hohen Kupplung aus?
    lustig ist, das bei meinem Vater, Opel Frontera, original mit AHK von Werk montiert, Die Kugel auch zu hoch ist, 430mm!!! so, und jetzt???
    Gruß...
  8. #8 BlueGerbil, 27.09.2007
    BlueGerbil
    Jan
    Kommt ja auch ein bischen auf die Reifengröße des Hängers an...
    Ich hab eine abnehmbare AHK eingetragen bekommen, keine Ahnung wie hoch die ist, aber ich schätze mal was um die 60-70cm. Steht aber nix in den Papieren von der Höhe, d.h es sollte egal sein. Die abnehmbaren find ich eh sinnvoll, ich montiere meine nur, wenn ich den Hänger ziehen will.
    Ist für meinen Geschmack ´nen Tick zu hoch (siehe Signatur), daher grüble ich über eine stärker gekröpfte AHK oder eine leichte Höherlegung des Hängers, mal schauen.
  9. #9 Lohrengel, 27.09.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    ich wird sie runtersetzen, dann bist du flexibler, falls du mal nen anderen anhänger brauchst...
  10. #10 guenther4wd, 27.09.2007
    guenther4wd
    guenther4wd Alles wird gut
    Günther
    Das mit den 35-42 cm ist ein Richtwert (so mein TÜV Ing.). Meine AHK ist starr montiert und deutlich höher. Der kompetente TÜVler hat in den Schein eingetragen:
    "HÖHE AHK BEACHTEN, 510MM".:D
    Es geht doch.... Ich solle nur darauf achten, dass Anhänger mit langen Überhängen nicht hinten auf der Strasse schleifen. Eigentlich logisch...
    Bis morgen
    Günther
  11. #11 SCHMOLLI, 27.09.2007
    SCHMOLLI
    HEIKO
    für geländewagen gibt es eine sonderregelung !!!
    theoretisch könte man den kugelkopf auch aufs dach machen.
    wenn ein geeigneter anhänger dawäre den man da drannkriegt.
    so hats mir der tüv hessen erklärt.
    aber wie das immer so ist zwei stühle eine meinung :confused:
  12. #12 Eagle Eye, 27.09.2007
    entscheidend ist doch, dass nirgends steht, dass es verboten ist. :tanz
  13. #13 Timber Crawler, 27.09.2007
    Timber Crawler
    achloh
    ist doch mein reden :kaputtlachenin der hohe keine grenzen .....
  14. McFly
    McFly ....
    War grade mit einem Kundenwagen bei der KÜS zur HU/AU.
    Dabei direkt mal gefragt wie es auschaut mit HK bei Gw´s.
    Laut seinem Buch dürfen Kupplungen generell maximal 420 mm über dem Boden stehen,egal ob PKW oder GW.
    So steht es halt in den Prüfbüchern der KÜS.
  15. #15 Timber Crawler, 27.09.2007
    Timber Crawler
    achloh
    dann müßen wir die offroadzeitung verklagen weil sie falche aussagen verbreiten ....
    gut das ich nicht zum tüv müß :) :)
  16. #16 Timber Crawler, 27.09.2007
    Timber Crawler
    achloh
    noch mal zum lesen :kaputtlachen
  17. McFly
    McFly ....
    Glaub dir ja das es drin steht,nur mach das mal einem Prüfer klar :uahh
  18. #18 Timber Crawler, 27.09.2007
    Timber Crawler
    achloh
    ja ,schade das es immer noch so ist in D ... liegt im ermessen des prüfers :uahh
  19. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    danke für die vielen aussagen.
    werde die ahk dann wohl nehmen und drunterbauen. und wenn ich einen kleinen anhänger hinterhänge, dann sieht das zwar wohl doof aus aber verboten ist es ja nicht.
    noch etwas, die ahk soll eine prüfnummer haben und somit nicht eintragungspflichtig sein. wird also dann auch kein eintrag in die papiere nötig sein.
    gruß
    larry
  20. #20 BC-KC 4000, 27.09.2007
    BC-KC 4000
    BC-KC 4000 Guest
    So, jetzt noch meinen Senf dazu.
    Wenn die AHK höher als 42 cm ist, macht das gar nichts.
    Nur hast bei jedem TÜV also alle 2 Jahre einen "geringen Mangel" in dem Prüfbericht stehen.
    So zumindest ist das bei mir.
Thema: Max. Höhe der AHK???
  1. höhe anhängerkupplung geländewagen
  2. höhe anhängerkupplung
  3. wie hoch darf eine ahk sein
  4. höhe ahk,
  5. anbauhöhe Anhängerkupplung,
  6. Max Höhe ahk,
  7. anhängerkupplung max höhe,
  8. ahk höhe,
  9. anhängerkupplungshöhe,
  10. höhe ahk geländewagen
